Intek HR5500
Intek HR5500
Mam problemik z moim hr5500, chodzi o ASQ. Potrafi się nie otworzyć przy sygnale 7s. Generalnie radio przy włączonym ASP głuchnie, w sobotę miałem nasłuch na śmietniku i o dziwo przez większość dnia było cicho. Jak tylko wyłączyłem asq i ustawiłem sq na godz 12.30 problem znikł. Jednak mam wrażenie że sq/asq są za wysoko fabrycznie ustawione, brakuje mi tu tego czegoś co było w cobrach/unidenach.
Znalazłem PR AASQ czy jakoś tak, teraz pytanie czy można ustawić to na słuch czy trzeba jeszcze jakieś rezystory podmieniać?
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
Intek HR5500
Nikt nie ma podobnego problemu? U każdego ASQ działa dobrze? Czy nikt nie posiada na forum tego radia?
- Znak/ranga: 161SM046
Intek HR5500
Można poprawić ASQ tym prkiem, niestety tylko w małym stopniu to pomoże. Szukam moda ASQ do 5500, jak coś znajdę to nie omieszkam o tym poinformować :)
Baza Weekendowa: Intek HR5500 / Lemm AT92 HomeMade /
562m n.p.m
Mobil: Honda Civic / Intek HR5500/ Pan DM-432MT / SS1200 /
Baza: AOR 8200
562m n.p.m
Baza: AOR 8200
Re: Intek HR5500
Na wyżej widocznym prku mam 36,1kOhm.
Prek wygląda na takiego od 0 do 68kOhm.
Teraz jest niby lepiej, stacja bazowa odległa o 12km przy skręconym rfgainie otwiera asq przy 5s, ale chwilę później przy rfgainie na maksa już nie chce się otworzyć przy 7-8s.
Co za g.....
- mariusz_1004
Intek HR5500
Nie tak dawno temu wysyłałem radio na poprawę modulacji.
Na pytanie o poprawę ASQ dowiedziałem się że HR5500 ma bardzo proste ASQ i nie ma co poprawiać.
W tej kwestii nie jest to Harry 3 więc wiele się po nim nie możesz spodziewać.
Gałkami można osiągnąć o niebo lepsze efekty.
Intek HR5500
Możliwe że przy rf na maxa sygnał jest już zniekształcony na tyle że asq reaguje jak na zakłucenia.. Ja praktycznie cały czas mam rf na godzinie trzeciej, korespondent jest w tedy najlepiej słyszaln, czy to z asq czy ze zwykłym SQL.
562m n.p.m
Baza: AOR 8200
562m n.p.m
Baza: AOR 8200
Re: Intek HR5500
Dzięki Mariusz, szkoda. Ustawiłem PR od asq na minimum. Wieczorem jestem umówiony na QSO z bazą nieopodal, będę sprawdzał. Sm046, to prawda rfgain na 3 to optimum.
- mariusz_1004
Intek HR5500
Dziś zaobserwowałem ciekawy objaw pracy radia.
Sam nie wiem co jest winne, radio czy wtyczka głośnika.
Gdy wtyczka jest wciśnięta do końca radio wyłącza swój głośnik i sygnał jest kierowany do głośnika zewnętrznego ale ten nie działa (pojawia się tylko sygnał na s-miarce)
Wystarczy że cofnę wtyczkę o ok 1-2 mm a głośnik zaczyna normalnie działać.
Macie jakieś pomysły.
Zaczęło się to jakoś w tym tygodniu .
- mariusz_1004
Re: Intek HR5500
Będę musiał sprawdzić.
Chyba nie mam żadnego innego głośnika którym mógłbym to sprawdzić.
Sprawdzę słuchawkami.
Można podłączyć słuchawki bez szkody dla nich?
Wyciekło do sieci z SGS3 LTE
- mariusz_1004
Re: Intek HR5500
Ok
Jutro sprawdzę i napiszę.
- mariusz_1004
Intek HR5500
Sprawdziłem
Zupełnie zapomniałem że przewód od głośnika był zbyt krótki i musiałem zastosować przedłużacz.
W jednym z połączeń coś czasami nie łączy; wystarczy poruszyć wtyczkę i zaczyna działać.
Nie wiem czy tam jest coś zanieczyszczone czy co.
Słuchawki podłączone bezpośrednio pod radio działają bez przeszkód.
Teraz muszę podłączyć pod przedłużacz i sprawdzić.
Intek HR5500
To bedzie fizyczny problem z gniazdem w radiu. Jak sie nasili to trzeba bedzie go wymienic. Jakosc gniazd i wtyczek (zwlaszcza tych do lutowania) pozostawia wiele do zyczenia. Mialem podobnie w yosanie. Wystarczylo dogiac gniazdo od strony radia, bo czasem nie laczylo.
SP9PP
SP9PP
Intek HR5500
Skoro kolega pisze, że
, to problem jest z przedłużaczem - z gniazdem jack na kablu i wtykiem jack - jakość tych podzespołów jest dzisiaj poniżej krytycznej... czasami nawet wtyczki do gniazda nie można włożyć, ponieważ styki nie są w jednej linii, a izolator potrafi wystawać poza obrys. W gniazdach do montażu na przewód blaszki styków są b. delikatne i mało sprężyste. Przy lutowaniu izolatory się topią... china rules...mariusz_1004 pisze:Słuchawki podłączone bezpośrednio pod radio działają bez przeszkód.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
