Yosan CB250, czy CRT Mike v2.5?
Jak w temacie.
Prosiłbym o opinie na temat poniższych radyjek: Yosan CB-250 vs CRT MIKE
Oczywiście czytałem na temat obu tych radyjek, ale sama teoria - szczególnie dla laika - to jak rozmowa z ślepcem o kolorach.
Przeszukałem też ten dział i takiego porównania nie znalazłem.
Gdyby ktoś miał jakieś praktyczne doświadczenia, albo dysponował jakimiś linkami związanymi z tematem - będę niezmiernie wdzięczny :-=)
Ps;
Może jakieś inne propozycje "dyskretnego" radia ze sterowaniem w "gruszce"?
Ps;
Zależy od tego czy masz siejący samochód.
Yosan ma lepsze filtry, ale nie ma RF-gain'a (tylko LOC które drastycznie zmniejsza czułość. W Yosanie masz 2 głośniki (w bazie i mikrofonie). Obsługa yosana jest trochę szybsza. CRT ma bardziej pancerny mikrofon.
Mi z tych 2 lepiej do gustu przypadł CRT.
SP9PP
SP9PP
Re: Yosan CB250, czy CRT Mike v2.5?
Dziękuję za odpowiedź
Myślę, że na początek, "Mike" powinien wystarczyć.
Mam też nadzieję, że określenie "szumofon" w jego przypadku, nie ma zastosowania?
Piszesz też:
Można to jakoś sprawdzić? A jeśli tak - to czym, gdzie (w sensie u kogo)?
A jeśli "sieje" - co wtedy?
Ponadto, czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących anten?
Do tego co napisałem w zalinkowanym wątku, należy dodać, że między dachem samochodu a wjazdem do garażu, jest 67 cm a do pokrywy/klapy bagażnika - 95 cm, dlatego szukam anteny dłuższej ale "łamanej" (najlepiej "jedno-ręcznie") takiej jak np Syrio Turbo.
Z góry dziękuję
Piszesz też:
To Hona City z 2009, ale czy sieje?BeBek pisze:Zależy od tego czy masz siejący samochód.
Mam przez to rozumieć, że np. zmiana kanału, ustawień RFG, czy SQ jest w Mike'u bardziej zawiła/skomplikowana, przez co wolniejsza? Jakie ten fakt ma znaczenie podczas normalnego użytkowania?Obsługa yosana jest trochę szybsza.
W Twojej "stopce" wyczytałem, że aktualnie posiadasz to radyjko. Czy to "CRT Mike v 2.5" z AFRG czy tylko z RFG? Czy w praktyce, jest jakaś różnica?Mi z tych 2 lepiej do gustu przypadł CRT
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 2015-11-18, 01:02 przez bolobol, łącznie zmieniany 1 raz.
"Sianie" oznacza krótko mówiąc, że w radio będziesz słyszał zakłócenia z różnych układów samochodu. Możesz to sprawdzić podłączając radio w aucie Można z tym "walczyć" (różne rozwiązania znajdziesz na forum), a jeżeli nic nie pomoże to trzeba szukać innego radia, albo autabolobol pisze:To Hona City z 2009, ale czy sieje?
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=386750#p386750" onclick="window.open(this.href);return false;bolobol pisze:Ponadto, czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących anten?
Z góry dziękuję
Dzięki za odpowiedź.
Co oznacze termin "sianie" doczytałem wcześniej - ale dzięki.
Oczywiście opcja z innym, nowszym autem byłaby ok. tylko gdzie znaleźć sponsoara?
Zadając to pytanie, miałem na myśli aby najpierw sprawdzić jakimś sposobem owo "sianie" a dopiero po tym, kupić radio - nie odwrotnie, bo... po co mi dwa radia?Można to jakoś sprawdzić? A jeśli tak - to czym, gdzie (w sensie u kogo)?
- Szpadyzor11
Poszukaj po sklepach w okolicy tego radia, podjedź na sprawdzenie- jak będzie się spisywać- to kupisz, nie to nie Jak sprzedawcy zależy na hajsach to się zgodzi, dzisiaj hajs się musi zgadzaćbolobol pisze:...tylko gdzie znaleźć sponsoara?
