Audi A4 by KaeRZet
Audi A4 by KaeRZet
Pewnego razu kupiłem kobiecie kwiaty , zrobiłem śniadanie i wyjąłem zakupy z torebek Oczywiście ochrzan :
- Co to ? znowu nowa antena ? ! ? !
^ Tak skarbie do Twego autka będziemy gadać przez CB RADIO
- A gdzie mi tą antene zamontujesz ? ? ?
^ Tam gdzie miałaś stuknięte auto i szpachlowaną blachę
- Będziesz wiercić dziure ?
^ będę musiał wywiercić 4 dziury , 3 mniejsze i jedna większą ...
-A co zrobie jak będę chciała sprzedać auto i będą takie dziury ?
^ I tak jest pęknięta tam farba, i tak trzeba będzie to naprawić w tym miejscu... zaprowadzimy do blacharza i naprawi wszystko ...
- A gdzie radio zainstalujesz ?
^ Nie wiem jeszcze - ale coś wymyślę
- A jakie radio Mi dasz ? chce czarne ze srebrnym . Mikrofon też...
^ Radio będzie COBRA 200 GTL DX . takie samo jak w domu i M6B ...
Potem wrzucę kilka fotek, a potem parę które pokazują minusy mojej instalacji - normalnie porażki ... Ale najpierw poczekam aż kobita wróci z zakupów i dorobię jeszcze zdjęcie gdzie jest radio itd...
Zakupy z torebek :P
C.D.N.
Zakupy z torebek :P
C.D.N.
więc - po co jej ? właściwie to ona będzie obsługiwać jedno pokrętłodrovid pisze:Od wewnątrz podłoży dodatkowy kawałek blachy i będzie gitara.
Tak się tylko zastanawiam po jaką cholere kobicie taka kobyła w samochodzie.
Ja swoją Cobre sprzedaje, oczekiwałem duzo więcej niz jest.
ON-OFF / VOLUME
Resztę może z czasem zechce ogarnąć a jak nie to i tak dobrze że pozwoliła zainstalować ...
Do tej pory jestem w szoku że mi pozwoliła
PO co taka Krowa COBRA ? bo ma dość powerka sama w sobie i nie musze instalować wzmaka chyba że zmienimy radio ale to inna historia...
Czego się spodziewałeś od tego radia
wciskam fotki z instalacji ...
Że będą lepsze raporty na wstęgach, byłem ledwo słyszany na odległości około10km. W emisji AM faktycznie jest ideał. Być może wizyta u doktorka coś by pomogła.
Poza tym brak skrutu mocy.Funkcja nightwatch faktycznie powala, ale to za mało.
Pujdzie w tym tygodniu na ebay .Trzeba znalezć coś innego.
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
Sorki za jakość zdjęć ... niestety robione telefonem ...
pierwsza porażka - plastik jest płaski nie ma nacięć - przez co "gorąca" część antenny obkręca się dookoła. W innym aucie miałem inny zestaw ball mount z czego jestem bardziej zadowolony... ten jest tymczasowo, z czasem go zmienie.
_______________________________________________________________________
Podwójna blacha jest tylko nie tak jak trzeba diabelsko wkurzony ...
Może na zdjęciu poniżej będzie lepiej widać ta podwojna blache .. odstęp między nimi to około 1-2cm moze jeden cal . ? nie mierzyłem.
jak sie wierci dziure :P o tak hehe
i jeszcze raz porażka podwójnej blachy ...
tak to wyglądało po pierwszej przymiarce, trzeba było ustawić ball mount żeby atenne stało prosto - potem skręcić "na dycht"
Przewód jaki użyłem , chyba lepszego nie miałem ten jest całkiem spoko, dość gęsty oplot, zresztą nie przykładałem wagi, jak trzeba będzie to się naniesie poprawki
Zasilanie - kolejna porażka . Nie mogłem znaleźć żadnego miejsca gdzie przeprowadzić przewód zasilający z radia do baterii, lub jak kto woli z baterii do radia .
finałowo z tyłu tak :
w środku tak :
Jeszcze raz sorki za jakość zdjęć i za bałagan ...
co do minusów - przez to że Ball mount jest przykręcony do brachy która jest w środku, [do wewnętrznej ] t oblacha na której jest antenna [ zewnętrzna ] wgina się , wniata się ? robi się fajne okrągłe wgniecenie :P kiedyś pokaże fotkę ....
Jeszcze jedno do zasilania - jest przy progu poprowadzone, zaraz niedaleko zawiasów ..
kicha na maxa :P kiedyś pomyślę nad poprawkami ... narazie musze poszukać innego ball mount.
POzdrawiam. Mam nadzieję że zdjęcia i opis pokaże innym czego się spodziewać na co mozna się natknąć itd. Sam osobiście nie spodziwałem się drugiej blachy w miejscu montażu antenny . W moim aucie tego nie było :(
Pozdrawiam .
w środku tak :
Pozdrawiam .
Nie wiem jak na lokalu wstęgi się spisują, ale mam jedno takie radio w domu i bez problemu mexyk brazylia DX. od ręki :P west coast też się odbija dobrze ... jakkolwiek , na lokalu jeszcze nie sprawdzałem , będę musiał pogadaćz kolegą i zobaczyć jak to jeździdrovid pisze:Że będą lepsze raporty na wstęgach, byłem ledwo słyszany na odległości około10km. W emisji AM faktycznie jest ideał. Być może wizyta u doktorka coś by pomogła.
Szpachla jest ale przy "nadkole" , troszkę dalej , przy lampie nic nie było szpachlowane :PMłody pisze:W szpachli to na pewno masa będzie znakomita
a nawet jakby było , nawet lepiej ,bo tam mi nie trzeba masy :P ... od środka mi trzeba masse mieć :P cały "ball" jest gorący / więc masa tam jest mi najmniej potrzebna
