Yosan 850 i t3-27 problem
Panowie dzisiaj przyszedł wyżej wymieniony zestaw i mam problem.
SWR caly czas 9-10 nieważne czy dam śrubę niżej czy wyżej. Dodatkowo za każdym razem jak dotykam anteny czy samochodu blachy to mnie kopię. :) Dodam że wtyk uc1 musiałem sam pierwszy raz dołożyć do kabla. Antena na uchwycie sf-40
Yosan 850 i t3-27 probliem
Prawdopodobnie masz zwarcie we wtyku odłącz kabel od anteny i sprawdź czy nie ma zwarcia między gorącą żyłą a obudową wtyku oplotem .
Miernikiem lub baterią z żarówką
mam miernik multimetr ale jestem laikiem więc jak to mam sprawdzić :) Można o łopatologiczne wyjaśnienie?
Bierzesz miernik multimetr ,przestawiasz pokrętło na sprawdzenie diody jednym końcem dotykasz bolca we wtyku a drugim obudowy wtyku, jeśli miernik piszczy to znaczy że masz zwarcie i źle zarobiony wtyk a jeśli nie piszczy to jest wszystko ok i wtyk masz dobrze zarobiony
President Walker ASC + maik Albrecht NM 500E + Sirio Preformer 5000 w dziurce + głośnik Nokia HFS-12 w Red Paulince
Yosan CB-100+FD 1818+ Preformer 5000+głośnik K-PO CS-538
Baza:Alan 8001(stara wersja)+maik FD 1818 + antena Sirio 5/8 6*+ zasilacz 13,8 V 10/12 A+ HFS-12 +SWR K-PO 171
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
Faktycznie źle założony wtyk dzięki za podpowiedź. Założyłem jeszcze raz i jest ok. Tzn. na 40 i 1 kanale mam SWR ok 1 z kawałkiem :) na 19-20 nieznacznie ponad 0. Może tak być? Czy kombinować coś jeszcze?
Re: Yosan 850 i t3-27 problem
A to jakim cudem?samson09 pisze:na 19-20 nieznacznie ponad 0.
No właśnie nie wiem teoretycznie powinno byc tyle samo na 19-20. Chyba że reflektometr jakiś walnięty. Mam taki model https://allegro.pl/oferta/reflektometr- ... ZDA1Mjg%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
SWR ustawiałem na 10W
Mam taki sam tylko innego producenta wartość swr odczytuję się na prawym wskaźniku na lewym odczytujesz moc z jaką nadajesz przełącznik 10-100 ustawiasz na 10 chyba że posiadasz radio ktore ma moc większą niż 10W wtedy ustawiasz przelacznik na 100 .
Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
kalibrujesz miernik na każdym kanale osobno przed każdym pomiarem?samson09 pisze:Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
To popatrz dobrze na oznaczenia na skałach. Najniższy możliwy do osiągnięcia SWR to 1 (jeden).samson09 pisze:Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
Poczytaj o SWR, czy WFS (współczynniku fali stojącej)
Jak może być zero skoro wskaźnik wychyłowy po prawej wyskakowany jest od wartosci jeden ?samson09 pisze:Czyli jest tak jak pisałem na 19-20 SWR 0. Jakieś pomysły?
Jeżeli wartość swr jest poprawna to wskazowka może w ogóle się nie wychylać ale to nadal jast jeden.
To chyba mój błąd bo ja odczytywałem wskazania z dolnego prawego wskaźnika F.S. co to za wskaźnik? Patrząc na górny wychodzi, że na 40 i 1 kanale mam SWR 1.3, a na 19-20 wartość 1.
