Fiat Punto II
Fiat Punto II
Przedstawiam sposób montażu CB radia w moim Fiacie Punto II.
Używam radia, Midland Alan-199A oraz anteny President ML145 o długości 1,5m lub President (modelu nie znam) o długości 0,75m który jest podobno bardzo popularnym modelem (ma niebieski pasek z napisem President). Anteny wkręcam w podstawę mocowaną magnetycznie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to sprzęt najwyższych lotów, ale jestem z niego zadowolony.
Samo radio woziłem kiedyś luzem w miejscu nad korytkami na kubki, natomiast były to czasy, kiedy jeszcze nie używałem głośnika zewnętrznego i radio luzem latało na zakrętach:
Teraz mam je przykręcone do plastiku skrzyni biegów. Jako że mam nietypową skrzynię bałem się trochę wiercić w tym wszystkim dlatego użyłem krótkich wkrętów i radio się trzyma całkiem solidnie na plastikowej obudowie.
Mikrofon mam zawieszony na boku nawiewów pod radiem:
I żeby nie niszczyć niczego uchwyt przyczepiłem do nawiewów trytytką :
Obok radia wożę także zewnętrzny głośnik gdyż nie wiem czy jest to przypadłością radia Midland czy nie, ale dźwięk z wbudowanego był dość cichy i pozbawiony średnich tonów, z wyraźnie przesterowanymi tonami niskimi i dodatkowo skierowany w dół radia przez co nie zawsze dało się zrozumieć innych:
Jest to głośnik pochodzący z uszkodzonego zestawu Cambridge Soundworks 5.1 i powiem, że sprawuje się bardzo dobrze, gwarantuje bardzo czysty i wyraźny dźwięk, wystarczyło tylko uciąć fabryczny chinch i wlutować mini jack’a :E dodatkowo bardzo dobrze komponuje się z całością i dobrze wchodzi w zagłębienie i można nadal korzystać z miejsc na kubki. (jakby co mam jeszcze 4 takie głośniki )
Jak wspominałem używam 2 anten z jedną podstawą. Podstawa pochodzi niby od jakieś anteny Sirio natomiast jest to najprawdopodobniej podróbka Sirio natomiast działa dobrze i używam ją dlatego że magnes ma dużą powierzchnię i mocno trzyma się dachu.
W tą podstawę w zależności od zapotrzebowania i tego gdzie będę jeździł wkręcam dłuższą lub krótszą antenę. Z anteną 1,5m jeżdżę w trasy natomiast nie mieszczę się z nią ani do garażu, ani na żadnym marketowym parkingu, natomiast z krótszą anteną wjeżdżam w miarę bezproblemowo do garażu jak i na niektóre parkingi marketowe:
Na zdjęciu widać dłuższą antenę.
Sam kabel od radia do anteny idzie po wykładzinie i wchodzi pod tylne fotele i jest praktycznie nie widoczny i wychodzi na dach przez uszczelkę tylnej klapy.
Fiat Punto II
Dość popularne miejsce na radio, za to dobry patent z mocowaniem wieszaka na mikrofon
- Szpadyzor11
Fiat Punto II
Abyś był Ty zadowolony z montażu
Odnośnie głosnika zewnetrznego: sam takowy zestaw mam 4.1, jak nie dwa zestawy, ale dobrze spisują się przy tych radiach
Zadbaj o lakier pod magnesem.
KO10
KO10
Fiat Punto II
zwyczajnie i prosto - OK - ale nic cudnego zwykły antymisiek
Fiat Punto II
Szpadyzor11, używam magnetyczną podkładkę żeby się dach nie niszczył.
Wojtek KR, zapewne masz rację, natomiast nie udało mi się jeszcze nigdy na trasie spotkać kogoś kto miałby CB radio i zaproponował pogaduchy na innym kanale podczas jazdy więc i tak nie udało mi się radia jeszcze inaczej zastosować:)
Re: Fiat Punto II
Podkładka magnetyczna to zło, już lepiej nakleić taką przezroczystą naklejkę i na to stawiać antenę.szamot666 pisze:używam magnetyczną podkładkę żeby się dach nie niszczył.
Fiat Punto II
To zabrzmiało ciekawie....szamot666 pisze:Anteny wkręcam w podstawę mocowaną magnetycznie
Fiat Punto II
wręcz niesamowicie
- Szpadyzor11
Re: Fiat Punto II
Uwaga, cytujeszamot666 pisze:Speed, ale w sensie pogarsza odbiór/nadawanie?
Żródło: http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... gnetycznej" onclick="window.open(this.href);return false;7. Ochrona lakieru - folie magnetyczne. ZALECAMY NIE STOSOWAĆ TEGO ROZWIĄZANIA. Z trzech powodów:
a) pogarsza pracę anteny
b) pod folią zbiera się woda
c) rysuje lakier.
Zdecydowanie odradzamy to rozwiązanie.
Ta strona:
Kod: Zaznacz cały
www.google.com
KO10
KO10
Fiat Punto II
Najczęstszą przyczyną stosowania takich podkładek jest odbarwienie lakieru.
Re: Fiat Punto II
Czy przypadkiem nie miało być:tauris pisze:Najczęstszą przyczyną stosowania takich podkładek jest odbarwienie lakieru.
Najczęstszą przyczyną odbarwienia lakieru jest stosowania takich podkładek.
