ALINCO DR-135-DX vs JFK II
sparing ...które CB lepsze ;)
largo
Post autor: largo »
Witam wszystkich,
Noszę się z zamiarem zmiany mojego obecnego zestawu do mobila : Harry III (po tuningu Konektora) oraz President ML145 na magnesie na dachu.
Przede wszystkim zależy mi na dobrych filtrach i dobrym odsłuchu (głównie w AM, sporadycznie FM). Niestety operując w Harrym samym RF gainem efekt jest daleki od zadowalającego, a życie jest za krótkie na ciągłe trzaski i szumy. Na radio mogę przeznaczyć ~1000 zł. Zestawu dopełni T5000 na magnesie na dachu.
Po wizycie na Inflanckiej oraz przymierzeniu do auta moją uwagę przykuły 2 radyjka: Alinco DR-135-DX (czarne CRE8900) - cena 880 zł za fabrykę oraz President JFK II - 900 zł za fabrykę. Niestety nie wiem jak poradziłyby sobie w miejskim, łódzkim eterze.
Plusy Alinco:
+ wymiar 1 din - mogę zamontować radyjko bez wiercenia dodatkowych dziur w aucie
+ wstęgi - kto wie, czy kiedyś to radyjko nie wyląduje na bazie jak złapię bakcyla. Póki co wstęgi są mi niepotrzebne, gdyż auto będzie jeździć w mobilu i będzie służyło na AM/FM.
+ wbudowane echo (chociaż brak wzmocnienia)
Minusy Alinco:
- przy takiej mocy prawdopodobnie musiałbym podpiąć radio bezpośrednio pod aku (a wolałbym jednak standardowo pod wtyk zapalniczki)
- poza granicami naszego pięknego kraju policemajstrzy mogą skonfiskować radio
- nie wiem czy po zamontowaniu w 1 din nie musiałbym inwestować w zewn głośnik
Plusy JKF II:
+ podobno jedne z najlepszych filtrów
+ legal nawet poza granicami
+ prostota, co podczas jazdy jest raczej plusem
Minusy JFK II:
- wymiary - musiałbym gdzieś wygospodarować miejsce na montaż (tak, wiem, że są dużo większe radia)
- jak chciałbym echo czy wzmocnienie to muszę albo modzić albo dokupić inną gruszkę
- płynność rf gain i ASQ? (to chyba bolączka wszystkich preziów)
Teoretycznie mógłbym od razu poddać te radia tuningowi, ale wolałbym najpierw sprawdzić egzemplarze fabryczne i dopiero, gdy byłbym nie do końca usatysfakcjonowany to myślałbym o przeróbkach.
Czy możecie mi doradzić, które z tych radii będzie lepsze? Czy moc radia ma wpływ na jakość odbioru? No i czy uważacie, że przy 12W w AM konieczne jest podpięcie pod aku?
A może uważacie, że 2 powyższe radia to totalny szrot i warto zainteresować się w tej kasie czymś innym (np. AT6666)?
Z góry dzięki za podpowiedzi i udział w dyskusji.
73!
AdamJas
Znak/ranga: SQ9AJ
Post autor: AdamJas »
Ja mam to Alinco. Jestem mega zadowolony. Niestety - montowanie w kieszeni wymaga:
A - dodatkowej ramki
B - dodatkowego głośnika
C - podłączenia pod aku
Bez ramki zieje czarna dziura. Bez głośnika nic nie słychać. Natomiast bez aku, nie da się nadawać (za mało prądu).
Prostota i łatwość obsługi tego radia sprawia, że idealnie nadaje się na mobilowe. W eterze idzie jak grzmot letnim popołudniem w burzy. Na postojach wstęgi dają wiele satysfakcji a i czasem podczas jazdy. ASQ potrafi działać bardzo wydajnie, natomiast ja jestem z tych co lubią szum eteru i nie wyciszam radia RG, czy innym SQ.
Bardzo polecam zestaw doinwestować w dobrą antenę i zamontować ją jak najbliżej SWR 1.0 (środek dachu). U mnie pracuje z SS1200.
POLECAM.
AdamJas pisze:Niestety - montowanie w kieszeni wymaga:
Nieprawda. Zawsze można pomyśleć o jakiejś zaslepce. Ja robiłem wycinając z pudełka od plyt CD/DVD. Chociaż ramka fabryczna, to super sprawa i koszt niewielki.
AdamJas pisze: C - podłączenia pod aku
Również nieprawda. Mam CRE wpięte w kable zasilające radio FM i nie ma problemów z zasilaniem. Dobra wtyczka do gniazda zapalniczki z odpowiednim bezpiecznikiem też da radę, testowałem nie raz i bez żadnych efektów ubocznych. Jednak nie widzę sensu zabudowanego radia w kokpicie podłączać pod gniazdo zapalniczki. Jednak nie musi to być bezpośrednio pod akum
Co do zakłóceń i innych śmieci w Łodzi (natłok komunikatów), to żadne radio sobie nie poradzi przy rozkręceniu ba max. Szumy muszą być, czasem u mnie wchodzą na 5s i nic nie poradzisz, oprócz długiej anteny. Przy skręconym RF-gain radio fajnie pracuje mimo wszystko i też sporo słyszy.
