Test Unidena 520
jacekviola
Test Unidena 520
Post autor: jacekviola »
bo juz chyba tylko audiopioneer zajmuje sie sciaganiem tego guano
jak zawsze bylem fanem undkow tak teraz wolalbym chyba nawet yosana...ale po tjunie konektorowym
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Test Unidena 520
Post autor: Piotrek-TJE »
cassiopeia, aż tak bardzo mi nie przeszkadza, tym bardziej nie będę nic zgłaszał, ale przyjmuje się, że jeśli obowiązuje jakieś prawo to należałoby się do niego stosować.
161CBF147
tarnus
Re: Test Unidena 520
Post autor: tarnus »
olo_r pisze::shrek: Ale chociaż herezji nie prawi.
Prawi, prawi... Te zabytki muzealne maja tyle zalet co wad.
1. Coraz czesciej nie naprawisz z braku czesci ktorych sie juz nie produkuje
2. Sa staroswieckie w obsludze i funkcjonalnosci
3. Zdarza sie ze plywaja w czestoliwosci
4. Czesto przestrajane z piatek na zera przeciaganiem kwarcu co dodatkowo pogarsza stabilnosc czestotliwosci
5. Archaiczne sposoby dorabiania zer piatek dziur itd. aby to sie dalo jako tako uzywac.
6. Czesto przestrojenie starocia przeciagnieciem kwarcu albo nawet jego wymiana powoduje rozjechanie sie czestotliwosci posrednich pogarsza sie czulosc, selektywnosc, rosna znieksztalcenia.
7. Kupic starocia w dobrym stanie jest coraz trudniej
8. Starocie ze wstegami maja upierdliwe nie dajace powtarzalnosci regulacji clarifier i coarse.
9. Nie maja wyswietlanej czestotliwosci, albo wymagaja jakis zewnetrznych miernikow
10. Jesli chodzi o mniejsze szumy to zdarza sie ze jest to efektem slabszej czulosci
11. Z uplywem czasu sa coraz bardziej awaryjne a elementy regulacyjne rozklekotane
12. Starzenie sie elementow jest tez czesta przyczyna braku mozliwosci poprawnego zestrojenia.
13 Nie posiadaja multinorm co utrudnia lub uniemozliwia uzywanie w roznych krajach
Itd.
Itd.
tarnus
BIBI pisze:Ale zauważcie że dotyczy to tylko jednej firmy wprowadzającej do sprzedaży U520.
Jeżeli ktoś inny importuje to chyba zakaz nie obowiązuje - chyba że też sprawdzą.
Jakis czas temu na stronie UKE bylo specjalne info ze dotyczy to wszystkich.
Mayor7
Test Unidena 520
Post autor: Mayor7 »
Można używać. Nie można sprzedawać. Ja kiedyś ożeniłem trochę to dali mi kolegium :mrgreen:
Co do gratów to Tarnus ma rację. Do starych ciężko znaleźć jakieś tam scalaki jak padną bo dawno tego nie ma już. Z kolei z nowymi jest tak że w zwykłym sklepie też nic nie kupimy. Zazwyczaj trzeba zamawiać - przeważnie z Chin.
kedar1
Post autor: kedar1 »
tarnus pisze:
Itd.
Itd.
wszystko prawda, ale mimo to warto się pomęczyć ;-)
część z tych przypadłości które opisałeś są przypisane do konkretnych modeli trx z tamtych lat, niektóre w stanie fabrycznym nie nadają się do użytku.
tak jak teraz, były modele lepsze i gorsze
jak ten "lepszy model" zostanie doprowadzony do stanu fabrycznego to miażdży procesory i smd
dotyczy do sprzętu CB, gdzie od lat się już praktycznie nic nie zmienia, 4 emisje i nic więcej.
w przypadku sprzętu KF to już nie jestem taki pewien, że starsze jest lepsze. tu się za dużo zmieniło od lat 80tych i klasyki za bardzo odstają
857d
tarnus
kedar1 pisze: Wszystko prawda, ale mimo to warto się pomęczyć ;-)
Ja tam wolę się nie męczyć z radiami o wartości muzealnej, które po każdorazowym dotknięciu gałki nie wiadomo nadają 500Hz w górę czy w dół i czy tym samym potencjalny korespondent mnie z tego powodu nie oleje i odpowie dla wygody własnej tej osobie która nadaje poprawnie dostrojona w częstotliwości a nie mnie.
