Valery vs. Grant
Paskuda tu masz schemat do wersji PC409 - może pomoże :)
poprawiłem
http://www.cb-radio.cba.pl/schematy_cb_radio.php
poprawiłem
Ostatnio zmieniony 2014-03-02, 13:02 przez BIBI, łącznie zmieniany 1 raz.
161OS153 - KO00XA
Czyli reasumując jak ktoś się interesuję tym modelem to której ostatecznie wersji szukać ?KubaLu pisze:Wersje z pojedynczym czy podwójnym wychodziły obie na PC999. Jedynie PC409 czyli ta wersją którą paskud pokazał jest na innej płycie.poweredge pisze:Z pojedynczym clarifier , ponoć najlepsze wersję ... Tak mówią, na pewno pierwsze wersje
pytanie czy kaganiec na tranzystorach da się zdjąć równie łatwo jak odblokować dodatkowe czterdziestki
http://www.cbtricks.com/pub/secret_cb/v ... g21_22.pdf
857d
No nie zawsze - 4W to piękny sposób na wysterowanie każdego wspomagacza (nawet najmniejszego co wypluje tylko 12-20 W) - nic nie urwie nic nie przegrzeje. Tylko gadać.Paskuda pisze:A SSB na 4W to kiszka.
Dodatkowe 40 to temat rzeka w Grantach. Tak właściwie w PC999 można jedynie dołożyć ok 20ch i to wszystko. PLL jest dość oporne na zmiany. Można jedynie podmieniać kwarce.
Co do wersji to najlepiej te z podwójnym clarifierem bo te zazwyczaj na bank są PC999.
Jeżeli chodzi o moce w Grantach to wynika to z tego co wyżej napisałem brać mocniejszego - bo skręcić zawsze można - 2 prki i gotowe.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
- Deiksowiec
Jak się zastanawia nad Grantem to lepiej niech o Jackosnie nie myśli, bo te 2 radia działają zupełnie inaczej.Wojtek KR pisze:Paskuda jak zastanawiasz się nad Grantem weź pod uwagę Jacksona I - warto
Na fotce widać, że przełącznik AM/FM jest na trzecim przycisku od lewej.Paskuda pisze:Tylko pytanie, jak myślec o pokretle AM/FM w jednej pozycji. Jak je przełanczać?
Imo tą wersję ja bym sobie darował, jakiś wynalazek i tyle. Jedna 40-stka i dziwne przełączniki.
Miałem Granta srebrnego z 3 bandami, na płycie PC-999 z pojedynczym clarifierem i byłem zadowolony, teraz mam wersję classic też srebrną z fine/coarse i też jestem zadowolony. Więc takie wersje mogę polecić.
ja jestem świeżo po zmianie, ale niestety propagacja utrudnia wydanie jednoznacznego "wyroku", w każdym bądź razie przy przekładkach, bo w pierwszym momencie jak dziś założyłem granta to się wystraszyłem że radio jest coś nie halo, bo słyszałem ruskich, czechów, niemców,włochów i inne nacje, a lokalna łączność mocno upośledzona, myślę sobie radio uwalone, i miałem dzwonić do sprzedającego, z zapytaniem co jest grane, jednak założyłem znów valerego i szok, bo to samo się dzieje, z tym że "obce" transmisje, były bardziej jako zakłucenia i bełkot odbierane, natomiast na grancie, są bardziej czytelne, choć mam na dachu szumofon w postaci hustlera, to szło już rozrużniać języki, i od biedy myślę że przy znajomości ich dałoby się dogadać, natomiast co do łączności lokalnej, ja byłem słyszalny dość głośno i czysto, a potem wraz z rosnącą odległością coraz więcej szumów, ale z rozmów wynikało że moja transmisja była głośna i harakterystyczna, podejrzewam że za sprawą rzeźby z płytką wzmocnienia wewnątrz radia, w po ponownej przekładce na valerego, modulacja znacznie cichsza, również czysta, i zrozumiała, szkoda że mnie nie stać zostawić sobie valerego, z chęcią bym go widział w drugim aucie,
co do tego radyjka które znalazł Paskuda, to z tego co sięorientuje, to ma tylko 1W w AM/FM i 4W w SSB ma tylko 40 kanałów i modulację SSB tylko LSB.
jak szukasz granta, to szukaj z przełącznikiem zakresów, czyli w grupie 6 pokręteł prawe górne, musi mieć trzy pozycje,
podwójne pokrętło dostrajania, da nam tylko możliwość dokładniejszego dostrojenia się do rozmówcy, a o ile sięnie mylę można łatwo dołożyć podwójne pokrętło, choć nie jestem zwolennikiem zmian w samym radiu, co innego regulacje, a co innego zmiany konstrukcyjne.
ja swoje wziąłem z powodu modulacji SSB ( USB i LSB) i trzech band, a 10W w AM/FM to tylko wisienka na torcie :) w przypadku gdyby miało moc 1-2W w AM/ FM poprostu doinwetowałbym w mikrofon ze wzmocnieniem i jakoś dopałkę o mocy w przedziale 20-30W do 100-150W. zastanawiam się tylko czy we wzmacniaczach są regulacje które umożliwiają zmniejsznie mocy nadawania o ile nie jest potrzebna pełna moc.
a jak będę kiedyś miał czas to pożyczę od brata na kilka dni Jacksona I
w sumie w grancie oprócz braku bandy A i B przeszkadza mi tylko głośnik gównianej jakości, podpięcie zewnętrznego już bardzo uprzyjemnia życie :) więc taki ból jestem w stanie przeżyć, dla porównania w Valerym, podpięcei tego samego zewnętrznego głośnika nie wnosiło wiele do czytelności i barwy odbioru, jedynie to żę trzeba było mniej odkręcać głośność, bo ażuszy bolały, w grancie jest jest głośniej niż w valerym, ale barwa dźwięku jest zaciemniona, płaska, mało czytelna. więc na spokojnie spróbuję inny głośnik zalożyć albo zostanę przy zewnętrznym.
