https://youtu.be/8zWAQNynstM" onclick="window.open(this.href);return false;
Radiora M-770
Główka antenowa pod antenę ze złączem M (nie jest to złącze PL) - np. do popularnych anten dualband VHF/UHF z serii "770".
Przeznaczona do montażu w karoserii, uchwytach klapowych, relingowych, rynienkowych itd.
Bardzo płytki montaż - głębokość mocowania tylko 12mm.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5391" onclick="window.open(this.href);return false;
Adapter mikrofonowy Yaesu MD-100/MD-200 do radiostacji Icom
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5398" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrzebny inny adapter?
Daj znać, przygotujemy w naszym serwisie potrzebną przejściówkę.
PROMOCJA NA ODBIORNIK SDR S300U v2
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4848" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilość ograniczona
Montaż CB Jeep Gladiator 2021
viewtopic.php?f=131&t=32810&view=unread#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Wreszcie pojawiły się wyczekiwane adaptery zasilania (zabezpieczenia przed rozładowaniem) do kamer Viofo A139 3CH / Viofo A139 2CH:
https://konektor5000.pl/index.php?p5406 ... em-adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemm AT2001 Turbo RED:
wersja kolorystyczna czerwona
świetna antena CB włoskiego producenta Lemm
bardzo duży zasięg - nawet do 25 kilometrów nadawanie i odbiór
system pochylania 90-stopni w dwie strony - z klamką blokującą
znakomita jakość - włoska produkcja, potężna, masywna obudowa cewki
gruby i sztywny promiennik (mniejsza utrata zasięgu przy większych prędkościach)
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p907" onclick="window.open(this.href);return false;
Radiora SD-1300
antena szerokopasmowa 25-3000MHz długość 170cm
Najlepsza antena odbiorcza szerokopasmowa w ujęciu ceny do jakości i możliwości.
Więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p5403" onclick="window.open(this.href);return false;
Alan 28 - dwie propozycje z działu sprzętu CB używanego
Egzemplarz #1
https://konektor5000.pl/index.php?p5407" onclick="window.open(this.href);return false;
Egzemplarz #2
https://konektor5000.pl/index.php?p5408" onclick="window.open(this.href);return false;
CRT XENON TUNING KONEKTOR
CB radio z poprawionym odbiorem oraz nadawaniem
Szereg modyfikacji wykonanych w naszym serwisie CB Konektor poprawiających odbiór i nadawanie:
regulacja mocy wyjściowej: AM do 6W (18W PEP), FM do 18W
rozblokowanie do wersji Export - 480 kanałów, rastry 0/5, "dziury", multistandard wyłączony
wymiana filtra II p.cz. na lepszej jakości japoński filtr ceramiczny muRata 455 IT - znaczna poprawa selektywności
poprawa modulacji AM - zwiększenie głośności nadawania - mikrofon ze wzmocnieniem nie jest potrzebny
modyfikacja modulatora AM dodanie sopranów w torze nadawczym - modulacja bardziej "ostra"
dostrojenie/sprawdzenie odbiornika radiotelefonu - sprawdzenie/dostrojenie toru odbiorczego.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5399" onclick="window.open(this.href);return false;
Sirio Micromag LTE
mobilna antena na podstawie magnetycznej 30mm
wysokość tylko 9cm
szeroki zakres pracy bez strojenia: 698-960MHz / 1.71-2.7GHz (np. GSM, LTE, WI-FI 2.4GHz, ISM 868MHz, 4G)
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5422" onclick="window.open(this.href);return false;
Sirio Inglass LTE WLAN
przyklejana antena np. na szybę, na ścianę
szeroki zakres pracy bez strojenia: 698-960MHz / 1.71-6GHz (np. GSM, LTE, WI-FI 2.4GHz / 5GHz, ISM 868MHz, 4G)
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5424" onclick="window.open(this.href);return false;
MINI BALUN 1:9
transformator antenowy 1.8-54MHz
https://konektor5000.pl/index.php?p5436" onclick="window.open(this.href);return false;
Aukcja Allegro:
https://allegro.pl/oferta/mini-balun-1- ... 0680564391" onclick="window.open(this.href);return false;
LEMM AT-666 GOLDEN EAGLE
antena CB 200cm do montażu typu PL
edycja limitowana 1000szt.
więcej info:
https://konektor5000.pl/index.php?p5190" onclick="window.open(this.href);return false;
Najnowsza kamera samochodowa BlackVue DR750X-2CH Plus z Sony IMX327 już dostępna!
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5464" onclick="window.open(this.href);return false;
