dziszejsza łacznosc z irlandią
bub
Post autor: bub »
Taki vertykal nie ma porównania ze Skypperem - Nawet porządne 5/8 nie słyszy połowy tego co Skypper - co kierunek to kierunek. Planuję takiego Skyppera na dach ale montaż rotora problematyczny więc na razie będzie tylko mobilnie. Sto razy lepsza antenka od Yagi bo lekka, łatwa do składania i przewożenia.
161RC018
Marcin_AT159
Re: dziszejsza łacznosc z irlandią
Post autor: Marcin_AT159 »
wd4 pisze:Koledzy pytanko: do takiej przenośnej bazy potrzebna, antena radio akumulator. i co jeszcze. czy trzeba swrmiarke czy trzeba wzmacniacz i czy te antenki bambi trzeba stroić???
Stacja bardziej przewoźna niż przenośna, troszkę za dużo majdanu żeby nosić to na plecach. Radio zasilasz z akumulatora w aucie i w razie czego masz dach nad głową :P
Jak dobrze zmontujesz i zestroisz na etapie produkcji to swr miarki nie bierzesz ze sobą w teren, gotowce od Jarka są zbadane analizatorem przed wysyłką.
Wzmacniacz nie jest niezbędny ale bywa przydatny ;)
Out I Turbo, IC7000+Performer 1000+Skypper<BAZY BRAK>
http://161at159.info
Xtreme Mobile Dxing
olo_r
Post autor: olo_r »
wd4 pisze:A jaka antena spisalaby sie na dachu pasującą do magnesu od mw 4000 , ktora dałaby sie ładnie zestroic?
Marcin to oczywiście - wymiata skypperkiem :bravo:
Ale na magnes auta - no pomyślcie- no no :musik:
dach samochodu i magnes to "ziemia" i ciągniemy od tego pod skosem kawał druta i napinamy wędką. Długośc druta dobieramy do zestrojenia całosci a kierunkowość zmieniamy zasuwająć z ta wędką niczym cyrklem w koło samochodu (jak zegar słoneczny)
A teraz wersja nr 2
poziomo od magnseu lecimy albo napinamy po drodze lekko i mamy trójkąt a raczej widełki o to musi zadziałać
wersja nr 3
napinasz do magnesu w pionie 2,8-3 m druta i mass najtańszego GP-a pod słońcem a za pzreciwwagę oczywiście dach mobila.
Można rozłożyć w poprzek 2 przeciwwagi bo wiadomo, ze antena na mobilu delikatnie kierunkowo idzie.
I teraz swr miarka i malutki matcherek za 40 PLN albo 2in1 bo wiadomo, że warunki zmienne to i SWR zmienny i to czasami nagle.
Marcin_AT159 pisze:sznureczki działają jak trzeba i są kierunkowe nie to co patyk
Tak x100000000000 się podpisuję.
Tak mi się jeszcze przypomniało co najtaniej wyjdzie i najszybciej
można jeszcze dipol poziomy na 2 wędki rozpiąć albo deltę z kabli.
Ja jednak obstaję za dipolem skośnym (ma to nazwę swoją) lub wspomnianym drutem pod kątem.
tak czy siak - druciarnia + wędka lub samochód, magnes, druciarnia i wędka.
BIBI
Post autor: BIBI »
Olo widze kilka twoich propozycji - ja chyba nie nadążam a więc mam prośbę.
Czy mógłbyś uzupełnić o jakiś szkic?
Sam szukam czegoś co mogło by poprawić osiągi przy wykorzystaniu magnesu który jest na samochodzie.
Chodzi o szybkie terenowe rozwiązanie dipolopodobne :)
161OS153 - KO00XA
olo_r
Post autor: olo_r »
Może o dipolu
Pionowy to wiadomo jak działa - dookólnie i tu nie ma się co rozwodzić.
