Alan 28
jacu1234567890
Alan 28
Post autor: jacu1234567890 »
Wymieniałem te przełączniki i są one minimalnie za duże.Te przyciski pasują dobrze ale do drugiej kolumny na skraju radia ponieważv jest tam większy otwór w metalowej blaszce do ktorej jest przykrecona i przymocowana plytka pcb przedniego panelu. One tam wchodzą głębiej przez co nie blokują się tak. Napisałem z na szybko. Jeśli niezbyt jasno to postaram się wytłumaczyć dokładniej.
BBR90
Alan 28
Post autor: BBR90 »
Ehh, a ja się dalej bujam z moim alanem... Wysłałem Denseia do Konektora, wrócił miało być już ok i dalej lipa. Stawia nośną ale nie ma modulacji, jakieś sugestie?
Alan 28/ Densei EC-2023/ Sirio ML-145
szymon_kepa
Znak/ranga: 161ZT1319
Re: Alan 28
Post autor: szymon_kepa »
BBR90 pisze:Ehh, a ja się dalej bujam z moim alanem... Wysłałem Denseia do Konektora, wrócił miało być już ok i dalej lipa. Stawia nośną ale nie ma modulacji, jakieś sugestie?
może wina jest po stronie radia a nie mica?
Szymon 161ZT1319
GDAŃSK Przymorze
#19 #17 #6
Baza:SuperStar 3900 + Farun FD1818 + Sirio GP-27 5/8
Mobil: Yosan Micro + Sirio ML-145
Miałem: President Teddy, Canva 278, Harry III ASC, MTech Legend III,
BBR90
Alan 28
Post autor: BBR90 »
Biorę to pod uwagę, być może pierwszy serwis w którym było radio zrobił mnie w bambuko. Dlatego pytam co może być grane.
szymon_kepa
Re: Alan 28
Przyczyna jeżeli mik byl w konektorze to pewnie go wycackali piny w gnieździe radia; ewentualnie cos w samej plytce. Zrób prosty test podepnij inny mikrofon i sprawdź jak nie zadziała wina radia jak zadziała wina majka proste rozwiązanie :)
Szymon 161ZT1319
GDAŃSK Przymorze
#19 #17 #6
BBR90
Alan 28
Post autor: BBR90 »
W pierwszym serwisie w którym było radio twierdzili, że z innym mikrofonem jest wszystko ok, dlatego mikrofon pojechał do konektora :P Nie mam niestety drugiego żeby to potwierdzić samemu. Jedynie przy pomocy drugiego radia udało mi się ustalić, że stawia nośną ale nie ma modulacji. Radio zostawiłem w drugim serwisie u siebie w mieście jak tu mu nie pomogą to pewnie tym razem cały zestaw pojedzie na Inflacką do Łodzi.
MeGustar
Alan 28
Post autor: MeGustar »
Sprawdź czy ta płytka metalowa nie styka się z jakimś elementem (lutem) na płytce
nowy 77
Alan 28
Post autor: nowy 77 »
Kolego aby sprawdzić mikrofon ten który masz czy jest sprawny, niema chyba najprostszego sposobu jak przełączyć radio na funkcję Pa . Tutaj żadnego serwisu nie potrzeba, wpinasz tylko byle jaki głośnik przez jacka mono pod tylne wyjście z napisem PA .Przełączasz radio też na PA skręcasz MIC GAIN na maxa w lewo naciskasz ptt i mówiąc do mikrofonu Mic gaina kręcisz w prawo będzie Cię słychać mikrofon sprawny ,nie będzie to z mikrofonem coś nie tak , lub to radio może mieć usterkę .
BBR90
Alan 28
Post autor: BBR90 »
Zagadka rozwiązana, winowajcą zimne luty. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem ;-)
bobek84
Alan 28
Post autor: bobek84 »
Witam . Mam okazje kupic radio alan 28 D scanner ,wie ktos co to jest? Czy to oznaczenie D scanner rożni w jakis sposob to radio od starego alana 28?
cre 8900, megawatt4000,densei2002(konektor)
president James + sirio turbo 1000
thinkpad
Alan 28
Post autor: thinkpad »
D to znaczy wersja niemiecka, 1W i zupełnie inna płytka, ale tylko powtarzam opinię innych więc mogę się mylić.
bobek84
Alan 28
Za40 euro jest do wyjęcia.
thinkpad
Alan 28
Ja dałem 210 za swojego Alana 28 "normalnego", po dwu latach naprawiłem zimne luty za 40zł... Sam podejmij decyzję, czy to "okazja". Inna rzecz, że mam syntezę do naprawy, ale na "antymiśka" to nic nie zmienia.
bobek84
Alan 28
To czyli to juz jakas wersja modyfikowana ? Skoro inna płytka? Bo moc mozna peerkami do 4watt ustawic , no i w zera. Aha i czy tak na miska? No fakt jezeli ewentualnie by mi podpasowal to moze by zostal na dluzej.
Chmarski
Alan 28
Post autor: Chmarski »
O ile dobrze pamiętam, to się nie da przestawić na 4W. A przynajmniej na tyle by było to opłacalne.
Wróć do „Alan/Midland”