Jeśli jesteś z Łodzi lub okolic, to podejdź jeszcze raz do Konektora i podłącz obydwa. Stacja benzynowa po drugiej stronie ulicy jest doskonałym testerem. Wybierzesz to, którego szum mniej męczy przy maksymalnie rozkręconym radiu i którego odsłuch bardziej Ci odpowiada ;-)
AdamJas
Znak/ranga: SQ9AJ
Może i racja ... oryginalna ramka to dwie dychy - polecam.
Co się tyczy zaś napięcia ... źle napisałem. Polecam dokonać pomiaru miernikiem. Pisałem w odniesieniu do mojego radia i auta gdzie napięcie było zbyt niskie w stosunku do ustawionego w radiu zabezpieczenia. Gniazdo zapalniczki więc odpadło. Natomiast poradziłem sobie prosto. Poszukałem w bezpiecznikach miejsca gdzie napięcie jest podawane w wystarczającej wartości i "przebijania" do komory silnika nie musiało być.
marekb
Post autor: marekb »
CO tu porównywać . Pełnozakresowe radio wtęgowe, do czego ?
Olo..
Re: ALINCO DR-135-DX vs JFK II
Post autor: Olo.. »
marekb pisze:CO tu porównywać . Pełnozakresowe radio wtęgowe, do czego ?
Do chyba najładniejszego szumofona.
marekb
Ładna to ma być miss mokrego podkoszulka.
largo
Post autor: largo »
Dzięki za odpowiedzi. Akurat ramka do alinco nie jest problemem. Rozumiem, że głośnik jest musowy ?
Skoro JFK II jest szumofonem to czemu ma opinię jednych z najlepszych filtrów do am? No i co moglibyscie innego polecić jako konkurenta alinco? Czy większa moc oznacza lepszy odbiór i nadawanie?
marekb
Do względnego radia wstęgowego co przyrównywać ??? .Za tą cenę Alinco Lub inne radio wstęgowe,lub radio za max 250-350 zł,a różnicę na lepszy cel :mrgreen:
largo pisze:Czy większa moc oznacza lepszy odbiór i nadawanie?
Moc wychodząca z radia nie ma nic wspólnego z odbiorem.
Większa moc = większa siła sygnału. Ale żeby zwiększyć sygnał u respondenta o 1s, trzeba moc zwiększyć 4-krotnie.Czyli: 4W x 4 = 16W.
largo
Post autor: largo »
No i wybór padł na Alinco (radyjko podpięte pod instalację idącą bezpośrednio z aku). Do tego jak wcześniej wspomniałem Turbo 5000 na magnesie na środku dachu oraz dodatkowo Cobra HighGear S100 (znalazłem idealne miejsce pod podłokietnikiem). W porównaniu do wcześniejszego zestawu to... nie ma porównania :lol:
Dzięki wszystkim za opinie i odpowiedzi.
AdamJas
Znak/ranga: SQ9AJ
Jak go opanujesz i się pobawisz, to będziesz jeszcze bardziej zadowolony :mrgreen:
Udanych łączności!
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Nie ma co relatywizować . Kolega napisał , że ma sporo kasy i chce ją wydać na komfort korzystania radia w AM na podstawie. Więc pisanie że Alinco ma wstęgi , czterdziestki nie ma znaczenia , bo koledze zależy na AM i podstawie , na dobrych filtrach i miłym odsłuchu . Bawiłem sie JFK II po tuningu Konektora z wymienionymi obydwoma filtrami pośrednich , jako drugi była Murata IT . Z radii obecnie produkowanych tak przygotowany JFK nie ma konkurencji w AM w/g mnie.
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
januwojt pisze:Nie ma co relatywizować . Kolega napisał , że ma sporo kasy i chce ją wydać na komfort korzystania radia w AM na podstawie. Więc pisanie że Alinco ma wstęgi , czterdziestki nie ma znaczenia , bo koledze zależy na AM i podstawie , na dobrych filtrach i miłym odsłuchu . Bawiłem sie JFK II po tuningu Konektora z wymienionymi obydwoma filtrami pośrednich , jako drugi była Murata IT . Z radii obecnie produkowanych tak przygotowany JFK nie ma konkurencji w AM w/g mnie.
Osobiście jeżdzę z JFK II - lecz wszelkie mody robił mi Mariusz w Sinadzie w Częstochowie.
Nie mam porównania do tego modelu po Konektorze.
Powiem tak - do samochodu na podstawę - nie chcę innego radia.
Zresztą Januwojt wie ile różnych wynalazków testowałem u siebie .
-=- SQ9RNU -=-
BigMonster
Post autor: BigMonster »
+10 dla JFK II na podstawe do auta. Ja mam po Konektorze i lepiej pracujacego nie moge znalezc, od czulosci przez dzialanie ASC po wycinanie szumow i zaklucen. Nawet ruskich wycina, sygnal czasem na S3 na smetrze a w glosniku cisza, dopiero po odpieciu ASC slychac ze to ruskie.
Wróć do „Porównanie radioodbiorników CB”
