Kilka pytań
tapczan
Re: Kilka pytań
Post autor: tapczan »
11. Z tego co czytałem Cb-Radio z metalową obudową lepiej tłumi zakłócenia niż z plastikową. W moim President Teddy obudowa jest plastikowa. Wpadłem na pomysł (może głupi :mrgreen: ) żeby obudowę okręcić folią aluminiową. Po tym zabiegu wydaje mi się, że odbieram więcej rozmów z eteru.
Co sądzicie o takiej przeróbce żeby obudowę od środka lub z zewnątrz okleić folią aluminiową?
Mobil: M-Tech Legend III + President Wyoming UP 68 cm + Nokia SP-3
Zapas: President Teddy + President Florida 45cm
Kaloff
Kilka pytań
Post autor: Kaloff »
Kolego, lepiej niż z zewnętrznym głośnikiem to nie będzie ale... Spróbować nie zaszkodzi ;-)
Bagdan
Znak/ranga: epo
Kilka pytań
Post autor: Bagdan »
Nie wiem, ale metalowe obudowy nie powinny dotykać do metalowych elementów, chyba że jest antena na podstawce, bo powstaje pętla mas i zakłócenia. Ale jak się da samą folię, to ok. Może to rzeczywiście pomóc.
tapczan
Re: Kilka pytań
Jeżeli mogę to odświeżę temat bo mam kolejne pytanie.
Czy pochylenie anteny na samochodzie skraca tylko zasięg nadawania czy też i odbioru? Jak znaczące to jest skrócenie zasięgu procentowo?
Re: Kilka pytań
Lekkie pochylenie anteny nie wpływa drastycznie na zasieg
tapczan
Re: Kilka pytań
Dzięki. Myślałem raczej o pochyleniu o 45 stopni.
Wróć do „inne”
