Gdzie i jak zamontować antenę w Ducato?
necik
Post autor: necik »
Czeka mnie montaż anteny CB w samochodzie Fiat Ducato. Zastanawiam się które miejsce i sposób montażu będzie najlepsze. Do wyboru mam takie opcje:
- Nad drzwiami kierowcy na uchwycie typu DV i antena helikalna lub zwykła skierowana pionowo do góry. Plus tego rozwiązania jest taki, że antenę będę mógł ustawić idealnie pionowo (blacha w tym miejscu nie jest idealnie pionowa) i mam spory wybór anten z mocowaniem DV. Natomiast trochę obawiam się tego, co napisał sprzedawca w pewnym sklepie:
"Często spotykanym sposobem montażu anten CB w autach ciężarowych lub dostawczych jest otwór w bocznej ścianie kabiny ( nad drzwiami ) przykręcenie klasycznej głowicy DV i przełamanie anteny do pionu. Po upływie kilku tygodniu głowica lub śruba montażowa pod wpływem drgań się luzuje po czym antena samoczynnie się kładzie podczas jazdy."
Czy to prawda z tym luzującym się uchwytem DV na pionowej ścianie?
- Nad drzwiami kierowcy na specjalnym uchwycie bocznym (mocowanym na dwie śruby) z wyjściem 3/8 cala. Taki uchwyt jest dość drogi (140 zł), ale zapewnia solidne mocowanie. Niestety ściana samochodu jest lekko ukosem, przez co i antena będzie ukosem, co przy antenie helikalnej będzie dziwnie wyglądało.
- Nad przednią szybą w miejscu anteny FM. Niestety blacha w tym miejscu jest trochę wiotka - czy to przeszkoda dla anteny CB? Poza tym dostęp do anteny byłby nieco utrudniony, tzn. jak stanę na przednim kole, to dosięgnę, ale trochę trzeba nagimnastykować się.
- Na górze dachu, zaraz na początku poziomej powierzchni. Jestem dość wysoki (182 cm) i ledwo tam dosięgam, a czasami może zajść potrzeba złożenia lub odkręcenia anteny (np. wjazd do lasu czy warsztatu). Gdyby antena miała być zamontowana w tym miejscu, to raczej tylko mocowanie typu PL (aby łatwo odkręcić).
Które miejsce i sposób mocowania będzie waszym zdaniem odpowiednie? Samochód przerabiam na kampera, więc czasami będę wjeżdżał nim do lasu. Przydałaby się łączność na 10 km. Czy w takim przypadku zamontować około 1-metrową antenę helikalną, czy lepiej coś typu Sirio ML-145 (dłuższa, ale bardziej odporna na uszkodzenia)?
Wróć do „Fiat”
