JFK I , PC122 czy REALISTIC?
sparing ...które CB lepsze ;)
Paskuda pisze: ale jak są to się je używa
wystarczy że AM idzie przez SSB. nie trzeba używać SSB aby cieszyć się z pięknej kultury pracy odbiornika w AM
Caps
Post autor: Caps »
cassiopeia, ale na ssb mozna tez się świetnie bawić :bravo:
oczywiście, ale nie oznacza to, że do antymiśka też nie są potrzebne ;-)
Caps
Post autor: Caps »
cassiopeia, tylko mówię, że jak ma byc antymiś to PC122 dużo drożej wyjdzie niż zwykły antymiś.
abarth
Post autor: abarth »
Szczerze Wam powiem że mając te wszystkie radia z opisu do wyboru to zdecyduję się na prostszego H3 bądź A18 ze względu na prostotę a w przypadku A18 na cenę gdyż porównując A18 z PC122 bądź JFK jest różnica :) a na podstawowego antymisiaka to starczy
w A18 trzeba dorabiać rf-g. chyba,że Ci jego brak nie przeszkadza
Caps
Post autor: Caps »
abarth, starczy starczy. ;-)
Miałem alana 18 i Harrego 3. I polecam radyjka ;-)
abarth
przy T5000? oczywiście że bedzie przeszkadzać... dorobi się :) wgl dziwi mnie że Mic gaina dali a o pożyteczniejszym RFG zapomnieli....
Paskuda, H3 to Ty chyba jeszcze masz :)
ivan161
Re: JFK I , PC122 czy REALISTIC?
Post autor: ivan161 »
Za ładnego a 18 wydasz tyle co za A28. Z tą różnicą, że w tym już nie trzeba dorabiać RFG i poprawiać locala.
Ten od kolegi z forum jest dodatkowo świeżo po przeglądzie to i parę groszy zostanie.
abarth
ale jest dużo większy i słyszałem że A18 ma lepsze filtry od A28. jeżeli to błąd proszę o poprawienie
alban
Post autor: alban »
Też bym wybrał A28 albo Herberta I.
kedar1
Post autor: kedar1 »
bym coś napisał o trc 473, ale wyszło by że robię sobie reklamę ;-)
to jest płyta uniden/president PA-183AB
857d
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Moj, moj kupiłem inteka dlatego sprzedaje bo musze t 5000 kupic :-)
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Wróć do „Porównanie radioodbiorników CB”
