Mój montaż VW Passat
wiccek, weź zasilanie z radia brodcastowego, możesz podłączyć nawet bezpośrednio w kostce. Ja tak podpoiłem swojego Albrechta i nie mam problemów. Radio jest zasilane ze skrzynki bezpieczników i zabezpieczone topikiem 10A albo większym, w samym radiu też pewnie masz bezpiecznik 10A. Jak nie słuchasz zbyt głośno muzyki to dodatkowe obciążenie nic nie zmieni.
bartek1706, kolego jak Ci się ta antena zachowuje na magnesie nie zsuwa się przy większej prętkości ponieważ zamierzam też ją założyć na magnes
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=8332&start=0 - moja "instalacja" w aucie
Na pewno nie jest to tak pewne mocowanie jak w dziurce, aczkolwiek jest już to 2 antena dwu metrowa z którą nie miałem problemów. Większa prędkość to w wypadku tego auta 190 km/h ( i to już maks 90 konnego silnika... ) Nie zauważyłem różnicy zima - lato.
Aha i wg. mnie magnes ten trzyma pewniej niż oryginał Sirio również 16 cm.
Witam :)
@bartek1706 pokaż, jeśli możesz, jak zamontowałeś radio w Auris-ce. Jak zrobi się troszkę cieplej muszę w mojej upchnąć takie coś:
Oczywiście SWR-meter nie będzie stałym elementem zestawu
Wstępnie myślałem o schowku w podłokietniku. Jest co prawda za płytki, ale mała rzeźba powinna sprawę załatwić.
Pozdrawiam Dominek
Pozdrawiam Dominek
to jest ten magnes:
Kod: Zaznacz cały
http://www.cbradio.abc24.pl/default.asp?kat=33095&pro=229029
VW polo (2000) - TTI 881 + Sirio ML 145 + 16cm magnes + KLS 120
po fotce wnioskuję, że to magnes K-PO - faktycznie, moim zdaniem lepiej trzyma niż Sirio, ale jest gorzej wykonanymarcinez pisze:Co to za magnes, który trzyma lepiej niż sirio??bartek1706 pisze: Aha i wg. mnie magnes ten trzyma pewniej niż oryginał Sirio również 16 cm.
