Skoda Fabia
kamil004
Post autor: kamil004 »
W sumie racja ale juz na wiosne, bo kabel jest pod wykladzina ulozony i trzeba troche rozebrac 😊 niema lipy.
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Zawsze możesz antenę wypuszczać z prawej strony szczeliną między drzwiami.
Na kabel założysz silikonową przyssawkę i nie będziesz niszczył lakieru.
Antenę ułożysz wzdłuż progu nie będziesz jej musiał składać w pętlę jak w bagażniku a kabla będzie aż nadto.
Sam, jeżdżę fabią z Sirio ML.
http://www.cb-forum.pl/download.htm?id=3896
kamil004
Wiesz co... Nie chcialem uszczelki wygniatac kablem to jedyny powod.
Chyba zensa jakies patenty na to.
Jak to u ciebie wyglada? Uszczelka pod kablem
mariusz_1004
Nie zauważyłem zaciekania przy kablu, na uszczelce nie pozostają żadne ślady.
Mówię o uszczelce wewnętrznej.
Zewnętrznej uszczelki kabel nie ma jak przygniatać ponieważ wychodzi w miejscu gdzie zbiegają się 3 szczeliny. W tym miejscu kabel nie jest w żaden sposób ściskany przez drzwi.
Post autor: DR-DM »
Prosty i schludny montaż :bravo:
Bardzo prosto - fajny montaż
kamil004
Mariusz moglbys zrobic fotke jak to u ciebie wyglada ? miejsce wychodzenia kabla z auta na zewnatrz.
mariusz_1004
Ok, dziś siedzę w domu więc zdjęcia nie zrobię.
Jutro będę jechał do pracy więc po południu wstawię fotkę.
mariusz_1004
Tak jak prosiłeś, wstawiam zdjęcie wyjścia przewodu antenowego.
Jak wcześniej pisałem, w tym miejscu schodzą się 3 szczeliny dzięki czemu jest najwięcej miejsca dla kabla.
kamil004
troszke smy sie nie zrozumieli ale to nic, jakbys jeszcze zrobil zdjecie jutro po otwarciu dzwi jak to wyglada, bo obecnie z tylu mam kabel pod klapa bagaznika pod uszczelka.
czylu uszczelka przygniatam kabel dzieki czemu jest dobre uszczelnienie do klapy. :)
mariusz_1004
Spoko, nie zrozumieliśmy się :-)
Jutro będziesz miał stosowną fotkę.
mariusz_1004
Oto zdjęcie o które prosiłeś.
Kabel jest założony za tylne drzwi i do czasu ich otwarcia kabel pozostaje na swoim miejscu.
Jak widać, są obecne dwie uszczelki.
Jednak przez każdą uszczelkę kabel przechodzi w innym miejscu dzięki czemu nie ma żadnego zaciekania wody.
kamil004
dziekuje za fotke, ja bym dal kabel os CB pod uszczelke tak jak u siebie mam pod klapa bagaznika z tym ze przy dzwiach moglo by moze troche kiepsko wygladac.
Wróć do „Skoda”
