Wyświetlacz podwójny 7segmentów Uniden Pc78Ltw
czarek0402
Post autor: czarek0402 »
Cześć.
Chciałbym naprawić podświetlenie numeru kanałów CB podwójnego 7 segmentowego wyświetlacza.
W pozycji przełącznika BRT panel jasno świeci, widać pełny kanał CB np. 19, RF-meter jasno świeci, w pozycji DIM podświetlenie jest wszędzie ciemniejsze, ale po czasie niektóre segmenty przygasają bardziej niż pozostałe i nie widać, ciężko rozpoznać kanał CB np. 19. Po przełączeniu na BRT wszystko już dobrze widać.
Do wymiany wyświetlacz 7 segmentowy? Jakieś elementy elektroniki na płytce? Ma ktoś schemat elektryczny Uniden Pc78Ltw?
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
czarek0402
Re: Wyświetlacz podwójny 7segmentów Uniden Pc78Ltw
Czy schemat elektryczny z Cobry 29LTD jest identyczny, bardzo podobny?
czarek0402
Patrząc na schemat wydaje się identyczny. Od strony przełącznika BRT-DIM jest 5 rezystorów, 1 kondesator, żarówka poświetlenia s-miarki skupionych wokół tranzystora 2SC1957Q NPN, który jest połączony z 40 kanałowym wyświetlaczem. Z drugiej strony ten wyświetlacz połączony jest poprzez taśmę z płytką z diodami i rezystorami na której znajduje się przełącznik 40 kanałowy.
Multimetrem w trybie dioda, bez wylutowania pomierzyłem zależności tranzystora B-K-E. Wartości zależności Baza-Kolektor-Emiter były praktycznie dobre czyli 0,65V i OverLimit wedle opisu.
Złe wartości w trybie DIM (przyciemnienie):
K-E 0,65V zamiast OL.
E-K 1,99V zamiast OL.
Złe wartosci w trybie BRT(rozjaśnienie):
K-B 1,48V zamiast OL.
K-E 0,61V zamiast OL.
E-K 1,97V zamiast OL.
Czy tranzystor jest uszkodzony?
czarek0402
Wylutowany tranzystor TR22 wygląda na sprawny. Wartości OL i 0,65 są tam gdzie mają być.
Kondensator wylutowany C133 10uF sprawny.
Rezystory R115, R116, R117, R118, R119 mają zbliżone wartości bez wylutowania.
Jutro pomierzę napięcia, podmienię tranzystor na zamiennik 2SC2314.
czarek0402
CB zasiliłem 14,5V 1,5A prostownikiem.
Tranzystor TR22
Napięcia w trybie BRT:
K 12,85V
B 6,57V
E 6,97V
Napięcia w trybie DIM:
K 14,01V
B 3,90V
E 3,30V
Przy tym napięciu z prostownika zasilanie diod wyświetlacza i lampki S-miarki jest stabilniejsze, pełniejsze, wyraźniejsze niż z gniazda zapalniczki samochodu, poprzez rozdzielacz gniazd zapalniczkowych i wtyczkę do gniazda zapalniczki zasilania CB. Tam jest 2-3V mniej.
Jednak dotykając i przełączając selektor segmenty przygasają i po chwili wracają do pracy. W necie jest temat o przełączniku wyboru kanałów i o przygasaniu segmentów diod. Switch do wymiany lub do rozebrania i wyczyszczenia. Trzeba go najpierw wylutować. Rozłożyć i złożyć. Nie ma gwarancji poprawności późniejszej pracy. Jest jeszcze wzmianka o kondensatorach na ścieżkach zasilajacych ku przełączniku. Ja sprawdziłem ścieżkę od tyłu, od strony wyświetlacza.
Temat o naprawie selektora:
https://www.worldwidedx.com/threads/40- ... ch.166448/
Przykładowa sprzedaż selektora z płytką:
https://www.rfparts.com/galxsw-l-comp.html
czarek0402
Na tą chwilę, podczas pracy CB segmenty wyświetlacza LED nie przygasają, widać pełny zadany kanał w trybie DIM, jednak podczas zmiany kanału, niektóre segmenty z 14 sztuk przygasają, wyłączają się i po chwili zapalają się w pełni.
Na YT jest film o nawierceniu mini wkrętakiem selektora, zrobieniu kilka małych dziur w obudowie, odkurzenia go odkurzaczem i potraktowaniu go kontakt sprayem do styków. Ponieważ nie mogę namierzyć w necie nowego selektora do kupienia, nie znam numeru i czy to jest warte ze względu na cenę, koszty wysyłki, może to jest dobry pomysł na naprawę. Jeszcze się wstrzymam z odlutowaniem.
Dobry kontakt spray?
https://youtu.be/Ufzs5OjmaT4
Radio działa, odsłuch jest, podświetlenie jest, wychylomierz działa.
czarek0402
Potecjometr głośności potraktowałem kotakt sprayem Tuner 600 (czyści brud z potencjometrów i przełączników ślizgowych, zapewnia dobre łączenie, odpowiedni do wrażliwych elementów, nie niszczy materiału.). Obrót stał się płynny, miększy z brakiem trzeszczenia z głośnika.
