Sirio AS-170 vs MW-3000 vs Turbo 3000 vs ML-145
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Moje pytanie jest następujące:
Jak maja się osiągi wspomnianych anten w stosunku do ostatniej czyli ML-145?
Zakładam, że antena nie musi się zginąć i będzie ustawiona pionowo. Mam MW-4000 ale dla mnie jest zbyt długa, ciężko zmieścić ją w bagażniku małego samochodu (ML daje radę). Stad pomysł wymiany na coś pośredniego. Będzie to jeździć na magnesie 16cm z prędkościami raczej do 100km/h a i tak pewnie większość po mieście.
Czy warto dopłacić do Turbo czy lepsza prosta AS-170. MW-3000 jest dla mnie chyba zbyt giętka, ale jej nie wykluczam.
SP9PP
ja z SS1200 przeskoczyłem ostatnio na Alaskę i na miasto jest o niebo lepsza
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Re: Sirio AS-170 vs MW-3000 vs Turbo 3000 vs ML-145
Post autor: SQ9RNU »
cassiopeia pisze:ja z SS1200 przeskoczyłem ostatnio na Alaskę i na miasto jest o niebo lepsza
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Miałem Titanium 3001 - 173 cm , na magnesie 16 cm .
Prosta antena ale nad wyraz sprawnie działająca - 2 lata jeździłem i naprawdę skuteczna.
Obecnie po zmianie auta i zamocowaniu na relingu mam Turbo 5000 - różnica jest na korzyść 5000 - ale szczerze - tak na słuch , niezbyt drastyczna . Mniej się gnie podczas jazdy i sygnał jest bardziej stabilny . Ml-ka też raczej trzyma pion.
Megawata miałem - zachowywał się jak bat na konia - i często zgłaszano mi problem ,że sygnał właśnie pływa
-=- SQ9RNU -=-
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Osiągowo wszystkie anteny podobne Mlka najkrótsza ale różnicy nie poczujesz , jak bym miał
brać MLkę to Midlanda dłuższa i sztywniejsza od sirio. Jeżeli zależy ci na sztywności i nie
musisz składać anteny to AS-170.
Wróć do „Porównanie anten”
