Nowy Pirat vs Sirio Omega 27
Anonimowy
Post autor: Anonimowy »
Witajcie!
Stoję przed następującym dylematem. Posiadam Passata B5 kombi którym bardzo często wjeżdżam do garaży w centrach handlowych. Jedyną opcją aby za każdym razem nie wychodzić z auta jest maksymalnie metrowa antena, najlepiej z systemem pochylania. Dodatkowym wymogiem jest niestety kwota jaką mogę wydać na antenę a więc 150 zł. Po wnikliwej analizie forum waham się pomiędzy Piratem a Omegą 27. Antena musi być na podstawie magnetycznej. Sprzężona będzie z Yosanem Pro 120 KNKT. Zasięg który chciałbym uzyskać to +/- 10 kilometrów. Liczę na Waszą pomoc ;-)
Lasmen
Post autor: Lasmen »
Anonimowy pisze:Zasięg który chciałbym uzyskać to +/- 10 kilometrów.
przy metrowej antenie takie rzeczy to tylko w erze. Jasne da się osiągać takie i większe odległości w sprzyjających warunkach, na trasie to nawet bardzo prawdopodobne, ale po mieście 4km to dobry wynik...
Lepiej weź omegę - nie rzuca się w oczy, można ja pochylić i nadawczo będzie lepiej (nie będziesz 10 razy pytał jak dróżka...) Poza tym solidnie wykonana.
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Odbiorczo te anteny będą pracowały podobnie, natomiast nadawczo lepiej Omega ;-)
I taką bym z tych dwóch wybrał - Omegę 27 na dużym magnesie sirio 12cm.
Te 10km osiągniesz max przy naprawdę dobrych warunkach ;-) Do takich zasięgów realnych służą anteny 1,5m w górę :-P
Anonimowy
W drugim mobilu mam MLkę więc wiem na co stać 1,5 metrówkę ;-) Czy jest bardzo duża różnica między nadawaniem z helikala a prętem?
Mobil I: Uniden Pro 520 XL + President ML 145
Mobil II: w trakcie kompletowania
jmaniek
Różnica taka, jak w ich długościach ;-) Tzn. pirat ma nadawanie mniej więcej na poziomie prętówki 60cm.
bad
Post autor: bad »
Weź Omegę, będzie lepsza.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
olo_r
Re: Nowy Pirat vs Sirio Omega 27
Post autor: olo_r »
Anonimowy pisze:Witajcie!
Ja na tej mojej LC-65 (coś koło 105 cm chociaż wszędzie uparcie pisza 115) wpadam na dolny parking Auchana w Wawie przy Modlińskiej na mobilu citroen C2 (może deko wyżej dach od Passata) i zawadzam o te żebra poziome. Myślę, że 100 cm to maks żeby za każdym razem sie nie zastanawiać i nie wku.... tym brzdękaniem o sufit :shrek: .
antii7
Post autor: antii7 »
jmaniek pisze:Odbiorczo te anteny będą pracowały podobnie, natomiast nadawczo lepiej Omega ;-)
Zapytam przy okazji, bo ostatnio rozważam właśnie te 2 anteny.
Czy przy antenie Pirat jestem w stanie wyraźnie odczuć, że zbiera mniej zakłóceń?
Jak jadę do pracy, to w dwóch miejscach są linie wysokiego napięcia, przy przejeździe pod nimi jeśli radio nie jest bardzo skręcone to mi zawsze zaszumi. Czy przy antenie helikalnej też tak będzie?
Bezpiecznik
Post autor: Bezpiecznik »
Też.
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Anonimowy pisze:najlepiej z systemem pochylania.
Anonimowy pisze:Po wnikliwej analizie forum waham się pomiędzy Piratem a Omegą 27.
Pirat się pochyla? ;-)
161BD909 - 161CBF139
bad
Post autor: bad »
napisał "najlepiej z systemem pochylania"
jak widać nie jest to warunek konieczny
antii7
Bezpiecznik pisze:Też.
Hmm, niby ma mniej śmieci zbierać a tu kaszanka. To w takim razie Omega 27 jest lepsza.
sebek131
Post autor: sebek131 »
Nedawno wymieniłem Pirata na Omege 27. Omega jest lepsza.
Co do zakłóceń to omega szumi dokładnie w tych miejscach co pirat, nowych punktów nie zauważyłem ;-)
Dodam, ze nowy pirat (beczka) niby nie swiszczy ale jednak go słychac, jesli jest na dachu. Na klapie nie sprawdzałem. Świszczał u mnie najgorszych prędkosciach od 60-80km/h :-/
Kasztelan
bad pisze:napisał "najlepiej z systemem pochylania"
Wcześniej
bad pisze:Weź Omegę, będzie lepsza.
:mrgreen:
bad
Post autor: bad »
Wróć do „Porównanie anten”