Wolę się nie męczyć ze starymi gratami które nie wyświetlają wcale częstotliwości a tylko numer kanału. Wolę się też nie męczyć z gratami które ze starości są rozstrojone i już się nie da ich przywrócić do przyzwoitości bo elementy się zestarzały. Albo w których trzeszczą potencjometry których nie da się już nigdzie kupić, albo przełączniki nie działają a też już dawno są nie produkowane. Tak jak wspomniałem wiele tych starych modeli często jest na siłę przestrajanych w zera z mocnym kompromisem, gdyż kwarc który jest przeciągany aby radio przeszło w zera jest zarazem kwarcem do drugiego mieszacza w efekcie pośrednie wzajemnie siebie się rozjeżdżają i z jednej strony zbocze wypadkowe kanału szerokie jak stodoła a z drugiej brakuje.
No i te wynalazki, typu dorabiany przełącznik zer, piątek, dziur, a potem radio pływa jak chce.
Ja dziękuję za takie radia.
kedar1 pisze: Część z tych przypadłości które opisałeś są przypisane do konkretnych modeli trx z tamtych lat, niektóre w stanie fabrycznym nie nadają się do użytku.
Akurat co do procesorów i SMD to piszesz zupełną nieprawdę. To jest w sumie nie dziwne że takie stereotypy są powielane i już ci wyjaśnię dlaczego
Tak się składa że akurat procesory i SMD mają zbawienny wpływ na rozwój elektroniki. Po pierwsze w technologii SMD można wykonać urządzenie tańsze, mniejsze o lepszych parametrach o których w technologii przewlekanej można sobie niejednokrotnie pomarzyć.
SMD jako elementy niewielkich gabarytów, między sobą na płycie nie dają tak dużych przesłuchów, posiadają też mniejsze reaktancje pasożytnicze. To oznacza że o wiele łatwiej jest zrobić dobre urządzenie lub blok o dobrych właściwościach, np. jakieś filtry mieszacze będą miały lepsze tłumienie pozapasmowe a np. mieszacze lepsze tłumienie między wrotami. Takich przykładów mogę ci namnożyć.
Ja ci powiem skąd taka opinia że radia z SMD są gorsze. Technologii SMD boją się ci elektronicy którzy nie mają pojęcia jak się do niej zabrać. Tłumaczą sobie że a bo to malutkie, a oczy słabe a sprzęt drogi do lutowania a preparaty drogie, a w ogóle to jak można przelutować coś w obudowie np. TQFP która ma pierdylion nóżek. Potem rozpowiadają bajki na swoje usprawiedliwienie że to niedobre i gorsze.
Co do procesorów to samo. Gdyby nie procesory, to o wielu funkcjonalnościach w urządzeniach można by sobie nadal tylko pomarzyć. Gdyby chciało się coś zrobić w technice analogowej to albo koszty masakra albo wielkie urządzenie albo byłoby po prostu niewykonalne.
Tak jak SMD, procesorów tez boją się i psioczą ci, którzy nie mają o nich zielonego pojęcia. Nawet nie mają pojęcia jak napisać własny program do jakiegoś procka. Stąd też rodzą się wytłumaczenia tylko z własnej niewiedzy przed innymi że procesory to zło.
Pietern
Post autor: Pietern »
tarnus pisze: Ja tam wolę się nie męczyć z radiami o wartości muzealnej, które ...
