Porównanie anten ML-145 (Sirio, Midland, President)
Już wiem o co Ci chodzi fakt, przy całkowicie wsuniętym promienniku, trze on o gniazdo w sprężynie i słychać to w aucie, lecz... Wystarczy dać nawet kawałek izolacji aby to zniwelować
Czepiając się dalej... W Sirio często chcąc ją rozkręcić, zamiast góra, odkręca się dół. Midland, to już w ogóle zawodnik ciężki do pokonania
Ale racjonalnie... Chłopaki, uważacie to za wady dla przeciętnego posiadacza / użytkownika ML`ki?
Wadą może być to, że przecieka, że rdzewieje, że coś pęka, słaby magnes, itp. ale nie takie pierdołki. Alaska np. gdy jest postawiona minimalnie pod kątem, gwiżdże sobie. Zresztą jak 75% pozostałych anten na rynku, a czepiamy się tylko helikali...
To jest tak prosta podstawa że odpowiednia konserwacja i oceniam ją lepiej niż te od sirio ... Sirio na miękkim lakierze potrafi zostawić ślady przerabiałem to w Leganzie i Zafirze podstawa Lemm nie robi nic złego a w dodatku trzyma zacnie .Ferbus pisze:edek1977, i tu jest kolejny problem rdzewiejąca obudowa podstawy magnesowej
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Jak taki zestaw (~2 kg stali) oderwie się przy PLN 1.60,- i wleci gościowi za tobą via chłodnica, to zatrzyma się gdzieś w okolicy koła zapasowego w bagażniku... ;)kubaopp pisze:złoty sześćdziesiąt
pzdr.
W moim przypadku president (wersja zwykła) zbiera zmniej zakłóceń z samochodu od Sirio. A obie słyszą tak samo. Ale gdybym miał kupić to kupiłbym Sirio bo płacić prawie drugie tyle za presidenta nie warto.
SP9PP
SP9PP
poweredge, pisząc o wadach, jest to jej największa wada. I po to się o nich pisze, żeby każdy wiedział.
Jeśli podchodzicie do tego, że "to se pomaluję", czy coś tam, to po co pisać o czymkolwiek innym? Poprawić se i nie narzekać, że któraś antena, czy podstawa ma wady
Ja jestem z tych, którym to nie przeszkadza, ponieważ zaraz po zakupie została by zabezpieczona
kubaopp.... Masz się czym chwalić
