Intek HR5500
morgan
Znak/ranga: 161KOS213
Re: Intek HR5500
Post autor: morgan »
W końcu zrobiłem sobie bandplan w Inteku jak chciałem, zakres od 25.615MHz~29.655MHz, CB na bandzie C od kanału 1 do 40 w zerach, cała reszta w piątkach, kanały 23 i 25 zamienione tylko na podstawie, na pozostałych bandach ułożone w kolejności rosnącej.
W planie mam zakres 26.065~30.105, ale w związku z ułomnością programu do programowania radia znowu to trochę potrwa.
Swoją drogą ktoś odpowiedzialny za projektowanie tej aplikacji powinien zostać :stupi:
Jak można tak zepsuć (to i tak jest eufemizm) tak prosty program?! :shock:
Poniżej link do pliku dat gdyby ktoś chciał sobie zaoszczędzić roboty.
https://drive.google.com/file/d/0B-aQBq ... sp=sharing
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
mariusz_1004
Intek HR5500
Post autor: mariusz_1004 »
Dziś podmieniłem przedłużacz na inny i głośnik działał ok.
Sprawdzę konkretnie ten pierwszy przedłużacz i albo jego wlutuję zamiast fabrycznego przewodu w głośnik żeby wyeliminować przedłużacze.
Albo kupię przewód i wtyk i zrobię przewód do głośnika na nowo o takiej długości jakiej potrzebuję.
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Re: Intek HR5500
Post autor: Piotrek-TJE »
mariusz_1004 pisze: Albo kupię przewód i wtyk i zrobię przewód do głośnika na nowo o takiej długości jakiej potrzebuję.
I to jest najlepsze rozwiązanie, z przedłużaczem nigdy nic nie wiadomo.
161CBF147
mariusz_1004
Intek HR5500
Głośnik gotowy.
Działa super :hopla:
morgan
Re: Intek HR5500
Pytanie i prośba do posiadaczy ww radia. Jaki oryginalnie macie przewód zasilający, cienki czy gruby?
kbc_seba
Intek HR5500
Post autor: kbc_seba »
Gruby, okolo 2x 1.5mm2 lub 2x2.5mm2 - nie pamietam choć myślę, że bliżej temu było do 2.5mm2
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kurdolf
Intek HR5500
Post autor: kurdolf »
Ja nie miałem oryginalnego i kupiłem ten http://konektor5000.pl/index.php?p769,k ... a-filipiny" onclick="window.open(this.href);return false; w zupełności wystarcza.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
kbc_seba
Intek HR5500
Niewątpliwą zaletą tego zestawu jest rozbieralność wtyczki
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Szpadyzor11
Re: Intek HR5500
Post autor: Szpadyzor11 »
Witam, byłby ktoś na tyle uprzejmy i podzielilby się ustawieniami ukrytego menu swojego inteka lub jego klonów w modulacji USB i LSB? Bo niestety radyjko nie stoi w częstotliwościach, a mam nadzieje ze zmianą samych ustawień poprawie prace :-)
Narazie nie będę resetowal do fabrycznych, liczę na Wasza pomoc :-)
KO10
west
Intek HR5500
Post autor: west »
Szpadyzor11 pisze: Bo niestety radyjko nie stoi w częstotliwościach
Z czego to wnosisz?
JayJay
Intek HR5500
Post autor: JayJay »
Z kabli zasilających 3-pin mogę polecić kabel Barjan kiedyś na alledrogo udało mi się kupić za nie wiele ;-)
Wygląda tak:
http://www.ebay.com/itm/5-16-GAUGE-HEAV ... 0853479404" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaletą jest to, że pomimo grubości nie jest sztywny. Tylko nie wiem do dziś po co trzecia żółta żyła :mrgreen:
HOŁDYS
Re: Intek HR5500
Post autor: HOŁDYS »
Szpadyzor11 pisze:Witam, byłby ktoś na tyle uprzejmy i podzielilby się ustawieniami ukrytego menu swojego inteka lub jego klonów w modulacji USB i LSB? Bo niestety radyjko nie stoi w częstotliwościach, a mam nadzieje ze zmianą samych ustawień poprawie prace :-)
Ustawienia serwisowe różnią się w kazdym egzemplarzu więc nic ci to nie pomoże, po drugie to po czym wnosisz że jest odstrojone? chyba nie po opini kolegów, a po potwierdzeniu na Hz miarce. Reset ustawień nie ma wpływu na menu serwisowe.
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
Deiksowiec
Intek HR5500
Post autor: Deiksowiec »
A dlaczego nie po opinii kolegów ?
Intek HR5500
Bo koledzy też mogą mieć odstrojone radia ;-)
Deiksowiec
Intek HR5500
A co jeśli mają dobrze zestrojone ?
Wróć do „Intek”
