podłączenie zewnętrznego s-metra
gdzie podłączyć przewody do zewnętrznego s-metra w przypadku gdy radio nie ma wyprowadzonego oryginalnie gniazda z tyłu obudowy?
857d
Hmm tam gdzie jest wyprowadzany sygnał na właściwy S-metr ...., jedne wykorzystują wskazówkowe a inne dają sygnał na scalaki mierzące napięcie i wyświetlające na diodach / LCD - czyli zależy od konkretnego modelu, a i tak będzie trzeba go ustawić.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
chodzi o podłączenie do trx gdzie są analogowe smiarki
czyli co? normalnie na żywca do przewodów które idą do s-metra orginalnego?
wskazanie jest pomiarem napięcia ( o ile się nie mylę ) czy jak będą równolegle podłączone dwa to wskazania się zmienią?
857d
- Besserwisser
Na żywca to nie, musisz odłączyć wewnętrzny bo oba będą zaniżać wskazania.
M
M
no i działa, dzięki
dręczę akurat maas K-SM-4 i zastanawiam się czy zakresy napięć na s-metrach są takie same/zbliżone dla różnych trx?
857d
