CB RADIO TTI TCB-880
darelk
Post autor: darelk »
no to już zalezy od samochodów jakie blachy mają i takie tam , jest możliwość znalezienia optymalnego ustawienia swr i miejsca montarzu na dwóch samochodach a potem to już tylko stawiać w tym samym miejscu najlepiej naklejając na te miejsce folie przezroczystą na lakier, midlandy ml raczej dobrze się stroją także myśle że problemu nie będzie
Erni
Post autor: Erni »
A czy gabarytowo TTI 880 w Seicento nie będzie na duże? Tym bardziej że nie montowałbym na stałe, bo przekładał będe do Nemo.
I jeszcze jedna sprawa - jak z zakupem na allegro? Kupować przez net i stroić w serwisie czy całość na miejscu?
Pzdr,
Erni
Mobil: YOSAN CB-300, Antena: Sirio Turbo 1000
Mobil: ONWA MK3, Antena: Hustler IC-100
Mobil: INTEK-130 Plus, Antena: Hustler IC-100
darelk
Erni pisze:A czy gabarytowo TTI 880 w Seicento nie będzie na duże? Tym bardziej że nie montowałbym na stałe, bo przekładał będe do Nemo.
, nie jeżeli masz gdzie tymczasowo umieścić je ,
Erni pisze:I jeszcze jedna sprawa - jak z zakupem na allegro? Kupować przez net i stroić w serwisie czy całość na miejscu?
bez różnicy tylko nie wierz sprzedawcom że to już było strojone i nie trzeba stroić .
Ostatnio zmieniony 2009-11-08, 11:32 przez darelk, łącznie zmieniany 3 razy.
Rotten
Post autor: Rotten »
witam.
mam takie pytanie: jestem posiadaczem tego radyjka, mialem z nim troche problemow, ale ogolnie jest ok. antena midland ML145 (z niej jestem bardzo zadowolony) dzis na duzym parkingu mierzylem reflekrometrem i mialem wyniki:
kanal 1 1,05 (wskazowka miedzy 1,0 a 1,1)
kanal 20 1,1
kanal 40 1,2
ale pomiar mocy wskazal okolo 3W
chodzi mi o to, czy jest jakis sposob zwiekszenia mocy do wartosci 4W, czy podlaczenie bezposrednio do aku cos da? (jest podlaczony do zapalniczki)
z gory dzieki
pozdrawiam
Jackson II ASC tuning Konektor + K-PO EC2018 (Filipiny) tuning Konektor + Sirio T5000 w dziurce po FM
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
Rotten, jak sprawdziłeś obciążenie na antenie :shock: czy zastosowałeś sztuczne obciążenie :-/
Cogito ergo sum
Marek
Post autor: Marek »
Rotten pisze:ale pomiar mocy wskazal okolo 3W
na reflektometrze się mocy nie mierzy. tylko na mierniku mocy i sztucznym obciążeniu
po 1 - wynik około 3W to i tak dobry wynik, producent podaje moc 4W przy napięciu 13.8V i sztucznym obciążeniu
po 2 różnica między 3 a 4W jest niezauważalna
Czy nadajesz z mocą 1 W czy 3 W nikt różnicy nie odczuje
Skrzydło
JanC,
czy aby nie ma również reflektrometrów z mocą :-/
Cogito ergo sum
Marek
Post autor: Marek »
Skrzydło pisze:czy aby nie ma również reflektrometrów z mocą
Są, ale wynik jest tylko orientacyjny
A czemu? bo w takim reflektometrze układ pomiaru mocy to najprostszy z możliwych i niedokładny
Skrzydło
JanC,
tzn jaka jest niedokładność pomiarowa :mrgreen:
prościej błąd w pomiarach :hopla:
Cogito ergo sum
Marek
Post autor: Marek »
nawet 25%
Skrzydło
JanC,
Czyli na 1 W ile będzie błędu :mrgreen:
Cogito ergo sum
Marek
Post autor: Marek »
Widziałeś mój miernik SWR/PWR?
Zobacz jak to jest zbudowane , a i tak nikt nie da 100% dokładności
http://sp7ewl.com/swr1.htm
Skrzydło
JanC,
Widziałem , możemy skorygować z moim jak się spotkamy i zobaczymy jaka jest różnica :-/
Cogito ergo sum
Marek
Post autor: Marek »
No problem
Rotten
dzieki za informacje. chcialbym jeszcze wiedziec, czy takie wartosci SWR sa ok, czy mam jeszcze cos z antena zrobic?
Wróć do „TTI”
