passat....b5
passat....b5
radio uniden520xl+ densei 2002 pracujące z santiago 1200 i gamma sirtel(adapter)..nie długo zdjęcia
Ostatnio zmieniony 2011-02-11, 21:16 przez kajoj, łącznie zmieniany 1 raz.
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
fota
nie długo wstawię jak się będzie prezentować z promiennikiem,radio ma podł dodatkowy wewnętrzny głośnik nokia hfs12
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
a tu antena
antena santiago 1200
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
- Mobil-Zasada
widocznie musiała wadzić o nadwozie... bo dziwacznie trochę zamontowana.
Ja wiem czy to dobry pomysł... Raz że uchwyt opierałby się być może na szybie, dwa że uchwyt byłby bardziej stabilny na boki (szeroki jest) a lepiej żeby trzymał antenę gdy ta jest mocno wygięta w tył w czasie jazdy plus mocne przywalenie o przeszkodę... i wygięty uchwyt. No i ładnie na boku
na środku klapy nie będzie gdzie umocować..a tym bardziej jest długa,antena jest lekko uchylona do tyłu...
uchwyt ustawiłem lekko ku środkowi klapy..
a macie jakieś inne propozycje,sugestie do jej montaży?
w kombi łatwiej,uchwyt do relingu i wio..
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
tak na środku w dziure inaczej jest jak jesta macie jakieś inne propozycje,sugestie do jej montaży?
codo kombi to też takie nie proste jak masy na relingu nie będzie
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Moja standardowa propozycja - wywal fm-kę... Uchwyt chyba masz na odwrót złożony coś mi się tak wydaje. Znaczy, że cewka powinna być na odwrót tak jak u mnie kiedyś: http://picasaweb.google.pl/bartek.pohl/ ... 6564913714
ten uchwyt ze względu tak dałem ,żeby można było swobodnie klapę otworzyć,inaczej zaczepia, o dach i bok samochodu
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
kolego, plus za fajne mocowanie i umiejscowienie radia!
a co do anteny... no cóż... nie każdy może i czasem też nie chce jej zamocować, tak jak zamocowana być powinna.
Ale jeszcze raz... montaż radia podoba się mi w 100%! :)
Laguna:
Radio : Uniden PC68LTW
Antena : Lemm 1000 Eagle
Leon:
Radio : Gamma
Antena : LEMM at-106 oraaz LEMM at-71
Leon:
Radio : Gamma
zmieniłem profil anteny i uchwyt tak jak pisaliście odwrotnie zamontowałem,do tego zamontowałem filtr ferrytowy na kabel zasilający i antenowy
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
