Fabia I montaż Johny II w desce rozdzielczej
- mariusz_1004
Witam
Noszę się z zamiarem przeniesienia cb z konsoli środkowej (radio jest przyczepione po stronie pasażera) do zatoki 1-din pod radiem samochodowym.
I tu rodzi się moje pytanie.
Czy President Johny II z prostą oryginalną wtyczką anteny zmieści się na głębokość bez żadnych przeróbek.
Chcę kupić półkieszeń do montażu cb i ewentualnie przejściówkę kątową, jednak mam wątpliwości czy to się uda.
Zaglądałem już tam, dokładnie w miejscu gdzie prawdopodobnie byłaby wtyczka anteny znajduje się jakiś plastikowy element deski rozdzielczej.
Jednak nie wiem czy po montażu półkieszeni radio zrówna się z deską rozdzielczą, czy może będzie trochę wystawało.
Może znajdzie się jakaś pomocna osoba która przerabiała już ten temat i posłuży mi radą.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ten plastik o którym mówisz jest w sumie zbędny, w drugim aucie, czyli fabii I zmieniłem oryginalną kieszeń na coś takiego (ramka) a cały ten plastik wyciąłem. Polecam Ci też kieszeń din z tunelem audio ( oryginał stabo lub scania, trafiłem od scanii i miał oryginalnie wbudowany głośnik, widziałem ostatni kilka na aledrogo po jakieś 30 zł ) montowałem taki w golfie IV i po pomalowaniu czarnym matem wygląda całkiem nieźle, na pewno lepiej niż te uniwersalne plastikowe kieszenie. Wtyk antenowy zastosowałem kątowy.
Jeśli nie uda Ci sie zamontować w miejscu, w którym chcesz, to moze wygodniej będzie w ten sposób topics152/skoda-fabia-htb-instalacja-cb-vt14549.htm
Ja przymierzałem radio w ramce w miejscu, o którym piszesz, ale przez to, że muszę je zabierać ze sobą na noc, to porzuciłem ten pomysł - łatwiej mi odkręcić z uchwytu jak w linku do mojej instalacji, który podał Kasztelan. Natomiast Yosan mieścił się bardzo ładnie w ramce, choć proszkowe malowanie ramki średnio pasuje do półmatowych plastików wnętrza. Obecnie mam tam radioodtwarzacz, więc sądzę że Johnny zmieści się bez problemu - porównaj sobie wymiary 1DIN i długość Johnny'ego. Wtyk kątowy do anteny załatwia sprawę kabla, a ewentualnie można chyba podciąć ten plastik - o ile pamiętam, nie jest żadnym nośnym elementem, ale sprawdź to. Dojście przewodem antenowym zrobiłem pod schowkiem pasażera, położyłem kabel na tylnej ściance schowka (jest tam malutka półka) a następnie odkręciłem osłonę tunelu środkowego (jedna plastikowa spinka/wkręt na płaski wkrętak), odchyliłem osłonę, i przeciągnąłem kabel prawie w prostej linii wzdłuż plastików i wiązki od konsoli środkowej, radia itd. wychodzi idealnie na panel nawiewu - stąd albo do góry w kieszeń DIN, albo w dół w stronę popielniczki - należy odchylić tylną ściankę za popielniczką i przewód sam wpadnie. W razie co, mogę porobić więcej zdjęć oraz służę pomocą - przekładałem radio z miejsca na miejsce kilka razy i przerabiałem instalację CB oraz zasilanie kilka razy - razem mnóstwo razy rozbierałem te elementy.
Obejść problem wtyczki można również kupując kieszeń, w której radio nie jest symetrycznie na środku, ale przesunięte - albo adapter http://www.konektor5000.pl/index.php?p3 ... c-1-teflon.
- mariusz_1004
Ja nie zabieram radia z samochodu. Właśnie dlatego zamierzam je wmontować w deskę rozdzielczą, żeby czas poświęcony na jego wyrwanie zniechęcał złodzieja.Jantar pisze:Ja przymierzałem radio w ramce w miejscu, o którym piszesz, ale przez to, że muszę je zabierać ze sobą na noc, to porzuciłem ten pomysł...
Poza tym, tak będzie wyglądało ładniej i mniej się będzie rzucało w oczy
Podoba mi się ta asymetryczna kieszeń.
Muszę przyznać że to miejsce o którym piszecie już przerabiałem. Radio było zdecydowanie za długie. Wyciąłem tam część plastiku i... okazało się że tam również idzie ta sama listwa co na górze.
Teraz zamierzam tam wkomponować głośnik do radia, który i tak będę musiał kupić po montażu radia w desce rozdzielczej.
Jak tylko wykonam montaż, wstawię zdjęcia.
- mariusz_1004
- mariusz_1004
Tak jak napisałem wyżej.lubicz1 pisze:Niezły drutex z montażem głośnika...
Kiedyś chciałem zamontować tam radio jednak okazało się że idzie tam kanał dmuchawy.
Teraz jedyne co mogłem to zasłonić to trochę głośnikiem, sam głośnik zamontowany jest na ramce.
Będę próbował, również to zauważyłem.lubicz1 pisze:...No i czy nie lepiej jakby to radio było schowane głębiej...
Chcę kupić przejściówkę kątową, jednak nie wiem czy uda mi się wsunąć je tak jak chcę.
Natomiast kabel ze względu na swą długość będzie położony pod wycieraczką.
Nie próbowałeś zamienić miejscami wyżej chyba kieszeń jest głębsza. Ewentualnie wtyk kontowy, myślę że pozwoli to włożyć radio głębiej ok 1-1,5 cm.
Jak byś chciał się pobawić, to możesz wyciągnąć gniazdo antenowe na przewodzie. Zyskasz w ten sposób parę cm. Widziałem ten patent u Hasana i wiem, że robią takie rzeczy.
- mariusz_1004
