VW CADDY montaż radia cb
Witam.
Mój sprzęt zamontowałem na półce pod sufitem. Zasilanie zostało pociągnięte od lampki kabinowej - rozwiązało to sprawę ciągnięcia przewodów zasilania i kabla antenowego przez cały samochód. Dzięki temu, że radio jest przy uchu nie muszę stosować głośnika zewnętrznego.
Ma to też inną zaletę: jak zapomnę wyłączyć CB to i tak przy zamknięciu auta z pilota odcinane jest zasilanie lampki i radio wyłącza się. Analogicznie sprawa ma się przy otwieraniu auta - pstryk i już do mnie gadają :)
intek fm600-sx+sirio ML145+ densei EC-2002
- Mobil-Zasada
Podpinać się pod cienkie kabelki od lampki? Łee.
Jeśli już tak bardzo chcesz aby radio działało jak z lampką to możesz zamontować przekaźnik, ale prund ze skrzynki albo akumulatora.
za cienkie? przecież tam są 2 fabryczne żarówki po 5W.Mobil-Zasada pisze:Podpinać się pod cienkie kabelki od lampki? Łee.
A poza tym ten "patent" miałem sprawdzony w poprzednim autku ( kangoo ) i śmigałem tak przez ponad 3 lata. - nic się nie stopiło a uniden wymiatał jak trza.
Jak dla mnie OK, tylko o radio tak luzem tam jest wsadzone. czy jakoś przymocowałeś ??
Pomagam w zakupach w Chinach.
na razie jest wsadzone i wystarczy czymś zklinować - np apteczką - między radio a dach.
Jak tylko znajdę czas to przykręcę to radyjko do dwóch klocków a te przykleję do półki - będzie trzymać! W poprzednim samochodzie miałem podwieszone pod półką ale to rdyjko ma spore gabaryty i lepiej je schować no i nie trzeba dziurawić półki.
- Mobil-Zasada
I właśnie dlatego powinieneś dać osobną instalację do radia. No ale każdy robi po swojemu...k0nr4d pisze:2 żarówki po 5W daje niecały 1A poboru prądu, radio 4W pobiera około 2A. Sprawdzałeś miernikiem spadek napięcia podczas nadawania? Pomysł ciekawy, jednak wrzynanie się w obwód nie przystosowany do tego uważam za druciarstwo.
Masz może tak na szybko schemat podłączenia przekaźnika - jakiś rysunek albo rozpiskę?Mobil-Zasada pisze:Podpinać się pod cienkie kabelki od lampki? Łee.
Miałem tak kiedyś podłączone pstryczki elektrycznych szyb w Espero i była poprawa w działaniu
ok. sprawdzę miernikiem pobór prądu. Pociągnę osobny kabel prosto z aku. do radyjka i sprawdzę jaka jest różnica w nadawaniu i odbiorze. Nie omieszkam Was poinformować o wynikach moich prób.
[ Dodano: 2011-10-29, 23:08 ]
sorry ale nie znam się na "prondzie".... oprócz tego, że mogę mieć gorsze "osiągi" radyjka to coś innego mi grozi? ( radio ma 12W ) - przepalenie instalacji, zepsucie mojego sprzętu nadajnikoodbiorczego ? :) - na prawdę nie znam się na tym :)
- Mobil-Zasada
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/forum/obrazki/scb.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 0_7610.jpg
Nie chodzi o osiągi radia. Chodzi o to że przy nadawaniu radio ciągnie prąd ok 2A. (przy odbiorze bardzo mało) do tego jeszcze pozapalasz wszystkie żarówki w podsufitkowej lampce. I po prostu instalacja nie jest przystosowana do takiego prądu. To znaczy pewnie wytrzyma, ale nie powinno się tak podłączać.
Prąd weźmiesz ze skrzynki bezpieczników - tam masz gruby kabel od aku. albo weźmiesz od aku.
I albo do radia, albo przez przekaźnik jeśli chcesz aby działało jak lampka.
Wejście na nóżkę 30, wyjście 87. (bez literki a. tam w drugim linku jest mały błąd)
A pod lampkę podłączasz cewkę przekaźnika, przy plus i minus na styki 85 i 86.
A jak z radia idzie 12W to może i więcej niż te 2A ciągnie...
Jak podepniesz pod aku napewno będziesz miał mniej zakłóceń, a co do lampki to na "pierwszy ogień" zapewne pójdzie Ci bezpiecznik, obstawiam ze lampka go makarlos pisze:ok. sprawdzę miernikiem pobór prądu. Pociągnę osobny kabel prosto z aku. do radyjka i sprawdzę jaka jest różnica w nadawaniu i odbiorze. Nie omieszkam Was poinformować o wynikach moich prób.
Mobil: Uniden pc-122 + sirio ml-145 + Alan SP-S Inox + Nokia sp-3
Mini baza: Superstar 3900F / Jackson 1 + Astatic RD + Sadelta me-3 + sirio performer 5000 + motorola 4001A + kl203 + nissei tm-2000
- Mobil-Zasada
Też tak pomyślałem, ale na pewno sama lampka nie ma bezpiecznika, tylko jest jednym z elementów ja któryś tam bezpiecznik. prędzej by się kable zjarały niż bezpiecznik. (oczywiście zależy jak duży ten bezpiecznik, ale zakładając że poza lamką są na nim inne pierdoły to może nawet i z 10A?)
... więc wszystko jasne. Lampka jest stale wyłączona ( jak na zdjęciach ) i nie ma obawy, że będę nadawał przy zapalonych żarówkach. Skoro ten sposób podłączenia nie pogarsza działania radia i nie zagraża instalacji to moje obawy zostały rozwiane. A to, że fajnie współpracuje z wyłączaniem się lampki podczas zamykania auta z pilota to tylko bajer, który wyszedł przypadkiem. - szukałem jedynie najbliższego źródła zasilania.
