Ford Focus mk2
- Howling Mad
Ford Focus mk2
Pojazd: Ford Focus, 5d, 1,6 TDCi
Radio: Uniden PC 68 LTW
Antena: Sirio AS-100 na magnesie. Zdjęć nie robiłem bo każdy wie jak ta antena wygląda xD, poza tym będzie zmiana na prawdopodobnie Sirio Turbo 2000, kwestia tylko czy na magnesie czy na uchwycie.
Wcześniej ten sam zestaw jeździł w Peugeocie 605, jak ktoś chciałby fotki to szukać w odpowiednim dziale, wtedy radio było w konsoli a antena centralnie na klapie.
A wygląda to teraz tak:
Przewód od anteny puszczony pod plastikiem przy progu, zasilanie od dołu gniazda zapalniczki. Noi to narazie tyle, będzie antena to wrócę z fotami.
Ostatnio zmieniony 2012-12-29, 17:17 przez Howling Mad, łącznie zmieniany 1 raz.
215m.n.p.m.
- Howling Mad
Wbrew temu co czytałem i słyszałem na temat tego miejsca montażu (nawet mniejszych pudełek) nie wiem ile trzeba mieć wzrostu żeby wadzić kolanem podczas jazdy, a przy wysiadaniu/wsiadaniu też nie ma żadnych problemów. Zapomniałem właśnie dopisać że póki co majk wozi sie w drzwiach ale na pewno tam nie zostanie.
Co do widoczności, żeby zobaczyć aktualny kanał wystarczy lekko skręcić głowe i widać przez kierownice, a co więcej potrzeba, przecież użyszkodnikom pytających jak ich słychać raportu zdawał nie będę ;)
215m.n.p.m.
Kolego dziękuję Ci :) Wczoraj pół dnia walczyłem z Walkerem. Tunel środkowy porozbierałem cuda na patyku, pół samochodu zdemontowałem i okazało się że w tzw. miejsce po zapalniczce/popielniczce tak duże radio nie wejdzie (chyba że by jakoś pociąć tunele od nawiewów ale tego już bym wolał nie modyfikować) i też miałem na myśli to miejsce co ty albo na końcu tunelu środkowego tylko wtedy ciężko z obsługą... A tak BTW antena w dach tylko z tyłu (bo np mój focus ma kurtyny i za FM która jest z przodu chyba nie da rady zamontować) tak miałem antenę w punto i różnica duża była na +. I jeszcze miejsce twoje mnie martwi w razie jakiegoś wypadku... A odnośnie przewodów to kostki zapalniczki nie ma zakłóceń?tak zwyczajnie się w nie wlutowałeś czy jakaś kostka itp?
Ale elaborat mi wyszedł:D
- Howling Mad
Tylko pytam bo wygląda jak by troche wystawał , a na optyku jeszcze nie widziałem montażu w tym miejscu tak pokaźnego radia.Howling Mad pisze:Wbrew temu co czytałem i słyszałem na temat tego miejsca montażu (nawet mniejszych pudełek) nie wiem ile trzeba mieć wzrostu żeby wadzić kolanem podczas jazdy, a przy wysiadaniu/wsiadaniu też nie ma żadnych problemów. Zapomniałem właśnie dopisać że póki co majk wozi sie w drzwiach ale na pewno tam nie zostanie.
Z majkiem żartowałem
Popróbuj jakies ładowarki tel.it do gniazda zapalniczki czy nie będą siały jak trzeba będzie je użyć,lepiej wtedy wcześniej podłączyć kabel pod AQ. To tak na przyszłość.
A jeszcze jedno: Jak tobie sie podoba i nie masz problemów z obsługą to najważniejsze.
- Howling Mad
jero pisze: Tylko pytam bo wygląda jak by troche wystawał , a na optyku jeszcze nie widziałem montażu w tym miejscu tak pokaźnego radia.
Myślałem żeby dać jeszcze wyżej, wtedy praktycznie by zasłoniło tą półeczke, ale póki jest ok. Radio jak radio, może kiedyś z nadmiaru gotówki ( ) zmienie na Cobre 29 LTD.
Ok, dzięki za rade.
215m.n.p.m.
Skoro nic nie zawadza to jest git
A nie myślałeś zamontować wieszaka na wylocie powietrza? Ktoś już pokazał ciekawy patent. Poszukaj w montażach.
Już znalazłem:
www.cb-forum.pl/topics151/instalka-w-moim-leonidasie-1p-vt18040.htm
Już znalazłem:
- Howling Mad
No właśnie szukałem tego foto z tym wieszaczkiem, tylko nie wiedziałem w jakim samochodzie to jeździ tylko z czego to jest zaadaptowane? xDDR-DM pisze:Skoro nic nie zawadza to jest git
Już znalazłem:
215m.n.p.m.
Z jakiegoś klipsa/spinacza biurowego. Najlepiej zapytaj autora tego patentu.
postlink/254321.htm#254321Howling Mad pisze:No właśnie szukałem tego foto z tym wieszaczkiem, tylko nie wiedziałem w jakim samochodzie to jeździ tylko z czego to jest zaadaptowane? xD
Znalazłem jeszcze jeden patent na wieszak z drutu postlink/238517.htm#238517[/quote]z czarnego klipsu do papieru (są takie czarne duże spinacze o różnych rozmiarach do papieru). Z takiego średniej wielkości wyciągnąłem uchwyt i odpowiednio wygiąłem. Ten uchwyt jest zrobiony z fajnego drutu, ładnie chromowanego i ma kształt do tego co widać na zdjęciu, więc wiele nie trzeba się narobić (najlepiej mieć takie specjalne okrągłe kombinerki do zaokrąglania drutu).
- Howling Mad
- Howling Mad
Edytować nie mogę zatem piszę co następuje
Antena SG-CB 1400 bardziej w lewym tylnym rogu dachu - niestety przewód zbyt krótki
Reflektometr krzyżowy DF2464
Z dzisiejszych prób strojenia anteny uzyskałem taki efekt:
Przed:
#1 - 1,6
#20- 1,3
#40- 1,1
po (promiennik wysunięty na max)
#1 - 1,4
#20 - 1,1
#40 - 1,0 (praktycznie zerowy wychył)
Myśle że jest ok :D, jak kupię podstawe to zobaczę jak to wyjdzie.
Przed:
#1 - 1,6
#20- 1,3
#40- 1,1
#1 - 1,4
#20 - 1,1
215m.n.p.m.
