Jaka dopuszczalna długość masztu bez odciągów ?
dext3r
Post autor: dext3r »
Po długiej niestety przerwie mam ponownie możliwość instalacji skromnej bazy., Jest to mały angielski dwu poziomowy domek, Na dachu nie mam możliwości ponieważ nie ma na niego dostępu. Z tyłu mam jednak dobudówkę, wysokość ok 3 m , jest tam płaski dach i na nim chciałem zainstalować jakiś maszt jednak aby był sens maszt musi być ponad krawędź dachu, wiec odpada. Najlepsza chyba opcja to aby z tyłu wejść na dach przybudówki i wtedy mogę poniżej krawędzi dachu domy do ściany przykręcić uchwyt a do niego maszt . Pytanie moje jest takie - jaką w miarę bezpieczną wysokość masztu mogę zastosować aby instalacja obeszła się bez odciągów ? Mam dwie opcje do rozważenia. Standardowa antena 5/8 np Sirio 827, lub kierunkowa Sirio SY-27 . Posiadam te dwie anteny aktualnie. Myślę że dla wertykalnej Sirio 827 masz np 2m będzie bezpieczny, jednak co z kierunkiem ? musze na maszcie zainstalować rotor i dopiero później antenę , nie wiem jak to się zachowa , ponieważ kierunkowa leży u mnie 2 lata i niegdy jej nie maiłem okazji zainstalować. Sam rotor waży jakieś 5 kg więc obawiam się ze może wpaść w jakiś rezonans podczas wiatrów i wyrwać uchwyt lub złamać maszt. Może ktoś coś podpowie w tym temacie kto ma doświadczenie.
Dzięki i pozdrawiam.
JONY 4690
Znak/ranga: JONY4690
Post autor: JONY 4690 »
Witam z własnego doświadczenia- maszt 6 metrów rura stalowa 5/8 cala na niej sirio tornado 27 bez jakichkolwiek odciągów ,Inaczej sprawa wygląda jak masz założyć na maszt około 5kg Znając życioe odciągi muszą iść od samej gury
5 m - było ok wyżej się bałem dawać.
ja miałem 6 metrów aluminium fi 50 ze scianka 3mm bez niczego. myslalem zeby dac jeszcze ze dwa metry rure wewnatrz tej 50tki tez bez odciagów ale bałem sie o komin. sam maszt wytrzymałby bez problemu
andzik
Znak/ranga: 161CBF170
Post autor: andzik »
Ja mam plan na 6m masztu bez odciągów, tyle, że nie na kominie,a w ogrodzie. Zainspirowałem się masztem flagowym przy starej szkole u nas w gminie. Maszt będzie osadzony na podstawie z dwóch kątowników, które z kolei będą zabetonowane na głębokość około 1m. W dolnej części masztu będzie otwór, przez który przejdzie nieokreślony dotychczas sworzeń, tak, aby można było ten maszt przyszłościowo kłaść w celach konserwacyjnych. Pionowe kątowniki będą połączone ze sobą z użyciem płaskowników, które dodatkowo będą trzymać podstawę w betonie. Tak to wygląda teoretycznie, a jak wyjdzie w praktyce, to czas pokaże
Weź ceowniki jako podstawa
andzik
Czy masz na myśli, że ceowniki będą sztywniejsze od kątowników? Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie powinno to robić większej różnicy. Inną sprawą okazuje się być zabetonowanie tego w ziemi. Podobno wymaga się jakichś zezwoleń na montaż stałej konstrukcji. Taki niewbetonowany można podobno traktować jako coś mobilnego, nie stałego. Ogród mój własny, za swoje nerki kupiony
Wbetonuj go głębiej i przysyp ziemią by wyglądało że jest wbity.... :mrgreen:
Przy okazji zrób dobre uziemienie masztu.
andzik
Re: Jaka dopuszczalna długość masztu bez odciągów ?
SP9 pisze:Wbetonuj go głębiej i przysyp ziemią by wyglądało że jest wbity.... :mrgreen:
Ta opcja też mi przez myśl przeszła, jedyne co mnie dość mocno ogranicza to glina tuż pod powierzchnią ukochanego trawnika mojej małżonki. Wypożyczę wiertnicę i będę świdrował, najbardziej ograniczająca będzie ilość nasadek do świdra no i wyżej wspomniana glina z kamieniami. Przerabiałem temat w zeszłym roku przy okazji stawiania tunelu foliowego