Stare radia to również interes, niszowy bo niszowy, ale tu jak raz jest dobre miejsce na taką działalność. Gdzieś wyczytałem frazę, że "odkąd dobrze zaczęły się sprzedawać Yosany, to spadły ceny na używki..." :mrgreen:
Poza tym również się z Tobą zgadzam, ludziska czasem tak chętnie powielają zasłyszane opinie, że aż żal żopu ściska. ;-)
edek1977
Post autor: edek1977 »
jak zwykle tarnus konkretnie i przystępnie objaśnione :-)
Deiksowiec
Test Unidena 520
Post autor: Deiksowiec »
Ja tam mimo wszystko wolę stare ;-)
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
tarnus pisze:Albo w których trzeszczą potencjometry których nie da się już nigdzie kupić, albo przełączniki nie działają a też już dawno są nie produkowane.
Gdzie w takim razie kupić potencjometr vol/sq do Anytone AT5555 i przełącznik emisji do w/w?
Poproszę o link do sklepu w polandzie lub w europie.
Może być i w CHRL byle online można było kupić :)
Pozdrawiam, M
Ostatnio zmieniony 2014-05-04, 19:36 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 1 raz.
kedar1
Test Unidena 520
kolego tarnus reprezentujesz lobby smd i procesorów, więc innej postawy niż ich obrony "nowego" nie można się było spodziewać ;-)
radio cb to relatywnie proste urządzenie dla ludu, żeby działało dobrze nie potrzeba procesorów i technologii kosmicznej.
opisujesz działanie i przypadłości starych śmietników, które już dawno powinny zostać zutylizowane, następnie generalizujesz i twierdzisz, że wszystkie stare radia są do bani i tylko procesory i smd są cacy.
kupując starocie trafiałem na śmietniki z którymi nie dało się nic już zrobić, ale też na egzemplarze które po konserwacji i strojeniu działają poprawnie i nie ma się do czego przyczepić.
jeśli to co piszesz było by prawdą, to czemu w takim razie wypasione sprzęty audio, nie są robione w smd tylko jeszcze o krok wstecz czyli na archaicznych lampach?
smd jest rozwiązaniem dla ludu,jest tani w produkcji i zakupie, a który z jakością ma niewiele wspólnego,
owszem sprawdza się ale z naprawą gorzej, bo mało kto się tym zajmuje, potrzeba mieć specjalistyczny sprzęt i jest to mało opłacalne.
zużyte sprzęty trafiają do kosza a potem do afryki, gdzie małe dzieci odzyskują w ogniskach miedź i inne wartościowe pierwiastki :-/
Pietern
od powtarzania jakiej zasłyszanej opinii ci d ściska?
od tym, że stare są dobre czy, że każde nowe żeby jakoś działało to musi trafić na tuning?
ja piszę to co wynika z mojego skromnego doświadczenia i obserwacji.
każdy kupuje sprzęt taki jak mu się podoba, jeden wybiera cb z biedronki, drugi będzie się doktoryzował nad starym śmietnikiem, reanimował, regenerował, i potem onanizował nad soczystą sopranową modulacją w AM :mrgreen:
w obecnych czasach cb to przeżytek, relikt z czasów jak nie było nawigacji, komórek, janosików itp.
więc albo bawisz się w to hobbystycznie albo traktujesz czysto użytkowo, bo bardziej się opłaca wydać na zestaw z biedronki niż dostać mandat.
ale zgodzę się z tobą, że jest to nisza, ludzi który potrafią radio wystroić i dysponują sprzętem jest niewiele.
właśnie w związku z rozwojem technologii ten zawód jest na wymarciu.
nie każdego stać żeby po zakupie radia dołożyć drugie tyle do doprowadzenie go do stanu fabrycznego.
edek1977 , niestety nie konkretnie
857d
tarnus
Besserwisser pisze:
Pozdrawiam, M
My zawsze mamy części do tych modeli które są u nas w sprzedaży :-P Inne modele, np. AT5555 (te starsze) nas nie interesują. Szukaj odpowiedzi u dystrybutora starszej wersji AT5555.
W sumie gdybym poprosił to by mi przysłali zapewne.
tarnus
kedar1 pisze:kolego tarnus reprezentujesz lobby smd i procesorów, więc innej postawy niż ich obrony "nowego" nie można się było spodziewać ;-)
To nie jest lobby, to jest postęp. To tak, jak byś miał pretensje do wszystkich że nie produkuje się dzisiaj komputerów w technologii jak za czasów IBM XT.
