Vectra B by Cinek
Vectra B by Cinek
Witam. Chciałbym zaprezentować wam instalacje cb w mojej vectrze.
Radyjko- Albrecht 6890 do tego mikrofon fd1818. Panel radia zamontowany w miejscu popielniczki reszta schowana pod deską.
Antena- najpierw(nie licząc dwóch sunkerów bo takie też były) była Sirio Turbo 800 na uchwycie sunker u4 potem zajęła miejsce tylnej wycieraczki w klapie ale było trochę za krótko więc pojawił się Megawatt 3000. Niestety i tu czegoś brakowało miałem kiepskie nadawanie za plecy, wtedy przyszła z pomocą wiertarka z dobrym wiertłem i jak na razie tak pozostaje.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/988 ... 8cdd7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9e ... cecb6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e8 ... aec8b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ce ... 44b6c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a9 ... 39e98.html
Mobil: Albrecht 6890+Fd1818+Sirio Megawatt 3000+Sirio Turbo 800
Super montaż. Gratki
- krzysiekpian
Bardzo zacne radyjko i montaż panela superaśki. Zamykamy klapeczkę, odkręcany antenę i nie wzbudzamy zainteresowania "przechodniów".
Baza: obecnie przebudowa.
pietreksz pisze:a nie masz problemu z trafieniem w przyciski w tej małej dziurce po popielniczce? :)
Na początku też myślałem, że będzie za mało miejsca żeby tam grzebać ale nie ma z tym żadnego problemu. Mam wystarczający dostęp do wszystkich przycisków i pokręteł nawet podczas jazdy choć może zdjęcie tego nie pokazuje jest robione pod innym kątem niż patrzy kierowca.jero pisze:A co z dostępem do wszystkich funkcji w radiu,czy tylko włączasz i tyle?
Nie patrze cały czas na radio pod czas jazdy nie mam takiej potrzeby ale tak widzę bez problemu cały wyświetlacz. Wcześniej miałem TTI 770 zamontowane w schowku wtedy nic nie widziałem ani nic nie mogłem ustawiać.drovid pisze:A widzisz tam coś w czasie jazdy?
- Piotrek-Bytom
