Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
Oczywiście, że zmienię CB Radio ale nie teraz :)
Jestem uparty i będę kombinować jak zrobić żeby radio nie zbierało zakłóceń :)
Jak macie jakieś propozycje (nawet te doświadczalne) to proszę pisać :) Może akurat wspólnie uda nam się naprawić mój problem :)
CB Radio - Intek M-790 PLUS + Antena Wilson little will ~100cm
Jeszcze pytanie z innej beczki...
Autor filmu na yt. przylutował 'coś' do głośnika w CB radiu co spowodowało redukcję zakłóceń w głośniku cb.
https://www.youtube.com/watch?v=tkZCxlrWoWs
Może ktoś wie co to jest ??
- MarcinC5User
Autor filmu wspominając o filtrze miał na myśli pewnie filtr ANL montowany fabrycznie w tym radiu
To coś przylutowane do głośnika to może być kondensator - obciął wysokie tony z głośnika, głośnik mniej szumi, ale idzie dołem, puszkowato. Ot - pseudofiltr....
Ale to i tak nie ma nic wspólnego z filtrowaniem zakłóceń elektrycznych.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Wiem wiem :) Zapytałem tak z ciekawości. Napisałem tutaj, żeby nie potrzebnie tworzyć nowy post, itp. :)
Proszę mi powiedzieć, którędy najlepiej przeciągnąć kabel antenowy ?
U mnie aktualnie przeciągnięty jest przy lewej stronie (wraz z innymi wiązkami, m.in kabel plusowy od wzmacniacza audio) pod plastikowymi osłonami.
Nie lepiej będzie przełożyć na lewą stronę, gdzie znajdują się kable przesyłowe od wzmacniacza audio ??
No to nie mam pojęcia gdzie :P z obydwu stron puszczone są wiązki kabli :P
Jakieś pomysły ?? :P
musisz sprawdzić organoleptycznie, tu chyba nikt nie ma szklanej kuli.
gordoon, podsufitka, środek podłogi...
ooo dzięki bgs, środek podłogi będzie najlepszym rozwiązaniem :)
Proszę mi powiedzieć jaką folię aluminiową dać pod antenę ?
Taką normalną (kupną w spożywczaku) ? Czy musi być jakaś specjalna ?
Czy może wystarczy kupić taką podkładkę magnetyczną ??
Re: Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
Najlepiej gdybyś kupił taką samoprzylepną sprzedawaną do podstaw magnesowych, lecz jeśli masz gumę na magnes możesz użyć kuchennej, też zda egzamin.
Podkładki magnetyczne na karoserię to zło, pogarszają tylko pracę anteny.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Ostatnio zmieniony 2015-06-24, 21:32 przez Ferbus, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam taką cienką gumę na magnes. A jak będę zakładać folię aluminiową to zdjąć cienką czarną osłonę na magnesie ??
Taki zabieg poprawi łączność i zasięg ? czy lekko zniweluje zakłócenia ??
Słyszałem coś o lewej masie. Czy to prawda, że po tym SWR może skoczyć do góry i spalić radio ??
- MarcinC5User
Wilson litte wil nie potrzebuje folii alu , jedynie skrócenia promiennika może być tak ze jak przykleisz folie to SWR skoczy do gory (przykład jak miałem antenę Cobra) lub w dół jak to jest przy podstawach magnetyczych Sirio A zasięgu na pewno nie poprawi . Zakłócenia wchodzące przez antenę to temat rzeka .. I folia tez tego nie zmieni tylko co najwyzej polepszy pojemosc "kondesatorowa" (dach-antena) Przewód antenowy pusc środkiem koło tunelu. Masa radia do "budy" a plus do aku i powinno być lepiej. Osłony gumowej nie ściągaj-zabezpieczy ona lakier przed porysowaniem oraz podstawę magnetyczna przed dostawaniem sie wody
Ostatnio zmieniony 2015-06-24, 22:13 przez MarcinC5User, łącznie zmieniany 2 razy.
