President Valery - Mic Gain
Witam. Sprawa nastepująca:
Posiadam Valerego z fabrycznym mikrofonem i po ustawieniu mic gaina na max mobile mówią, ze strasznie piszczy, po skręceniu do polowy, ze buczy... dopiero ponizej polowy niby modulacja jest okej. Czy to jest normalne przy fabrycznyn mikrofonie? Oraz jak jest na full mic gain, to po wcisnieciu ptt slysze w glosniku radia jak delikatnie piszczy (sprzega). Po skrecaniu mic gaina piszczenie z glosnika stopniowa maleje i znika ponizej polowy. Dokladnie w tym samym momencie kiedy tez mobilki mowia, ze modulacja w porzadku. Wydaje mi sie, ze z fabrycznym majkiem mic gain spokojnie moze byc na full, a tu jednak lipa i stąd mój wątek. Prosze o wasze wypowiedzi co o tym myślicie :)
Dodam, ze antena to sirio as 100 nie do konca wystrojona tak jak trzeba, poniewaz nie chcialem ciac bata, a swr byl w "normie". Juz nie pamietam ile dokladnie.
Re: President Valery - Mic Gain
To może być odpowiedź na Twoje pytaniegachia77 pisze:Dodam, ze antena to sirio as 100 nie do konca wystrojona tak jak trzeba,
Zacznij od sprawdzenia podstawy magnetycznej,a szczególnie zerknij na oplot kabla antenowego.Jak Antena ma rok to pewnie się....utlenił.
Antena ma ze 4 miesiace. Spróbuję ją wystroic jak nalezy. Jeżeli to nie pomoże, to co jeszcze mogę przy okazji sprawdzić?
PS.
Czy złe podłączenie pinow w mikrofonie, a glownie masy (6 zamiast 5 pin) moglo uszkodzić cos jeszcze oprócz bezpiecznika w Valerym?
PS.
Przede wszystkim sprawdź instalację antenową, czy wtyk dobrze zalutowany, czy przewód w podstawie się nie naderwał.
Jeszcze zasilanie radia można sprawdzić
Wystroję antenę, sprawdzę kabel w kopułce.
Jeżeli chodzi o zasialnie radia, to sprawdzić napięcie rozumiem?
Prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytanie o wtyku mikrofonowym, bo miałem taki przypadek i przy wkladaniu wtyku do gniazda poszly iskry i spaliło bezpiecznik. Jest mozliwosc, ze uszkodzilo cos jeszcze w radiu?
Raczej nie,wtyk był lutowany?gachia77 pisze:miałem taki przypadek i przy wkladaniu wtyku do gniazda poszly iskry i spaliło bezpiecznik. Jest mozliwosc, ze uszkodzilo cos jeszcze w radiu?
Lutowalem katowy, mialem rozpiske przed soba, a mimo to oplot poszedl pod 6 pin, a nie 5... reszta dobrze byla. Wczesniej lutowalem pod lafayette i tak mi jakos sie uwaliło w głowie ze ma byc pod 6 oplot...
