CRE 8900
CRE 8900
Hasan, chcę poddać swoje CRE8900 pełnemu tuningowi: ustawienie generatorów, ustawienie w częstotliwości - regulacja toru nadawczego i odbiorczego, zawężenie filtrów odbiornika (wymiana na muRata zapewne), regulacja wzmacniacza mikrofonu, by modulacja była intensywniejsza, ale tylko do granicy zniekształceń... W ofercie sprzedaży tego modelu poddanego tuningowi piszesz jeszcze o dodaniu sopranów do mikrofonu (mike oryginalny). To to samo co reg. wzmacniacza mikrofonowego?
Do tego eliminacja zaniku dźwięku w clarifier w ssb, kalibracja s-meter i SWR-meter...
Chciałbym dołożyć też radiu mocy wyjściowej. To możliwe? Da się tam wstawić tranzystory mocy o większym wzmocnieniu? Jakiej mocy out można się spodziewać w AM/FM na nośnej i PEP oraz SSB PEP? Robiliście jeszcze większą moc temu i tak podrasowanemu radiotelefonowi? Macie doświadczalne dane?
Re: Radio CRE 8900
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu więc tu napiszę. Ostatnim czasie ktoś inny jeździł moim samochodem i poprzestawial tak radio i częstotliwości że nie mogę dojść do ładu. Jakie częstotliwości powinny być ustawione, szukałem i patrzyłem to całkiem inaczej wszystko jest. Jeżdżę Polska - Rosja, zachód rzadko kiedy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
CRE 8900
Jak nie masz kabelka do programowania, to możesz zrobić reset, ale każda czterdziestka będzie albo w "5", albo w "0" - wedle uznania. Stracisz też dodatkowe kanały na podstawie i wszystkie ustawienia wrócą do fabrycznych.
Re: CRE 8900
Trochę poczytałem i postawiłem te częstotliwości, ale teraz mam inny problem, jak przyciskam przycisk w gruszce do rozmowy to przełącza mi kanał, nie zawsze tak jest, ale jak go najdzie to co chwila tak się dzieje. Co to może być?
CRE 8900
A czy czasem w CRE8900 nie jest tak samo jak w KPO DX5000 i czwarty pin we wtyku mikrofonowym ma być nie połączony
CRE 8900
Czasem nie...... CRE 6-pin .... DX 4-pinDR-DM pisze:A czy czasem w CRE8900 nie jest tak samo jak w KPO DX5000
- Znak/ranga: Endri
CRE 8900
Witam wszystkich, mam problem z cre8900, wszystko było ok do czasu zmiany bandy z 2 na 1 kombinacją przecisków, po tym zniknęły kanały 41, 42,43,44,45 i jest teraz w rastrze 5,ponowna zmiana na band 2 nie pomogła, radio kupione kilka lat temu w konektorze w wersji tuning, mam kabel do programowania ale zaginęła płyta na której był plik z tym co zostało zmienione, pomoże ktoś co z tym zrobić, z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
CRE 8900
Zresetowałeś radio. Nie pozostaje nic innego, jak wgrać od nowa wszystkie kanały. Możesz też przejść w "0" manual nie, ale zmianisz easter na wszystkich bandach.
Przejeździe w "0", zmień krok strojenia claryfierem, przestaw pokrętła krok i od razu wróć do poprzedniego ustawienia, zmień ponownie krok przez wciśnięcie pokrętła claryfier, przejeździe w tryb standby..
- Znak/ranga: Endri
Re: CRE 8900
Coś mi to nie wychodzi, albo źle to robię, opiszesz bardziej szczegółowo? Był bym wdzięcznyAntekPabianice pisze:Zresetowałeś radio. Nie pozostaje nic innego, jak wgrać od nowa wszystkie kanały. Możesz też przejść w "0" manual nie, ale zmianisz easter na wszystkich bandach.
CRE 8900
Ustaw claryfierem easter "0" (np. 27,180), wciśnięcie claryfier, przekręć raz (27.280), wróć do 27,180. Wyłącz radio i wlącz. Powinno zostać w zerach
- Znak/ranga: Endri
CRE 8900
Ok, poszło dzięki, ale i tak muszę się uśmiechnąć do konektora może prześlą wsad, bo też zakres częstotliwości się zmienił, nie wejdę na 26.426 a wcześniej wchodziłem
CRE 8900
Znalazłem stary wsad do cre. Spróbuj https://megawrzuta.pl/download/551a8550 ... 2ace8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
