Zewnętrzny, dodatkowy przycisk PTT
barkas
Post autor: barkas »
Witam Forumowiczów,
noszę się z zamiarem wdrożenia pewnej modyfikacji, ale brakuje mi nieco wiedzy. Chodzi o dodatkowy przycisk wywołania, który wyeliminowałby odrywanie rąk od joysticków w koparce, aby nacisnąć przycisk w gruszcze. Dotychczas wyprowadziłem przewody od microswitcha przycisku w joysticku koparki i pierwszą myślą było wlutowanie się w piny gniazda w radiu (pomiędzy masę a styk PTT). Częściowo osiągnąłem sukces, bo po przyciśnięciu przycisku joysticka radio wchodziło w tryb nadawania, natomiast nie było słychać czegokolwiek, co mówił operator. W drugim radiu słyszałem charakterystyczny szum, gdy ktoś nadaje, ale żadne słowo nie docierało. Radio, które testowałem to Uniden 510.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Bo wygląda na to, że oprócz zwarcia masy z PTT potrzeba jeszcze czegoś do aktywacji mikrofonu. Dodam, że wykorzystany ma być oryginalny mikrofon w gruszce, ponieważ jest ona zainstalowana na wysokości głowy operatora. Za wszelkie porady z góry dziękuję,
Bartek
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Re: Zewnętrzny, dodatkowy przycisk PTT
Post autor: BeBek »
Wszystko zależy od radia. Generalnie w nowszych egzemplarzach masz switcha i Twój pomysł by zadziałał. W uniżenie jest bardziej skomplikowany przycisk, który jeszcze odpowiada za m.im. odcięcie mikrofonu i głośnika. Teoretycznie mógłbyś zrobić to na przekaźnikach, ale prościej i łatwiej będzie zmiana radia na takie gdzie zrobisz to bez problemu. Ewentualnie masz jeszcze opcje na wybór radia z VOX i wtedy (o ile w kabinie takiej koparki nie jest zbyt głośno) nie musisz nic robić.
SP9PP
barkas
Dzięki za trop, Uniden się niestety spalił (kapnęła na niego woda), także radio musi zostać tak czy inaczej wymienione. Do funkcji VOX nie mam pełnego przekonania, jeżeli chodzi o działanie tej funkcji w koparce. Poszedłbym w kierunku wlutowania się w nowsze radio. Czy poleciłbyś jakieś radio z przyciskiem wywołania typu switch, czy każde nowe działa już na tej zasadzie? Kupiłbym coś niedrogiego, bo komunikacja będzie na innym kanale niż 19, na krótkich odległościach. Anteny w sprzętach założyłem President Hawaii, CB radia President Barry, ale akurat do koparki preferowałbym prostsze i tańsze radio. Dzięki
