Almera n16
Almera n16
Montaż Walkera i Valerego w Almerze N16
Z Walkerem nie ma problemu ale Valerego trzeba trochę przerobić-wtyk mikrofonu połączony wewnątrz obudowy i wyprowadzony przedłużką jak na fotce.Wtyk antenowy też połączony wewnątrz i wyprowadzony przedłużką,wtyk zasilania też był przerobiony wszystko to razem pozwoliło "skrócić" Valerego o jakieś 2,5 cm.
Kiedyś była Gamma 90 potem Indiana a teraz jest Santiago 600 (fotki potem)
Gammy nie polecam tak mocować,jest za ciężka i uchwyt niszczy klapę dlatego zamontowałem na stałe.
Indiana świszczy w czasie jazdy.
Gaten
Walker-Sirio Turbo 3000-NM-500e
JFK,Indiana,Santiago 600 na zapasie
Super instalacja! Najbardziej jestem pod wrażeniem, że ładnie zmieściłeś tam Valerego (ze względu na jego wymiary), tylko jeszcze proszę zlikwiduj tą wtyczkę do zapalniczki (możesz podpiąć pod gniazdo zapalniczki jeśli faktycznie Ci nic nie sieje) bo psuje cały efekt instalacji
President Valery + Densei 2002 Tuning Konektor + Sirio ML 145
Wdaje mi się że już je wklejałem,dawno nie wracałem do tematu muszę jeszcze uzupełnić fotką z Turbo 3000 na dachu. JFK I też można tak przerobić ale potrzebne jest poszerzenie ramki w miejscu mocowania radia,wyciąć pospawać i w sam raz miejsce na JFK.
Gaten
Wiem,wiem zrobiłem tak zasilanie KL-203 pod fotel kierowcy żeby mieć włącznik pod ręką,radia nie zasiliłem tak wcześniej a teraz budowa domu rządzi się swoimi prawami
Gdyby nie było drugiego gniazda zasilania to byłbym zmuszony do tego wcześniej bo często podpinam telefon do ładowania więc może kiedyś
Gaten
