DNT CARAT
Marek
DNT CARAT
Post autor: Marek »
heh... sprawiłęm sobie nową zabawkę.
i oczywiście jest to sprzęt używany i wiekowy.
DNT CARAT
ilość kanałów 40
emisje: AM/FM
volume, sq, rfgain, scan w trzech trybach
zmiana kanałów w mikrofonie
6 pamięci kanałów wraz z emisją w jakiej były zaprogramowane.
możliwość zmiany podświeltenia z pomarańczowego na zielony.
któregoś dnia zrobię fotkę wnętrza, to niektórzy się zdziwią, jak może wyglądać w środku zwykłe cb radio sprzed 20 lat...
źródło: http://sp1wsr.yaesu.pl/?p=291
Tor odbiorczy jest do dnia dzisiejszego wzorcowy, dwubramkowy MOS-FET na wejściu, mieszacz na FET, p.cz. na MC3359, dwa filtry kwarcowe na I p.cz. i jeden na II p.cz., NB noise blanker załączony na stałe. W gnieździe mikrofonowym sygnał m.cz. odbiornika o stałym poziomie, sygnalizacja otwarcia SQ, napięcie zasilania 13.2V, UP-DOWN, wejście mikrofonowe, masa. Radio odbiera tzn. słychać m.cz. w głośniku bez wpiętego mikrofonu.
[ Dodano: 2008-06-28, 16:18 ]
nie chce mi się bazgrolić, więc po prostu kopiuję z innego forum
dane techniczne:
40# AM/FM
moc w zalezności od wersji: 1/4W AM, 4W FM
stabilnośc częstotliwości: 0,001%
czułość:
FM, <0,5mV 10db S+N/N
AM, <0,8mV 10db S+N/N
selektywność:
+-3.5Khz/-6bd, +-10khz/-85db
nachbarkanal selektion: >80db
wymiary:
5CM - 15CM - 20,4CM (wraz z potencjometrami i gniazdem antenowym)
Znakomite radio posiadające parametry nieosiągalne dla większości starych i prawie wszystkich nowych trx'ów.
Carat posiada bardzo czuły i bardzo selektywny odbiornik, a znakomicie działąjący frgain pozwala na dopasowanie odbieranego sygnału do własnych potrzeb.
Radio znakomicie odkłucone, zupełnie nie czułe na wszelkiego rodzaju zakłócenia generowane przez samochód.
Carat posiada sześć komórek pamięci, w których zapisać możemy numer kanału i ! rodzaj modulacji.
Skaner o kilku możliwych do wyboru opcjach działania: po wszystkich pamięciach, po wybranych, po całej czterdziestce, po dwóch-trzech-czterech-pięciu pamięciach.
W gnieździe mikrofonowym sygnał m.cz. odbiornika o stałym poziomie, sygnalizacja otwarcia SQ, napięcie zasilania 13.2V, UP-DOWN, wejście mikrofonowe...
W wersji exclusiv carat posiada DTMF z możlwiością zaprogramowania selektywnego wywołania.
Panel czołowy prosty, bez zbędnych wodotrysków. Pokrętła wydają się małe, ale ich rozmieszczenie i precyzja działania pozwalają na swobodne korzystanie.
Pokrętła i przyciski podświetlane, do wyboru kolor bursztynowy lub zielony.
Caps
Post autor: Caps »
Stałem sie posiadaczem Carat'a.
Gdzie jest "coś" do zmiany koloru podświetlenia?
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Pod wyświetlaczem nr kanału
Caps
Post autor: Caps »
Besserwisser, on działa tylko na zasadzie "masz kolor - nie masz"
A co do zmiany koloru z bursztynowego na zielony?
Besserwisser
Przełączasz 2 komplety żarówek. Jeśli drugi się nie świeci to albo wszystkie przepalone albo coś nie przełącza
Caps
Post autor: Caps »
Besserwisser, dzięki, pogrzebie jutro ;-)
Florek
Post autor: Florek »
Paskuda, poprzedni właściciel dnt pisał, że radio święci tylko na pomaranczowo i nie wie dlaczego
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Caps
Post autor: Caps »
Florek, się znajdzie ;-)
Caps
Post autor: Caps »
Dziś CARAT zaczął chodzić w mobilku.
Antena Alan 9+ na magnesie na klapie w sedanie, rozmowa czysta i elegancka między:
ja - Modliszów
kolega - wylot Świdnica w stronę Strzegomia
zadowolony z radia jestem.
wojtek1503
DNT CARAT
Post autor: wojtek1503 »
Czy jest to normalne że Carat startuje z kanału 9 a nie z kanału na którym zostało wyłączone? Z radia wychodzi 2 kable (nie 3 jak np w Alanie 28 do podtrzymania pamięci) i podłączone jest pod gniazdo zapalniczki. Czy jedynym rozwiązaniem jest zasilanie bezpośrednio z akumulatora?
Sahim
Re: DNT CARAT
Post autor: Sahim »
Oryginalnie z Carata wychodzą 3 kable. Żółty do podtrzymania, czerwony i czarny. Tak bylo w tych które mialem.
Shah
Znak/ranga: 161CBF141
Re: DNT CARAT
Post autor: Shah »
Czy wersja Exclusiv oprócz DTMF jeszcze czymś się różni od zwykłego Carata?
Exclusiv miał chyba jeszcze dwa rodzaje wyświetlacza.
m201
DNT CARAT
Post autor: m201 »
wyświetlaczem kanałów - diodowy vs ciekłokrystaliczny
płyta główna jest taka sama, mogą się różnić płytą procesora, której były w sumie co najmniej 3 wersje
rustin
DNT CARAT
Post autor: rustin »
Okopię temat ponieważ wpadło mi w ręce radio Carat DNT
Na codzien używam lafayette atene , jak można je porównać? Które lepsze ogólnie co to za radio ?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: DNT CARAT
Post autor: Speed »
rustin pisze:jak można je porównać?
Najłatwiej będzie jak z nimi pojeździsz. Masz dwa radia, więc nie widzę problemu z porównaniem.
Wróć do „Inne”
