Golf Mk III aka "Swetr" by KubaLu
Próbowałem jakoś gdzieś przymocować standardowy uchwyt ale widok wkrętów na wierzchu nie specjalnie mi sie marzył a leżało mi parę neodymowych krążków - w sam raz
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Ojtam jak zapniesz już biegi i masz te 90 przy 2200 to jest w miarę przyjemnie
A co tu ma terkotać...
Dzisiaj doszedł uchwycik , kawał żelastwa ten RB400, trzyma mocno . Imbusy wkręcone na smar silikonowy - woda nie powinna się tam dostać, przejście jest SWR w granicach 1.4 ale to by trzeba analizatorem sprawdzić dokładnie . MLka zyskała czarnego kondom-ka aby nie rysować Golfika przy otwieraniu klapy, teorytycznie nie dotyka ale jak ktoś energiczniej otworzy klapę to może się zabujać.
KubaLu, co Ty wiesz o bujaaaniu :D Kup Wa27
A uchwycik prezentuje się bardzo fajnie, sam przesiadłem się z Diamond'a na RB 700 i jestem meeeega zadowolony
Mały upgrade, w miejsce ML wylądowała stara poczciwa Super 9 - odnoszę wrażenie że zbiera więcej Z racji że SWR w 5500 pokazuje cuda u mnie w tej konkretnej instalacji podpiąłem FS264 bezpośrednio pod antenę - kabel 5cm długości i ładnie wstroiłem 1-1.3, 20-1.1, 40-1.3; Intek na 20 i +- 5ch pokazuje zgodnie z FS264 a później to już są cuda - wina na 100% leży po stronie kombinacji przewodów - 3,4m czegoś RG213 podobnego o raz 70cm RG316.
Mając taki kabelek to aż by się prosiło ukryć go w oryginalnej przelotce pomiędzy klapą a wnętrzem. Nic by Ci wtedy nie przyciskało kabelka (choć wiem że na pewno nic złego mu się nie dzieje) i ładniej by wyglądało.
SP9PP
SP9PP
Mały upgrade Wewnątrz President Grant i mic DIY, a na zewnątrz Solarcon Prowler 203
203 całkiem nieźle się spisuje, małe mobilki słychać S2-S3 z 10km, ale 1 wpadł z 19km na S2 , baza z 5/8 z 16km S8. Z nadawaniem jeszcze nie sprawdzałem, ale jeżeli będzie duża różnica RX/TX to leży mi jeszcze KL203p w szafie
Jak na 92cm jestem bardzo mile zaskoczony
Ostatnio zmieniony 2014-08-17, 18:55 przez KubaLu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładnie to wygląda, mi sie podoba
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Golf Mk III aka "Swetr" by KubaLu
Montaż schludny, mimo, że w aucie jest mało na takie klamoty, antena estetyczna - nie za duża, nie za mała. No, do obsługi #19 wystarczy w zupełności, ale już do Szczecina z tego nie przedzwoniszKubaLu pisze:203 całkiem nieźle się spisuje, małe mobilki słychać S2-S3 z 10km
pzdr.
Hehehe od dzwonienia stoi FT-450D w pokoju i 30m drutów w ogródku
