RENAULT LAGUNA II 1,8 MONTAŻ CB RADIA
Witam, oto mój montaż CB CRT S MINI w Lagunie II
- Kable poukrywane
- CB oraz pozostałe akcesoria mogę szybko włączać i wyłączać na przełączniku USB (nie trzeba się fatygować z podłączaniem i odłączaniem z gniazd)
- Mikrofon zamontowany w komfortowym miejscu, łatwe zakładanie na podstawkę, duży zapas kabla (dodatkowy przedłużacz z wtykiem kątowym)
- Wykorzystałem stary schowek (pierwotnie nad radiem) po odcięciu jego tyłu - radio dobrze zaklinowane, przez precyzyjnie wycięty schowek i ustawienie radia pod niewielkim kątem - wtyk anteny klinuje się o słupek za radiem
- Klapka bez problemu się zamyka
- Dodatkowo w schowku voltomierz, żeby mieć przy tym całym sprzęcie (CB, nawigacja, wideorejestrator, oczyszczacz powietrza) rzut oka na kondycję akumulatora
FOTO:
- Kable poukrywane
FOTO:
- Lagunasnk16
Solidny montaż, zrobiony z pomysłem, pytanie tylko czy noga nie zaczepia o mikrofon ?
- Szpadyzor11
Re: RENAULT LAGUNA II 1,8 MONTAŻ CB RADIA
Dwumetrowiec może mieć problem Ja bym zapytał czy dobrze się odkłada majka w takie miejsce podczas jazdyLagunasnk16 pisze:Solidny montaż, zrobiony z pomysłem, pytanie tylko czy noga nie zaczepia o mikrofon ?
KO10
KO10
kabel wychodzi stosunkowo z daleka od miejsca w którym jest mikrofon jak widać na zdjęciu więc jak co pociągnie go w stronę fotela a nie wpadnie gdzieś pod nogi, a uchwyt jest od producenta i chyba to kółko na mikrofonie jest magnetyczne bo wskakuje jak po masle
Zwieńczeniem montażu byłoby ukrycie kabla od rejestratora ale o CB tu mówimy Wyszło elegancko, trochę pracy włożyłeś i są efekty A gdzie antena? dobrze Ci się sprawuje ten rozgałęźnik gniazda zapalniczki (czaiłem się na taki)
jak narazie na raz idzie na cb, wideorejestrator, oczyszczacz i kabel microusb do ładowania i jest ok, przełączniki on/off są super bo nie muszę nawet włączać cb czy wideorejstratora na ich przyciskach, tylko na rozgałęźniku, więc wszystko mam w jednym miejscu i też po światełkach niebieski/czerwony nie zapomnę niczego powyłączać, jak nie ma potrzeby korzystania...
ps to nie jest kabel od rejestratora tylko od nawigacji-telefonu komórkowego, który montuję na tym uchwycie (rejestrator mam wysoko przy lusterku (widać na zdj poniżej) i wszystko prowadzone (trochę na około ale pod tapicerką) i trafia do rozgałężnika (od dołu) do jednego z gniazdek zapalniczki
Ostatnio zmieniony 2016-01-22, 22:24 przez D.B., łącznie zmieniany 1 raz.
antena na magnetycznej podstawce, prowadzona pod tapicerką do tyłu i jak trzeba to przez drzwi na dach
można by przez bagażnik ale najlepszy zasięg ponoć na +/- środku dachu
- Szpadyzor11
Jonizator powietrza?D.B. pisze:oczyszczacz
Osprzęt wpiety w zapalnicznie nic nie sieje? Chwali się to
KO10
KO10
tak, z tym że jeszcze brak pomysłu gdzie go przymocować na stałe, więc się trochę wala po samochodzie...
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
https://www.youtube.com/watch?v=zvgHeURARL0Szpadyzor11 pisze:Jonizator powietrza?D.B. pisze:oczyszczacz
Tak mi się przypomniało
- Szpadyzor11
Już myślałem że taki :PKubańczykCK pisze:https://www.youtube.com/watch?v=zvgHeURARL0Szpadyzor11 pisze:Jonizator powietrza?D.B. pisze:oczyszczacz
KO10
KO10
z tym że ten to jest grubsza półka, w środku ma wentylatorki i czuć że to pracuje, szczególnie jak się ozon włączy to daje jak po burzy ;)
*oczywiście z ozonem trzeba uważać - ten sprzęt po 15 min jak włącze ozon to automatycznie przełączy się już tylko na jonizację
można też do niego włożyć wkłady zapachowe jak w airwickach itp;
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Montaż elegancki
Wszystko pięknie, ale tyle zachodu dla takiego szumofona?
Za radio dałem ok stówy, więc też nie ma się co nastawić na wielkie fajerwerki, aczkolwiek nic nie szumi bo ma automatyczny Squelch