"Łot cała mechanizacja" jak by to Pawlak rzekł
KO10
KO10
Też mi się tak wydaje.bolobol pisze:Myślę, że na początek, "Mike" powinien wystarczyć.
Tylko sprawdzisz podłączając radio, ale z częścią z nich możesz próbować walczyć.bolobol pisze:To Hona City z 2009[/url], ale czy sieje?
Wszystko zależy co sieje.bolobol pisze:A jeśli "sieje" - co wtedy?
Ja zauważyłem, że gdy jest wilgotno to radio wpuszcza delikatnie instalacje zapłonową - z samochodu i samochodów dookoła mnie.
Yosan nie ma RFG a LOC ma osobny klawisz.bolobol pisze:Mam przez to rozumieć, że np. zmiana kanału, ustawień RFG, czy SQ jest w Mike'u bardziej zawiła/skomplikowana, przez co wolniejsza? Jakie ten fakt ma znaczenie podczas normalnego użytkowania?Obsługa yosana jest trochę szybsza.
CRT ma 9 ustawień dla ASQ, więcej poziomów dla SQ. Wadą jest to że aby włączyć RFG trzeba wejść do menu i tam to zmienić, dużo lepiej było by gdyby był to kolejny krok przy klawiszu funkcyjnym, albo chociaż tak jak Anytone Smart (w menu ustawiasz próg a klawiszem włączasz lub wyłączasz).
Ja najczęściej mam na RFG 12-16 i działa do dobrze i na szybko zmieniam tylko ustawienie ASQ jak widzę że radio jest zbyt głuche.
Mam wersję bez ARFG i różnica może być, bo miałem wcześniej pierwszą wersję Apollo Road Blues i tak odbiornik mocnymi sygnałami się nie zatykał a Mike z rozkręconym RFG potrafi czasem to zrobić na mocym sygnale (widać to na s-metrze, a nic nie słychać).bolobol pisze:W Twojej "stopce" wyczytałem, że aktualnie posiadasz to radyjko. Czy to "CRT Mike v 2.5" z AFRG czy tylko z RFG? Czy w praktyce, jest jakaś różnica?Mi z tych 2 lepiej do gustu przypadł CRT
Ja bym założył ML-145, bo gdy ustawisz na bagażniku to powinna się do garażu spokojnie wygiąć, a zasięgowo będzie całkiem nieźle - zawsze możesz ją w tasie przełożyć na dach i mieć jeszcze lepiej.bolobol pisze:Ponadto, czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących anten?
Ostatnio dla znajomego brałem Sirio Turbo 1000, bo miał taki sam problem jak Ty z garażem i głównie wozi ją na klapie i jest bardzo zadowolony z działania nawet na klapie, ale ja jego radia nie słyszałem to nie wiem czy np. AS-100 nie działała by mu tak samo.
SP9PP
SP9PP
Wielkie dzięki.
Trochę mi się rozjaśniło, ale nie do końca. Nie daje mi spokoju to "sianie":
Mam jeszcze pytania o anteny, ale o tym, porozmawiajmy w tym wątku, bo admin upomniał mnie już drugi raz, że o antenach, należy rozmawiać tylko w dziale "Anteny" a wolałbym, żeby mnie nie "zbanował".
Na prawdę nie ma innego sposobu, np. jakiegoś czujnika/odbiornika, wstawionego do samochodu, którym można by jeszcze przed zakupem radia sprawdzić czy auto sieje, co sieje i czy po ewentualnych poprawkach sieje nadal, czy też nie?BeBek pisze:Tylko sprawdzisz podłączając radio, ale z częścią z nich możesz próbować walczyć.
Nie ma takiej możliwości - musisz sprawdzić dane radio w swoim aucie.
W danym siewniku każde radio może zachowywać się inaczej.
Przed kupnem konkretnego modelu warto podłączyć radio w jakimś sklepie CB i sprawdzić jak sobie radzi
z zakłóceniami z instalacji emitowanymi przez auto.
