VW Polo (2000) + TTI 881 + AS 100
Razem z pomocą Majkel21 pochowaliśmy wszystkie przewody tak, że widoczne są tylko w dwóch miejscach
CB radio w samochodzie prezentuje się następująco:
Jako dodatek jeden z moich pupili Poecilotheria rufilata (samiczka)
Ostatnio zmieniony 2009-12-12, 15:13 przez kris_k3, łącznie zmieniany 1 raz.
VW polo (2000) - TTI 881 + Sirio ML 145 + 16cm magnes + KLS 120
heh, wreszcie auto umyłeś :P :P i zmieniłeś wtyczkę przy mikrofonie na kątową, gz ;) Trochę pracy było, bo nie umieliśmy się zdecydować czy CB nad czy pod radiem :P A jak już wszystko siedziało, to przyszła końcówka kątowa do anteny i znowu trzeba było wyciągać radio :P Fajnie że wtyczkę do zapalniczki udało na się pociągnąć tak, że po zamknięciu popielniczki (jak radio nie jest podłączone), to jej nie widać
EDIT. A rufilatę trochę podkarm, bo chudzina z niej ;)
- Mobil-Zasada
Ja bym wolał chyba CB pod radiem, ale rzecz gustu.
Wtyk do zapalniczki? A poco on? I tak wszystko jest na stałe ładnie upchnięte to i zasilanie bez wtyku powinno się obejść.
A ta obrzydliwa wtyczka kątowa to na co?
Poza tym ładnie i dobrze.
Był kłopot z zamontowaniem radia CB pod radiem FM[b]Mobil-Zasada[/b] pisze:Ja bym wolał chyba CB pod radiem, ale rzecz gustu.
Nie mieliśmy więcej czasu na to. może w przyszłym tygodniu podepnę pod aku.[b]Mobil-Zasada[/b] pisze:Wtyk do zapalniczki? A poco on? I tak wszystko jest na stałe ładnie upchnięte to i zasilanie bez wtyku powinno się obejść.
Zwykła wtyczka za bardzo wystawała do przodu. Dodatkowo blokowała dostęp do radia FM.[b]Mobil-Zasada[/b] pisze:A ta obrzydliwa wtyczka kątowa to na co?
Przynajmniej końcówka pozytywna[b]Mobil-Zasada[/b] pisze:Poza tym ładnie i dobrze.
- Mobil-Zasada
Jola, wtyczka jak wtyczka. Ja używałem z Valerym kątowej wtyczki mikrofonu. Przy wyjściu kabla zawsze daję termo-kurcza i jest mocno skręcone. Nie ma prawa się ruszyć. Jedynie w miejscu łączenia się dwóch metalowych części wtyku jest trochę luzu, ale owinąłem tam izolacją, skręciłem i jest ok.orba pisze:Długo je masz? Nie ukręca się przewód przy wtyczkach? Nie wyłazi z nich?
Przy wtyczce kątowej od anteny to nie wiem, ale zakupię taką niedługo. W samochodzie jeździ jedynie przejściówka kątowa, czyli nakręcam normalną wtyczkę z jednej strony, a z drugiej pod kątem wpinam się w radio.
