Maszt 18m mechaniczny
mr.mózg
Post autor: mr.mózg »
januwojt pisze:Co do anteny , to tu któryś z kolegów napisał o antenie Lemm AT 92 i na takim maszcie na pewno dałaby radę . Ponad 7 m promiennika i pełnowymiarowe przeciwwagi . Kolega ma , podwiązał mocną żyłką przeciwwagi do promiennika i między sobą . Antenę ma ponad rok , przeżyła wiatry i stoi dalej . I jak to Bess napisał , Lemka 1kW nawet ciągłej mocy się nie wystraszy .
Zgadzam się z tym w pełni i Ty i Besserwisser macie rację bo w imaxie jest malutka cieniutka cewka a właściwym promiennikiem jak chyba każdej antenie z włókna jest cieniutki drucik :-x Jednak te anteny poniekąd mają świetne osiągi i niespotykaną odporność na wiatr. Ja puki co nie planuję ładowania w antenę nawet 1KW, choć pewnie dopiero czas pokaże :evi:
Pytanie czy imax 2000 będzie w stanie prawidłowo pracować 20 / 28 metrów nad ziemią bez przeciwwag :?: Bo instalacji antenowej raczej puki co nie zamierzam zmieniać :lol:
imax 2000 w środku, i to co można z niego zrobić:
http://www.bighairantennas.com/BigHairs ... itors.html
[ Dodano: 2012-06-05, 11:08 ]
a tak nawiązując do tego linku powyżej, to jestem ciekaw dlaczego nie ma w produkcji posrebrzanych anten (a może nie wiem) srebro jest surowcem spotykanym niemal w każdym sprzęcie elektroniczym, co prawda w śladowych ilościach, ale nawet w badziewnej klawiaturze siedzi... a co by było śmieszniej nikt nie stara się go odzyskiwać a złoża srebra są mocno ograniczone... Pewnie się nie opłaca:P natomiast posrebrzana antenka to już brzmi fajnie :mrgreen:
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
mr.mózg pisze: .......
Francuz polecał imaxa 2000, ale czy ktoś z was już testował tą antenkę wysoko nad ziemią? Pytam o to bo ta antenka nie ma przeciwwag...
Solarcon oferuje przeciwwagi do IMAXa, tzw. "ground kit" czy jakoś tak ;-)
Eazy
Post autor: Eazy »
Francuz pisze:
GPK - Ground Plane Kit :-) Mam zamontowane na moim imaxie. Tutaj wykresy z analizatora przed montażem GPK i po:
topics7/imax-2000-z-gpk-i-bez-vt15880.htm
ArekTrzcianka
Post autor: ArekTrzcianka »
Też takie cudo sobie sprawiłem. Z tego względu że rzadko bywam w domu a przy dzisiejszych anomaliach pogodowych strach zostawiać takie 'bydle' bez opieki jak wyjeżdżam do pracy to moja Sirio 827 idzie na wysokość 5m i tak czeka na mnie bez odciągów.
mr.mózg, rozbierałeś cały maszt? Interesuje mnie czy w środku jest jakiś mechanizm czy wszystko oparte jest na lince???
Jak wrócę do PL to zrobię fotki.
Santiago 1200
mr.mózg
arekpluta pisze:Też takie cudo sobie sprawiłem. Z tego względu że rzadko bywam w domu a przy dzisiejszych anomaliach pogodowych strach zostawiać takie 'bydle' bez opieki jak wyjeżdżam do pracy to moja Sirio 827 idzie na wysokość 5m i tak czeka na mnie bez odciągów.
Tak Rozebrałem calutki i w środku jest mechanizm oparty głównie na lince która się skraca podczas podnoszenia masztu i rolkach do tej linki. Mechanizm właściwy znajduje się przy podstawie tam gdzie jest korba, jest tam przekładnia tzn. parę kół zębatych. Wszystko to jest proste jak konstrukcja cepa:) gdyby co mam gdzieś instrukcję po rosyjsku (nie łatwo było ją zdobyć) ale się udało :hopla:
ArekTrzcianka
mr.mózg pisze:
Dzięki za info. Z mojego sypie się aluminium podczas składania ostatniego członu ale najwyżej tej części nie będę składał.
ArekTrzcianka
Dzięki uprzejmości kolegi zamieszczam link do instrukcji w PDF-ie co prawda po rosyjsku Instrukcja
ArekTrzcianka
A tak wygląda u mnie
Santiago 1200
Patriko
Post autor: Patriko »
Dobrze widzę, bez odciągów :?:
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
Patriko pisze:Dobrze widzę, bez odciągów :?:
No coś mi się wydaje ,że ich nie ma .
Szacun za odwagę :evi:
-=- SQ9RNU -=-
konikks
Post autor: konikks »
wariaty...
! HAM I AM !
ArekTrzcianka
Z odciągami pany, jetem odważny ale nie aż tak he he he. Nawet kołowrotek z dwoma odciągami widać na drugim zdjęciu. Pozdrawiam
Santiago 1200
mr.mózg
arekpluta pisze:
To fakt widać że są tylko czy nie jest ich zbyt mało? Ja u siebie oryginalnie miałem po 4 linki na stronę... a tu chyba widzę 2 :shock:
ArekTrzcianka
Jak widać na pierwszym zdjęciu ja mam inną podstawę tzn. tam są na jakieś 1.5m rury wbetonowane i ta podstawa trzymała mi maszt 14m bez odciągów przez 2 lata i dopiero ostatnie wichury mi ten maszt w połowie skręciły. dlatego ja nie muszę mieć porządnych odciągów ponieważ większą część roboty wykonuje sama podstawa a pozatym dlatego kupiłem mechaniczny żeby podczas złych warunków pogodowych zjechać nim w dół i tak właśnie teraz stoi na wysokości około 10m.
Santiago 1200
domino.pl
Post autor: domino.pl »
arekpluta pisze:tam są na jakieś 1.5m rury wbetonowane i ta podstawa trzymała mi maszt 14m bez odciągów przez 2 lat
Czy taki maszt przymocowany w "połowie" do ściany, tj na wysokości około 11 metrów może stać bezpiecznie w stanie rozłożonym łącznie z 7 metrową anteną?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
