Witam,
zwracam się z prośbą o pomoc, bardziej doświadczonych kolegów, w temacie zagospodarowania 5-cio metrowego masztu na dachu (dwie pary odciągów) w anteny CB i KF, tak aby zbędnie nie wydawać kasy, czyli zrobić raz a dobrze
Czytam kombinuję, aż w końcu mózg mi się zlasował.
Moja pierwsza myśl, to na szczycie masztu antena na pasmo 10 - 11m (np. IMAX 2000), a po niżej antena kierunkowa typu Yagi + rotor.
5m masztu od komina - anteny CB i KF
Czemu nie? Jeśli rotor miałby obracać cały maszt to trzeba by było zrobić obracane mocowanie odciągów np. jakieś duże łożysko nabić na maszt i przyspawać mocowania linek do jego zewn. strony żeby linki nie nawijały się. na rure podczas obracania.
coś takiego o
coś takiego o
President Jackson forever
Jeżeli to ma być solidny rotor to dosyć mocno dociążysz maszt. Nie wiem, czy nie lepiej zamocować rotor u podstawy masztu. Raz, że mniejsze obciążenie dla masztu (ale większe dla rotora, więc coś za coś) a dwa, że łatwiejszy dostęp, żeby coś nasmarować / naprawić / poprawić. Ale nie robiłem jeszcze takich 'wynalazków', więc to tylko moje 'gdybania'Rafi pisze:Jeżeli będzie rotor, to na szczycie masztu i będzie obracał tylko anteny.
