Toledo 1M
spec
Toledo 1M
Post autor: spec »
Przedstawiam swój mały zestaw CB zamontowany w moim Toledo 1M.
Z założenia montaż miał być bezinwazyjny i w miarę możliwości estetyczny.
Radio:
Harry III, który nie długo pojedzie na modyfikację. Radio zamontowane w schowku po lewej stronie. Jest praktycznie niewidoczne z zewnątrz ale mimo to podczas jazdy można wszystko odczytać z wyświetlacza.
Zasilanie podłączone po kluczyku dzięki czemu nie da się zostawić włączonego radia po zamknięciu samochodu. Radio podłączone za pomocą komputerowych molexów:
Montaż samego radia:
ObrazekObrazek
Gruszka przełożona jest przez kierownicy. Nie chciałem dziurawić deski montażami. W planie mam przedłużenie mikrofonu i dorobienie gniazdka pod podłokietnikiem.
Antena:
Siro Omega 27. Długość anteny wymusiło parkowanie w garażu. Zestaw musiał być bezobsługowy i ta antena pasowała do niego idealnie.
Na początku zamontowana była na magnesie 12,5 cm:
Takie rozwiązanie średnio się sprawdzało na co dzień. Magnes rysował lakier, bagażnika nie można było otworzyć do końca. Denerwowało mnie to i antena jeździła więcej w bagażniku niż na nim.
Nie chciałem dziurawić karoserii, zamiast FM mógłbym założyć jedynie małą antenkę. Żaden z dostępnych uchwytów nie spełniał moich wymagań dlatego postanowiłem zrobić go sam.
Blacha 2mm, montaż bezinwazyjny pod dwie śruby zawiasu klapy. Całość zrobiona tak aby antena była jak najbliżej karoserii. Lakier w miejscu ewentualnego styku zabezpieczony folią:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Antena praktycznie nie pracuje w czasie jazdy. Bagażnik można otworzyć bez problemów.
Antena wystroiła się na 1-1, 20-1, 40-1.2 (na kanale 1 i 20 minimalnie się wychyla ale brakuje tak małej skali). Na razie jej nie ucinałem bo mój miernik to zwykłe SWR-420 i pewnie nie pokazuje zbyt dokładnie a wartości są chyba akceptowalne.
Czekam na opinie (również te krytyczne) :-)
Janosik
Post autor: Janosik »
spec, Montaż radia na < 6 > :bravo: jakiś dodatkowy głośnik ? Co do samej anteny montowanej w tym miejscu może powodować pekanie lakieru na rancie.
Ale montaż :bravo: :bravo: :bravo:
Ładnie
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Montaż bardzo staranny. Widać włożony duży nakład pracy Obrazek
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Super montaż w Tolku ;-) sam się kiedyś zastanawiałem gdzie by można było upchać radio :-) teraz już wiem
Janosik
Piotrek-Bytom, też masz takiego Tolka :?: :-D
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Fajnie.
Zmień złącze zasilania bo wtyczki komputerowe nie lubią takich prądów jakie będą płynąć do radia. Jeśli wszystko na razie działa dobrze to możesz zostawić, ale jak radio zacznie sie dziwnie zachowywać to zmień je np na takie. Są tanie i kupisz w większości sklepów motoryzacyjnych.
SP9PP
Piotrek-Bytom
Janosik pisze:Piotrek-Bytom, też masz takiego Tolka :?: :-D
Nie, mam :-) kiedyś interesowałem się tym modelem, ale mi już przeszło :-) teraz wolę Vectre C
Zastanawiałem się gdzie to radio upchać w tym samochodzie :-)
konikks
Post autor: konikks »
BeBek pisze:Zmień złącze zasilania bo wtyczki komputerowe nie lubią takich prądów jakie będą płynąć do radia
sądzisz że ta wtyczka nie wytrzyma prądu poniżej 2A? wg instrukcji harry 3 pobiera 1,7A...
! HAM I AM !
spec
Post autor: spec »
Dzięki za dobre słowa.
Co do głośnika to na razie nie planuje montować. Pomimo schowania radia wszystko słychać dobrze i wyraźnie.
Wtyczka molex spokojnie wytrzyma dużo większe prądy niż to co radio sobie pobierze. Używam go już długi czas i nigdy problemów nie było. Jak wpadnie mi inna wtyczka w ręce to nie widzę przeszkód żeby zmienić.
Ufo1
Post autor: Ufo1 »
ja mam w leonie identycznie muszę też przerobić na zasilanie po kluczyku bo się zapominam :roll: i radio działa a ja w domu :-x
ta półka jest idealna też nie mam głośnika bo nie potrzebny a słychać bardzo dobrze ;-)
Zobacz mój nowy montaż! Uniden 520xl + Sirio Omega 27
Pietern
Post autor: Pietern »
Dobry głośnik zewnętrzny to w Harrym III nie jest konieczność, ale przyjemność. ;)
Ten fabryczny nie jest za cudny.
A molex sczimie nie takie prądy, spoko.
Post autor: DR-DM »
Pięknie kolego, pięknie :bravo:
spec
Post autor: spec »
Wrzucam jeszcze fotki samego uchwytu (może komuś się przyda). Zasuwany jest z góry na dwie śruby dzięki czemu nie trzeba ich odkręcać do końca (klapa się nie przestawi). Zrobiłem go na dwóch śrubach ponieważ nie chciałem aby pod wpływem wiatru antena obracała się do tyłu. Przewód puszczony w oryginalnej wiązce kabli - wszystko jest dzięki temu szczelne i zabezpieczone przed wilgocią:
ObrazekObrazek
Janosik
spec, podejrzewam że uszkodzi ci to rant od wstrząsów i gibania folia nie jest dobrym zabezpieczeniem , ale mogę się mylić :-D
Wróć do „Seat”
