Problem z INTEKiem M-790 PLUS
Na początku chciałem przywitać wszystkich, jako nowy forumowicz :)
Niedawno zakupiłem zestaw: INTEK M-790 PLUS + ANTENA SUNKER ELITE CB106
Mój problem z wygląda następująco:
Byłem na strojeniu radyjka CB, wszystko mam już ustawione ale facet powiedział że ten jego sprzęcior mu wykrywa, że moje radyjko ma tylko 0,5W mocy nadawania a powinno mieć 4W.
i nie mam pojęcia co może być nie tak...
Ma ktoś jakieś podejrzenia??
A czy możliwe jest że końcówka mocy poszła przy tym jak próbowałem nadawać z domu, gdzie antena nie była przyczepiona do niczego metalowego?Cinek:) pisze: Fabrycznie popsute radio....hmmm..., ciekawa diagnoza...., mogło to wystąpić przez niewłaściwy SWR, ale żeby od razu fabrycznie
Facet ustawiając SWR wyciągnął antene ok 1,5 - 2cm. Duża jest przy tym wysunięciu różnica SWR i czy od taieg różnicy mogła spalić się końcówka?
Zasadnicza sprawa to jak on zmierzył tę moc. Takiego pomiaru dokonuje się na sztucznym obciążeniu i tylko wtedy wynik jest miarodajny.
Nie wiem jakim reflektometrem/analizatorem posługiwał się strojący ale jeżeli był to zwykły/tani przyrząd to obawiam się, że przy takiej mocy nadajnika pomiar WFSu także będzie obarczony błędem.
Co do samej mocy to sprawdź czy masz multistandard ustawiony na polski. W innych przypadkach moc faktycznie może oscylować w granicach 1W.
Multistandard mam na PL, dodatkowo w radyjku jest ikonka LOW która zapala się w razie trybu mocy 1W.szpara pisze:Co do samej mocy to sprawdź czy masz multistandard ustawiony na polski. W innych przypadkach moc faktycznie może oscylować w granicach 1W.
Przyrząd był mniej więcej rozmiarów 10x15x5 i wyglądał nieco starawo... ale czy możliwy jest aż taki błąd pomiaru?szpara pisze:Nie wiem jakim reflektometrem/analizatorem posługiwał się strojący ale jeżeli był to zwykły/tani przyrząd to obawiam się, że przy takiej mocy nadajnika pomiar WFSu także będzie obarczony błędem.
Wybaczcie - mój błąd.szpara pisze:Jeżeli to są słowa tego fachowca to bez urazy ale nie jest On lepszy od tego poprzedniego.BocianJD pisze:SWR udało się ustawić na 0,6-0,7.
[url=http://images46.fotosik.pl/95/1e19f8fbf4896827m.jpg]Obrazek[/URL]
Jak wynika ze wzoru WFS nie może być mniejszy od 1.
Miało być "SWR udało się ustawić na 1,06-1,07."
Oj, nie, nie aż takiego dużego to bym nie chciał i nie mam na pewno :)Cinek:) pisze:venon666, sądzę, że chodziło raczej o wartość SWR=1,6;1,7
On mi to jakoś tłumaczył że jest "jeden do zero sześciu" czy jakoś tak - nie potrafię powtórzyć, w każdym razie chodziło o wartość trochę wychodzącą za 1 a nie przekraczającą 1,1
Nie chcę sie sprzeczać - nie o to przecież tu chodzi.venon666 pisze:zobacz mierniki swr na necie i pokarz mi na ktorym oprocz elektronicznego i analizatora antenowego maja tak dokladna skale
Powtarzam tylko to co i mi powiedziano.
A możliwe że miernik był elektroniczny (nie przyjrzałem się)
Radyjko w każdym razie hula elegancko
