Zastanawia mnie czy podłączenie na stałe w instalacje antenową takich aparatów jak matchery, reflektometry, przełączniki ... powoduje jakieś efekty uboczne takie jak tłumienie sygnału, zniekształcenia, indukowanie się ?
Ewentualnie jak to można niwelować, jakie są zasady włączania takich aparatów, jakim przewodem i jakiej długości przewód powinien być?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, Krzysiek.
Tłumienie sygnału przez przełączniki, matchery, reflektometr
- BigMonster
Ja juz kiedys cos takiego probowalem zaczac: viewtopic.php?t=13928
Swoja droga to by sie chyba dalo zmierzyc miernikiem jakos nie? Ile w kablu mocy przed wpieciem ustrojstwa i po.
- Besserwisser
Każda wtyczka i urządzenie wprowadza pewne tłumienie. Im gorszy syf tym większe a niestety takimi urządzeniami są wszelkiej maści miarki, matchery i inne CB wynalazki.
Jeśli wiadomo, że 1s to 6dB a gdzieś kiedyś czytałem że na wtyczce jest 0.6dB straty (poprawcie jak się mylę) to jest to znikome.
Znacznie gorsze jest rozstrajanie obwodu, bo producenci taniego sprzętu nie przywiązują wagi do tego, żeby miało toto 50ohm po obu stronach.
Reasumując: między radiem a anteną jak najmniej.
Bes
Bes
God listens to Slayer
