Fiat Tipo SW - Wilczek
Re: Fiat Tipo SW - Wilczek
SWR to nie wszystko. Dodatkową masa doprowadzona kabelki emocji - może być problem z przeciwwagą dla anteny. Skąd doprowadziłeś tą masę? Jakiej długości kabelkiem? Jak działa antena tak zamontowana?wilczek pisze: SWR k 1 - 1.6 k 20 - 1.5 k 40 - 1.4
Niżej nie dało się zejść bo skończył się promiennik , muszę jeszcze podjechać do kolegi sprawdzić na analizatorze może da się jeszcze coś poprawić
Wizualnie montaż pierwsza klasa. Jeśli działa tak, jak wygląda, to super. Wielki gratulacje za pomysł i wykonanie
Witam po dłuższej nieobecności
kabel o długości ok.2 m lub nawet mniej w taki sposób
Jak dla mnie działa wyśmienicie ,jedyne zastrzeżenia które miałem to do działania radia CB Yosan CB-100 ,łapał zakłócenia z wspomagania elektrycznego kierownicy i trzeba było wysoko ustawić squelch lub być w trybie ASQ ale wtedy słyszałem naprawdę silne stacje lub wyłączenie funkcji DX w tym radiu ale wtedy też niewiele dolatywało.
Piszę miałem bo lekarstwem na te problemy okazało się wymienienie radia na President Walker i teraz dopiero wiem że mam CB w aucie.
Radio tak na razie wrzucone do podłokietnika ,nie wygląda to na razie ładnie ale działa i spełnia swoje zadanie ,muszę pomyśleć i znaleźć miejsce na ładny i estetyczny montaż.
Do tego doszedł mikrofon Albrecht NM-500E i wleci jeszcze zamiast dotychczasowego głośnika Nokia HFS-12
Myślę jeszcze nad radiem President Bill ale nie wiem czy sobie znowu nie pogorszę ?
Przydało by się od kogoś na testy aby wiedzieć jak będzie zachowywało się z wspomaganiem
To by było na tyle
Masa doprowadzona z bagażnika ,przy skrzynce bezpiecznikówAntekPabianice pisze: Skąd doprowadziłeś tą masę? Jakiej długości kabelkiem? Jak działa antena tak zamontowana?
To by było na tyle
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
A mogłeś kabel anteny przeprowadzić przez te gumy łączące pod sufit do środka ja tak wprowadziłem w fiacie brawo. Uchwyt na tylnej klapie,przewody masujące do karoseri i klapy.Troszkę roboty więcej
Baza-Intek HR 5500 v6
Niestety nie da się na klapie w górnej części zamontować uchwytu z tego względu że jest tam plastikowa dokładka,a między dokładką i blachą klapy uchwyt się nie mieści,a montaż poniżej szyby mija się z celem , można było się jeszcze pokusić o zrobienie uchwytu pod zawias ale tam też mało gwintu wystaje .leszekbravo pisze:A mogłeś kabel anteny przeprowadzić przez te gumy łączące pod sufit do środka ja tak wprowadziłem w fiacie brawo. Uchwyt na tylnej klapie,przewody masujące do karoseri i klapy.Troszkę roboty więcej
Tak jak piszesz mam zamontowane w drugim aucie ,do zobaczenia tutaj https://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false; ,na końcu i tak antena wylądowała w dziurce w dachu
Dzięki za radę,tak chyba zrobię ,w drugim aucie mam ten sam zestaw i nie mogę narzekaćjanuwojt pisze:Nie zmieniaj Walkera na Billa
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
- jacekviola
faktycznie masz teraz spokój ?wilczek pisze:Piszę miałem bo lekarstwem na te problemy okazało się wymienienie radia na President Walker i teraz dopiero wiem że mam CB w aucie.
Ja już położylem lagę na tym aucie bo mnie to sianie od krecenia kierą doporowadzało do szału. Kombinowanie za radiami, antenami - wszystko psu w tyłek.
Zaklocenia wchodzą przez antenę i zadne radio nie pomagało, zadne cudowne filtry itp. Az sie odechciawalo w ogole radia włączać.
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
Jak dla mnie to jest spokój, ASC działa jak należy a radio nie jest po poprawie działania ASC i RFgain, po wyłączeniu ASC słychać naprawdę delikatne szumy od kręcenia kierownicą, ale to trzeba się wsłuchać.jacekviola pisze: faktycznie masz teraz spokój ?
Postaram się nagrać jakiś filmik ,ale nie wiem czy to odda faktyczne działanie radia.
Dodam jeszcze że zakłócenia są delikatnie większe ,tylko teraz nie pamiętam czy na kanałach parzystych , czy nie parzystych.
Być może też na to wszystko ma sposób montażu anteny
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
- jacekviola
dziękiwilczek pisze:jacekviola pisze: Jak dla mnie to jest spokój, ASC działa jak należy a radio nie jest po poprawie działania ASC i RFgain,
a mam jeszcze jedno pytanie- to jest Walker I ?
Tak President Walker Ijacekviola pisze: to jest Walker I ?
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
- jacekviola
wilczek pisze:Tak President Walker Ijacekviola pisze: to jest Walker I ?
trudno go juz dostać; wszedzie juz II ale nie wiem czy juz gdzies w nim nie przyoszczedzili
Ja swojego pierwszego do Palio to kupiłem nówkę a tego do Tipo to w grudniu na OLX wyrwałem w dobrej cenie z fajnym mikrofonem także zostaje tylko Allegro ,OLX , grupy CB na fejsie ,i fora CB ,gdzieś tam kilka fajnych sztuk widziałem w dobrych cenach.jacekviola pisze:wilczek pisze:Tak President Walker Ijacekviola pisze: to jest Walker I ?
Teraz patrzyłem na olx to w granicach 350 zł masz trzy sztuki Katowice ,Wadowice i Dąbrowa Górnicza ,jak nie boisz się używek ,może warto podjechać sprawdzić wtedy odpada ryzyko że dalej będą zakłócenia ,sprawdzisz na miejscu nie będzie zakłóceń - kupisz ,będą zakłócenia - nie kupisz
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
