Audi A4 by KaeRZet
Eazy
Post autor: Eazy »
Młody pisze:
Eazy pisze:
Młody pisze: Najłatwiej byłoby w tylnej klapie. Przecież ta antena nie ma przeciwwagi...
Młody - przecież to sedan :-) Przy tej długości anteny walił by nią po aucie przy każdym otwarciu bagażnika :-P
no właśnie sedan, odkręcenie anteny trwa max pół minuty. No chyba, że dla Was to za długo. Antena musi być idealnie kierunkowa.
Młody - Ty chyba zapominasz, że to dla kobiety :shrek:
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
Pewnie w hameryce nie ma takich rzeczy :-P
http://www.marcopol.pl/katalog/nakretki ... wa/1/cat_1
http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... s_id/14033
http://www.bricoman.pl/pl/product/12483 ... anie-12szt
można robić co się chce a w razie nadmiaru długości - brzeszczot lub kątówka :-)
Pomagam w zakupach w Chinach.
KaeRZet
Post autor: KaeRZet »
AdamB pisze:
KaeRZet pisze: teraz będę drapać się po głowie, jakie tulejki, najprędzej to będą nakrętki rozmiar większe blu dwa, sklejone jakoś razem ;-)
Nakrętki są niezłe, ale żeby dobrać odpowiednią grubość/odstęp, będziesz musiał trochę szlifować. Ja użyłbym podkładek. Łatwo dołożyć lub ująć ... można idealnie dobrać, żeby uzyskać odpowiedni odstęp.
Można też, "z braku laku", dorobić tulejki z rurek miedzianych, używanych w instalacji gazowej w domach/mieszkaniach. Identycznie, jak w przypadku nakrętek, musiałbyś je szlifować/obcinać, na odpowiednią grubość, ale z rurkami byłoby łatwiej, bo to miedź.
Dzięki za punkt ;-) .
Adam
NIE ! TO JA DZIĘKUJE ! ! !
No to jeszcze jeden za podrzucanie pomysłów... Widze że masz "łeb na karku" i czytasz posty... rurki miedziane rewelacja ;-) nawet wiem gdzie taką mam / mialem ;-) musze sprawdzić czy jeszcze tam leży czy już złomiarze zabrali ;-)
Dzieki za pomysła ;-)
P.S. u nas rurki miedziane używa się do wody przeważnie, są nawet takie małe do podłączenia wody do lodowki ... i to bedzie chyba to ;-)
KaeRZet
KiMCIO pisze:Pewnie w hameryce nie ma takich rzeczy :-P
też niezłe rozwiązanie ;-) wezmę pod uwagą też i tą opjcę ;-)
Olo.
Post autor: Olo. »
Są również takie złączki gwintowane w formie tulejki bez sześciokąta...
KaeRZet
Witam dzisiaj rano dookonałem poprawek ... ciężko było z podkładkami , czego się spodziewałem... ja przypatrzycie się zdjęciom, wewnętrzna blaszka nie jest jednolita, tzn, ma fałdki itp. no i dostęp nie był zbyt wygodny... tak więc w tej wewnętrzej wywierciło większe dziory , dałem podkładki i zrobiłem mocowanie tylko do zewnętrznej blachy - trzyma się OK.
Zakupiłem inne "Ball mount" ale niestety było większe od obecnego , trzeba było by wiercić drziury w nowych miejscach, z czego szybko się rozmyśliłem. na Obecnym też trzyma się rewelacyjnie ;-)
KaeRZet
pozwólcie że odgrzeje kotleta .
przedarłem się z zasilaniem z baterii do auta, a nawet 4ga zasilanie do bagażnika.
obok baterii były otwory z gumkami ... zeby sie przedrzeć musiałem w aucie wyjać cały schowek od strony pasażera, i po tamtej stronie pod progriem położyłem zasilanie. zdjęcia może innym razem / lub później...
Wróć do „Audi”
