President Bill grzeje się
Czy to normalne, że Bill dość mocno się grzeje? Mam na myśli górną część radia, tą uformowaną na... radiator.
Pewnie producent zrobił to umyślnie. Chciałem umieścić radio jak zawsze pomiędzy tunelem centralnym a fotelem pasażera ale wtedy cały ten niby radiator będzie mocno wtulony w poduszkę fotela.
Zrobiłem pomiar pirometrem, żeby nie pisać że radio jest gorące, ciepłe, letnie czy jeszcze inaczej. Niczym nie osłonięte, przy nasłuchu nagrzewa się ta pokrywa średnio do 50 st. C (miejscami od 42 do 54 st.C). Przy wciśniętym nadawaniu przez kilkadziesiąt sekund dochodzi miejscami do 60 st.C.
Dodam tylko jeszcze, że temperatura wewnątrz auta ok. 20 st.C.
Myśłałem, żeby przymocować do tunelu centralnego od strony pasażera ale przed fotelem, tyle, że w takiej sytuacji pasażer będzie mógł lewą nogę sobie oparzyć.
Reasumując:
- czy to normalne, że są takie temperatury?
- czy można mimo to zamontować radio dość "ciasno" nie zostawiając zbyt wiele miejsca na cyrkulacje powietrza?
- czy jak się ew. przegrzeje to jest w nim jakieś zabezpieczenie które po prostu je wyłączy nie pozwalając na zniszczenie?
P.S. SWR 1,2 na antenie Sirio Omega 27 Black MAG 125, zmierzona moc nadawania to 3W.
Reasumując:
A jak ma się nie grzać skoro to maleństwo. Wszystko wewnątrz upchane na maksa i gdzieś musi to ciepło wychodzić. W tym przypadku obudowa robi jako "radiator" .
Ale 60 st.c to dość dużo, szczególnie jak nieosłonięty element wystaje i parzy.
Rozebrałem obudowę tradycyjnego radia, tam żaden element nawet ciepły nie jest.
No ale pewnie tak musi już być.
Jest jakieś zabezpieczenie termiczne w radiu?
Podobny problem jest z innymi nowymi chińczykami. Wszystkie się grzeją. "farelka" nie wzięło się z przypadku...
Nie rozumiem w czym zdziwienie, takie małe dziwadło (bo trudno to nazwać radiem) zawsze będzie się grzać.
Zdziwienie w 60 st. C, to nie jest gorące, to parzy. Jak zabudować albo wcisnąć to stopi się albo innej biedy narobi
Mnie akurat też dziwi, że taką temperaturę osiąga to radio. Miałem Smart'a i nic nie parzyło, a nawet nie było jakoś nadmiernie ciepłe.
Wróciłem właśnie z Włoch. Trasa w sumie 3,5 tys km. Radio się cały czas grzeje ale dziala poprawnie.
