Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
To promiennik już był skrócony przy strojeniu :)
CB Radio - Intek M-790 PLUS + Antena Wilson little will ~100cm
Powiem wam, że sygnał nadawania jest maksymalny "4" (tak pokazuje na wyświetlaczu cb radia)
Natomiast sygnał odbioru nie przekracza "1" . Czym to może być spowodowane ??
- MarcinC5User
Wyjedz gdzies w centrum miasta, rozkręc radio na max czyli squelch max w lewo i wyłącz ESP (w radiu oczywiście ) i sprawdź czy będzie to samo.
Bez ESP jest tragedia ogromne szumy
Tak samo jak dam squelch na taki poziom,że jest brak szumów (ciutke ponad połowę) to nikogo nie słyszę
Intek to szumofon. Ma tak wielkie szumy wlasne ze nie slychac nic poza nimi. Jak do tego dojdzie jakies zaklocenie z instalacji to wolalbym nie miec wcale radia
Zmien to radio na cokolwiek innego byle nie intek
cassiopeia, powiem Ci ze dzisiaj byłem w dużym mieście i squelch ustawiłem tak ze było bez jakichkolwiek szumów i zakłóceń. Wszystkich słyszałem doskonale.
Parę osób mówiło ze są w danej miejscowości - była to odległość ponad 30km.
Jakim cudem ich słyszałem a oni mnie? Bylo Zero zakłóceń
- MarcinC5User
Ukształtowanie terenu anteny sie "widziały" a druga sprawa to pewnie te 30km liczysz tak jak droga prowadzi z jednej miejscowości do drugiej a nie w lini prostej
A może masz jakiś problem z instalacją antenową, z którą coś się dzieje i podczas jazdy to się ujawnia. To by tłumaczyło to raz działało dobrze a innym razem nie.
SP9PP
SP9PP
BeBek, Z anteną chyba wszystko jest OK . Tylko muszę zmienić położenie kabla, bo przeciągnąłem go wraz z wiązką różnych kabli, w tym kabla zasilającego od wzmacniacza audio.
Ooo... Widzę, że kolega jest z Nowego Sącza :) Właśnie wczoraj byłem w Sączu i tam doświadczyłem tego perfekcyjnego odbioru :)
XxxCinuxxX, No tak :) Jadąc trasą wyjdzie te 30km :)
All,
A tak po za tym dużo u Nas jest gór.
Właśnie po przekręceniu squelch brak jakichkolwiek zakłóceń z silniczków itp. Kompletna cisza. Czekam tylko jak zacznie ktoś mówić :)
Wydaje mi się, że jak przeciągnę kabel środkiem to może problem z zakłóceniami zniknie. NIE WIEM, zobaczymy
All,
Jednak przeciągnięcie kabla środkiem nic nie dało... ehh. Zmarnowałem całe 2h :P
To jakbys sie wybieral to napisz zrobimy micro spota
Ewentualnie moglibysmy wtedy sprawdzic porzadnie Twoj sprzet.
Ja czesto zjawiam sie w Krynicy to tez mozemy. Napisz kontakt na p.w.
SP9PP
SP9PP
BeBek, No ja w Krynicy pracuję prawie codziennie :P
Co do dnia do zgadamy się na priv :)
A i co do zakłóceń to jednak myliłem się :) Można powiedzieć, że w 80% zniknęły :)
Witam witam.
Niestety filtr kupiony na allegro nic nie pomógł. - Tak myślałem :)
Natomiast... Postanowiłem rozkręcić Inteka i zobaczyłem takie coś... (zaznaczone na czerwono)
Co to jest ? Na moje oko jest to przepalone.