To po prostu nie jest możliwe, począwszy od wymagań w zakresie przełączania tak krótkich sygnałów przy obecnych częstotliwościach komputerów a skończywszy na automatyzacji procesu produkcji.
kedar1 pisze: radio cb to relatywnie proste urządzenie dla ludu, żeby działało dobrze nie potrzeba procesorów i technologii kosmicznej.
I tu jesteś w błędzie.
kedar1 pisze: jeśli to co piszesz było by prawdą, to czemu w takim razie wypasione sprzęty audio, nie są robione w smd tylko jeszcze o krok wstecz czyli na archaicznych lampach?
Lampy w sprzęcie audiofilskim to jest zupełnie co innego, inne zagadnienie.
kedar1 pisze: smd jest rozwiązaniem dla ludu,jest tani w produkcji i zakupie, a który z jakością ma niewiele wspólnego,
Owszem jest tani, za jeden rezystor przewlekany kupię kilkanaście SMD ale tak jak wspomniałem SMD poza ceną mają spore zalety których przewlekane elementy nie będą mieć nigdy. Np. wspomniane reaktancje pasożytnicze.
kedar1 pisze: owszem sprawdza się ale z naprawą gorzej, bo mało kto się tym zajmuje, potrzeba mieć specjalistyczny sprzęt i jest to mało opłacalne.
Tak się tłumaczą ci, którzy najchętniej grzebaliby w starych lampowych rubinach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bo co nowe to trudne w opanowaniu. Sorry ale już od dłuższego czasu nie naprawisz już elektroniki samym wkrętakiem.
kedar1 pisze: Pietern
Odkąd interesuję się elektroniką a interesuję się od czasów lampowych i tranzystorów germanowych to zawsze były tuningi i poprawki wszelakich sprzętów elektronicznych.
kedar1 pisze: bardziej się opłaca wydać na zestaw z biedronki niż dostać mandat.
Przypomnę ci te słowa przy następnej okazji gdy będziesz polecał używki muzealne zamiast czegokolwiek z biedronki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
poweredge
Test Unidena 520
Post autor: poweredge »
Żeby jednak wrócić do Unidena 520 , bo temat odbiega :-P . To radio w przeciwieństwie do wielu nowych ma na przykład prawdziwy głośnik z którego dobrze słychać . Ma poprawnie działający SQ i RF-G . Ma bardzo przyjemną i głośną modulację fabryczną . W miarę przyzwoite filtry .
Wiadomo że nie jest to cud świata ale znam wiele gorszych modeli od niego ... Niestety jest w tym prawda że radio jak każde które wymaga przestrojenia musi być wykonane poprawnie i chyba w żadnym innym radiu jak w U520 nie widać tak często roboty garażowych partaczy . Niestety też U 520 nie unika takich problemów że w Chińskich montowniach nie stosują stałych elementów np do U520 trafiały filtry II pośredniej Muraty jak i filtrów kiepskiej jakości . Co chińczyk miał to dawał :mrgreen:
Co do sprzedaży tego radia i UKE :mrgreen: hmmm ? Cała masa radyjek Kolekcjonerskich czytaj Export czy odblokowanych trafia do sprzedaży w naszym kraju i nikt nie panikuję ... Jak radia spod znaku AT trafią do obrotu w naszym kraju ?
Bo chyba nie tak jak president Lincoln II oficjalnie ze strony
Lincoln II
Najbardziej wyczekiwane radio już w naszej ofercie!
Parametr Wartość
Parametr Wartość
Ilość kanałów modulacja 40 AM/FM/USB/LSB/CW Selektywność 60 dB
Moc wyjściowa 4 W AM/28 W FM,
31 W USB-LSB (PEP)
12W CW
A co innego jego wersja "Export"
Nie bądźmy obłudni i naiwni :-P
Ostatnio zmieniony 2014-05-04, 20:45 przez poweredge, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
Wróć do „Uniden”