Zabawa zaczyna się gdy dipola rozwieszamy poziomo, pod skosem czyli jak przeciwrpostokatna trójkąta lub odrócone V (tu musi być długa wędka bo inverted V musi mieć punkt zasilania wysoko a ramiona odchylone pod kątem okeślonym)
Może o GP - 2,75 m druta na podstawce magnetycznej na mobilu to wiadomo (taki niby tank whip z Wilekiej Brytanii dostępny u Przemka) ale zastąpmy ten promiennik przewodem głosnikowym 1x1,5 mm2 i zalutujmy w złączkę UC1 i napnijmy na wędce w pionie (oczywiście wędka stoi obok samochodu a promiennik napinamy raczej pionowo) - to żadna frajda bo to klasyczny GP
Wariacja GP ale promiennik pod skosem do góry
Zróbmy eksperyment i napnijmy ten przewód/prominnik pod skosem (pewno wyjdzie więcej drutu niz klasyczne 2,75 ale zacznei działąć kierunkowo) -dopasowanie do SWR wyjdzie zarówno z długości przewodu/promiennika i kąta nachylenia do płaszczyzny dachu samochodu
Wariacja GP ale promiennik poziomo - tu raczej tylko długośc przewodu i...wyobraźmy sobie że mamy już ten sznur od bielizny ale zechcemy go w połowie długości napiąc jak proce i mamy taki niby trójkat w poziomie jak patrzymy na to z góry. To będzie niestety nisko nad gruntem (wysokośc dachu samochodu) i może mieć wysoki kąt promieniowania ale propa to propa i czyni cuda
Ostatnio zmieniony 2014-10-27, 21:38 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
wd4
Znak/ranga: 161cbf149
Post autor: wd4 »
Właśnie kolego Olo fajnie byłoby zobaczyć jakieś szkice, bo wyobraźnia nie działa
161CBF149
Mobil:AnyTone Apollo Road Blues v2, anytone at-6666,
tuning konektor - sirio megawatt 4000, sirio ml 145
Baza terenowa: Skypper od Jarko
Było: yosan cb 300, yosan turbo jm 3031,PRESIDENT Missouri Export
olo_r
Post autor: olo_r »
dobra zaraz coś w paincie nabazgram :)
http://zapodaj.net/eacb38993f580.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I żeby nie było zupełne OT, to pewno z tego też by na łące Irlandię "zrobił"
A serio to poproszę o przeniesienie moich ostatnich postów do innego tematu np. GP-na łące albo baza w polu etc.
de Zoo
Post autor: de Zoo »
wd4: Przyrząd możesz mieć, ale te anteny są strojone pod konkretną częstotliwość. Nasze są zestrojone na Alfa Tango i tam miarka nie pokazuje prawie nic ;-)
Zamiast akumulatora możesz użyć samochodu :lol:
Wzmacniacz. Chodzi o dopał? Twoja decyzja ;-)
Inne rzeczy, które mogą się przydać, to: coś do picia, jedzenia... itd. Lepiej mieć przy sobie, bo żal Ci będzie odejść od radia :pirat:
olo_r
Post autor: olo_r »
i korba, nie zapomnij o korbie i podstawka od kieratu :shrek: i kompas koniecznie albo poślinić palec.
na tej antenie jak się ustawisz na respondenta to prawdopodobnie na QRP pogadasz.
Ostatnio zmieniony 2014-10-27, 22:21 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
de Zoo
Tak jest! Korba to podstawa, ale ta sama się pojawia po odpaleniu zestawu :evi:
olo_r
Post autor: olo_r »
oczywiście żarcik z mojej strony ale antenka ma wydmuch bo pewno 10x mocniej idzie :sluch: niż te owiane hymnem 5/8
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
bub pisze:Planuję takiego Skyppera na dach ale montaż rotora problematyczny więc na razie będzie tylko mobilnie.
Hubert, jak już zmontujesz te sznureczki to przedzwoń z wyższej górki do Szczecina, obadamy jak to lata :mrgreen:
pzdr.
bub
Post autor: bub »
Almighty pisze:
pzdr.
Oj lata, lata - Ja na razie na bazie półfalóweczke ok 35m nad ziemią, a kolega Marcin RC014 z Warszawy przy spokoju w eterze dolatuje do mnie z raportem 3/1 - jak na 300km to jest już coś - oczywiście nadaje ze Skyppera i 100W. No i też przy całodziennym obleganiu 27,555 porównujemy co kto słyszy i pionowy bacik wypada miernie jeśli chodzi o osiągi w porównaniu do Skyppera :-D Ciekawe tylko co moja spółdzielnia powie na Skyppera na 4 piętrowym bloku, na 6 metrowym maszcie Azartowskim : :mrgreen: Już półfalówkę widać w całym mieście :mrgreen:
161RC018
wd4
Post autor: wd4 »
A jak ma się skypper do częstotliwości EE 26420? Czy też można tam pracować i jaka jest jakość połączeń?
161CBF149
olo_r
Post autor: olo_r »
zależy jak dobierzesz częstotliwosć na jakiej ma antena pracować i jak szeroko może pracować. Zakładam, że wąsko (ale to nie wada a zaleta moim zdaniem)
Wróć do „Międzynarodowe”
