Przeróbka mikrofonu
Przeróbka mikrofonu
Witam jestem nowym proszę o kilka porad w sprawie mikrofonu czy ma sens wlutowanie do niego jakiegoś wzmacniacza czy może pokusić się na jakiś inny lepszy mikrofonik z wbudowanym fabrycznie wzmacniaczem ? Antena magnetyczna hustler . Jeśli poradzicie wlutować wzmacniacz to czy te z allegro będą ok.? Pozdrawiam i dzięki za wszelkie info
eee jak nie widać avarta jak widać - żółtodziób poszukaj na forum - jest wątek z opisem montażu wzmocnienia w gruszce ( bardzo prosty) zrobiony przez osobę , która może ci je sprzedać, na allegro też są dostępne, zdaje to egzamin - ale jak chcesz poprawy to pierwsze co zmień antenkę
tu masz ten wątek
viewtopic.php?t=14306
tu masz ten wątek
ok. A co ta antena co pisałem to lipa? nie chcę mieć bata aż do nieba , bo to jest bez sensu chcę być słyszalny dobrze i żeby mnie dobrze słyszeli , po co mi daleki zasięg . Fakt na tej antenie za bardzo dużo szumów i zakłóceń . To jaką antenę polecasz ?Wojtek KR pisze:eee jak nie widać avarta jak widać - żółtodziób poszukaj na forum - jest wątek z opisem montażu wzmocnienia w gruszce ( bardzo prosty) zrobiony przez osobę , która może ci je sprzedać, na allegro też są dostępne, zdaje to egzamin - ale jak chcesz poprawy to pierwsze co zmień antenkę
tu masz ten wątek
[ Dodano: 2012-03-27, 15:24 ]
jeszcze takie pytanie są może do tego mojego radia jakieś mniejsze gruszki z przełanczaniem kanałów ? bo ta jest trochę ceglasta.widar33 pisze:ok. A co ta antena co pisałem to lipa? nie chcę mieć bata aż do nieba , bo to jest bez sensu chcę być słyszalny dobrze i żeby mnie dobrze słyszeli , po co mi daleki zasięg . Fakt na tej antenie za bardzo dużo szumów i zakłóceń . To jaką antenę polecasz ?Wojtek KR pisze:eee jak nie widać avarta jak widać - żółtodziób poszukaj na forum - jest wątek z opisem montażu wzmocnienia w gruszce ( bardzo prosty) zrobiony przez osobę , która może ci je sprzedać, na allegro też są dostępne, zdaje to egzamin - ale jak chcesz poprawy to pierwsze co zmień antenkę
tu masz ten wątek
Nie musisz mieć anteny do"nieba" - 2m ani nawet 1,5 m ale miej przyzwoitą - Sirio AS100, Sirio Omega albo Sirio T800 - T1000, poprawi się komfort odsłuchu, a jak chcesz mieć krótką to Sirio T3-27, kup porządną i chowaj by ci jej nie ukradli ... , inna gruszka (mniejsza) z przełącznikiem - podróbki gruszek presidenta
http://allegro.pl/mikrofon-cb-titanium- ... 03743.html
Witam ponownie proszę o pomoc urwał mi się przewód czerwony w gruszce cb od przełąnczania i nie wiem gdzie go podlutować . Poproszę jakieś foto jak ma wygłądać prawidłowe podłączenie tych przewodów .Wojtek KR pisze:Nie musisz mieć anteny do"nieba" - 2m ani nawet 1,5 m ale miej przyzwoitą - Sirio AS100, Sirio Omega albo Sirio T800 - T1000, poprawi się komfort odsłuchu, a jak chcesz mieć krótką to Sirio T3-27, kup porządną i chowaj by ci jej nie ukradli ... , inna gruszka (mniejsza) z przełącznikiem - podróbki gruszek presidenta
kurcze za bardzo nie wiem o co kaman na tym schemacie jak byś mi podał zdjęcie gruszki ni schematu , bo jak wspomniałem urwał się czerwony przewód tak jak by od nadawania jeden czerwony idzie do pierwszej nuszki w drugim rzędzie włącznika nadawania tylko jeszcze pozostał drugi czerwony ten urwany przewód który nie wiem gdzie ma być podłączonyKrecik pisze:widar33 pisze:Witam ponownie proszę o pomoc urwał mi się przewód czerwony w gruszce cb od przełąnczania i nie wiem gdzie go podlutować . Poproszę jakieś foto jak ma wygłądać prawidłowe podłączenie tych przewodów .
było wałkowane
[url=http://images43.fotosik.pl/84/7dc005c74095a1dbmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images34.fotosik.pl/436/07849e7bc85d2f2dmed.jpg]Obrazek[/URL]
Sprawdż gdzie jest cyna z resztkami przewodu . A na poważnie, to sprawdź miernikiem ("piszczałką") lub zestawem "bateria+żarówka" na który pin wtyczki idzie przejście z urwanego przewodu. Jak będziesz wiedział z którego numeru pinu idzie, to wtedy wg schematu bez problemu znajdziesz jego właściwą lokalizację.
a nie ma gdzieś fotki z wnętrzem mikrofonu ? bo przewód jest tak urwany że nie widać po cynie z którego miejsca jest.ramol pisze:Sprawdż gdzie jest cyna z resztkami przewodu . A na poważnie, to sprawdź miernikiem ("piszczałką") lub zestawem "bateria+żarówka" na który pin wtyczki idzie przejście z urwanego przewodu. Jak będziesz wiedział z którego numeru pinu idzie, to wtedy wg schematu bez problemu znajdziesz jego właściwą lokalizację.
