Seat Inca 1.9 SDI
Sądzę, że to tylko złudzenie. IMO nie leży na ręcznym, jest wciśnięte pomiędzy ręczny a fotel.jero pisze:Nawet nie wciśnięte,tylko leży na ręcznym.SZCZWANY_LIS pisze:Jak na moje oko to sądząc po dźwigni ręcznego i gnieździe pasu bezpieczeństwa to radio jest wciśnięte między ręczny a fotel pasażera.Sakaszwili pisze:Wrzuć jeszcze fotę, jak masz radio zamontowane w aucie, że tak powiem z większej perspektywy Bo teraz słabo widać gdzie ono jest.
Ciekawe co jak trzeba będzie go użyć,najpierw radio na fotel potem zaciąga ręczny.
FERODO to aż nie taka wysoka półka ATE montowane na linij produkcyjnej VW te polecam tylko są droższe , są jeszcze BREMBO , TEXSTAR , LUKAS , itd: ale ATE naprawdę godne polecenia .
Co do montażu , tak samo dałeś wzmocnienie jak ja heheh super , radyjko jeszcze , zamontuj z przodu i będzie ok.
zamontuj sobie wtyk kątowy do mica to nie będzie tak "sterczał"
Mój montaż
Mój montaż
Własnie o tym pomyślałem , ale ten wtyk to jest adapter czy trzeba podłączać od nowa kable ???????katapultion pisze:zamontuj sobie wtyk kątowy do mica to nie będzie tak "sterczał"
[ Dodano: 2012-05-02, 19:51 ]
bezpośrednio do aku. a jaki kabel najlepiej ????jero pisze:No teraz to w dechę.Jeszcze zasilanie pod AQ i sprawa załatwiona POZYTYWNIE
Janosik, to owiń kabel czymś i wtedy go skręć
na nowo musisz zalutowaćkubaopp pisze:ten wtyk to jest adapter czy trzeba podłączać od nowa kable ???????
Mój montaż
Mój montaż
Kup sobie w jakimś sklepie elektrycznym przewód co najmniej 1,5(kwadrat) tak ze 2 m, dwa kolory po 2m,by się nie pomylić z masą.
przeciągnij przez jakiś otwór do silnika i pod AQ.Do bezpieczeństwa załóż bezpiecznik jeszcze obok AQ,ale wystarczy ten przy radiu.
katapultion pisze:Janosik, to owiń kabel czymś i wtedy go skręćna nowo musisz zalutowaćkubaopp pisze:ten wtyk to jest adapter czy trzeba podłączać od nowa kable ???????
ale ten wtyk to już do nowego mikrofonu , jeszcze trochę lewej kasiory i coś zapodam.
A co myślisz o sadelcie (czekoladce) "MB-4"
