Midland ML145 contra SIRIO ML145
ja ze swojej strony polecę ci sirio, mocniejszy magnes , lepsza trwałość materiałów , ( kolega miał dachowanie na niej to aż się zdziwiłem że tak małe szkody narobiło ) , tak jak wcześniej napisali to nie rdzewieje za szybko tak jak midland , ja widzę jeden minus - urywający się kabelek z podstawy , ale w sirio to nie taki duży problem
ps hasan wysłałeś w piątek ?
- Marcin Sandomierz
Witam
Skusiłem się na midland-a ML145. Jeszcze do niedawna miałem wynalazek f-my sunker również dość długo około 140 cm. Ale ten wynalazek obok midlanda to jest nic nie warty kawałek drutu. W tym momencie leży na dachu jako antena do bazy, jak będę miał już bazową to trafi w odstawkę jako antena rezerwowa na jakieś dalsze wypady na dwa samochody.
Midland ma jedną małą wadę, krótki przewód - u mnie po montażu jest go na styk, przydałoby się przynajmniej 30 cm więcej to bym go schował pod schowkiem.
Magnes też mógłby być troszkę mocniejszy.
No ale nie ma rzeczy idealnych.
- Marcin Sandomierz
Wszystkie Midlandy ML-145 poniżej 100zł to podróbki.
jedyny wybór kupować u sprawdzonych sprzedawcach...
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Polecam ml'ke od sirio . Miałem do czynienia z obiema i sirio nie miała może jakiejś zauważalnej przewagi w zasięgu , ale w moim odczuciu jest lepiej wykonana i tak w ogóle ''pewniejsza" według mnie.
Mobil1: Realistic TRC-422A + sirio ML-145
Mobil2: Alan 28+ omega 27
Mobil3:President Taylor + President Missouri
Baza: K-po DX-5000, Sirio GPE 27 5/8, xbox pow, Diesel# 4-7
Ja śmiało mogę odradzić Sirio ML145. Mogę ją zestroić tylko w jednym miejscu bo jakiś makaroniarz przyciął ją o jakieś 2 cm za krótko. Reklamować nie mogę bo niby działa i na innych samochodach się stroi i pozostaje mi albo nowy bat albo męczyć się z tym gównem. Więc nie ma się co za mocno podniecać z tym SIRIO
Radzę pohamować język Paseczek
Ostatnio zmieniony 2011-06-05, 20:32 przez tajemniczy_1, łącznie zmieniany 1 raz.
tajemniczy_1, dla mnie osobiście to żadna opinia Jaki SWR Zazwyczaj antenę można optymalnie zestroić w jednym miejscu Więc w czym problem
więc działa poprawnie.tajemniczy_1 pisze:działa i na innych samochodach się stroi
